« Back to Направи си сам
Регулиране на паузата на чистачките
Peshotiger снимка Peshotiger 02 февруари 2010 - 22:53
 ХЮРСТ, на 02 Feb 2010, 15:02, каза:
Колега, не искам да ти убивам ентусиазма, но според мен това реле не е за
променлив интервал на чистачките... а лостчета се намират :icon_twisted:
VectraB снимка VectraB 03 февруари 2010 - 11:23
Определено не е правилното реле.
Релето е пак за чистачки, но за задна чистачка.
didko_just снимка didko_just 03 февруари 2010 - 15:41
Такова ти трябва
11:
Прикачен файл  11.jpg (42K)
Брой изтегляния: 34
GM 90494187
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:12
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата за да не се загубят :)
VectraB снимка VectraB 03 февруари 2010 - 18:51
 didko_just, на 03 Feb 2010, 15:41, каза:
Такова ти трябва ....
GM 90 494 187
:devil-smiley-019: Точно така, важен е номера на релето по GM. Не случайно е написан на няколко места в темата.
Искам само да добавя, че освен масово жълто, има и вариант в сиво. (каквото имам аз)
ХЮРСТ снимка ХЮРСТ 03 февруари 2010 - 20:24
 VectraB, на 03 Feb 2010, 18:51, каза:
Това е бушонореда. демек някое от сивите ще да е:( Да беше казал вчера. Нищо ще си купя още едно... Хубавите неща стават трудно:)
12:
Прикачен файл  12.jpg (601,13K)
Брой изтегляния: 25
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:15
AlexMav снимка AlexMav 03 февруари 2010 - 20:58
Моето е мръсно бяло и със същия номер.
kirchank снимка kirchank 07 февруари 2010 - 19:57
13:
Прикачен файл  13.jpg (130,4K)
Брой изтегляния: 18
Ето една финална снимка,да ви подразня творческия апетит :drinks:
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:20
Toshe снимка Toshe 08 февруари 2010 - 13:16
Абе то добре и Аз достигнах до този финал ,ама нещо ми се изгуби
екстрата като дръпна лоста да измие прозореца и сега не ще да
пуска чистачките автоматично.
Някой да има идея.????!!
Инъче е яко вчера го тествах през деня ,кефи.
Две мнения няма.
ХЮРСТ снимка ХЮРСТ 08 февруари 2010 - 15:46
 kirchank, на 07 Feb 2010, 19:57, каза:
Да ми дойде лостчето и после реленцето и аз ще те подразня като те разпитам надълго и широко..
jiggeee снимка jiggeee 03 март 2010 - 14:13
Извинявам се за малко OFF topica но за да не пускам нова тема - някои може ли да ми каже как се води номера на Релето за подгрев на седаките на АСТРА Г
http://www.astra4eve...ng-sika_827.jpg
мисля че е това синьото ?
Мерси предварително
mupkoc снимка mupkoc 01 април 2010 - 16:28
Днес се наех и сглобих всичко както си му е реда и вече и аз съм с тази екстра. :devil-smiley-019:
Следващия план е да си направя инсталация за заводското реле за дневни светлини. Релето и буксата ги имам, както и схемата кой кабел къде да отиде, остава само реализацията.
13_:
Прикачен файл  13_.jpg (94,2K)
Брой изтегляния: 10
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:23
ХЮРСТ снимка ХЮРСТ 25 април 2010 - 17:19
Най-накрая намерих време да го монтирам. Всичко съм го правил по pdf-а на Англ. За Вектра Б всичко е ОК, само масата съм я хванал за корпуса на колата. Голям зор беше да си го намеря - в ebay на търг го купих. Голям зор докато се ориентирам, иначе всичко е елементарно. другия Викенд ще го преправя, че съм пуснал много аванси и кабелните ми обувки не ме кефят. Пробвах с оригиналното реле - всичко си работи, без регулацията. Така че съветвам да не разваляте стандартното, за да можете винаги да си го ползвате.
14:
Прикачен файл  14.jpg (1,11MB)
Брой изтегляния: 5
Мнението беше редактирано от dvasilev: 22 март 2018 - 12:18
Di4o снимка Di4o 23 ноември 2010 - 00:43
Това намерих при колегите от Audi форума
http://www.vwgolf-mk...controller.html
но се затруднявам да разбера кой извод на релето къде да включа :icon_wink2:
mirchozo снимка mirchozo 09 януари 2011 - 20:37
Здравейте колеги, дали е възможно вместо потенциометъра за регулиране осветеноста на километража (понеже аз си го ползвам винаги на макс) да се направи за регулиране на интервала на чистачките ? Някой правил ли е такова нещо. Колата ми е бектра Б.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 25 октомври 2011 - 19:05
 Iovkom, на 21 януари 2010 - 14:38, каза:
Колеги , аз си реших проблема много лесно. Отидох до моргата и си купих реле от VW с номер 99 . Извадих моето , сложих новото ( абсолютно еднакви са , не се преправя нищо ) и вече имам интервал на чистачките. Програмирането е много лесно , чрез лостчето. Ако ви мързи да прекарвате кабели , това е най-лесният вариант. Цялата работа ми излезе 3лв. :devil-smiley-019:
-Чак сега след като прегледах наново цялата тема (въпреки, че съм го правил вече), чак сега забелязах този интересен пост. Искам да попитам.. направеното от колегата приложимо ли е при ASTRA G и кое е точно оригиналното реле (ако трябва да се вади!?) ?
pu6olin снимка pu6olin 25 октомври 2011 - 21:01
На Астра г не става да извадиш оригинала и да сложиш другото.Има едно тънко краче,което няма къде да невреш.Аз си направих интервала с реле за Омега Б,малко кабели ,малко кабелни обувки,и потенциометър.Регулират се от 0 до 32 секунди.
cruiserss снимка cruiserss 01 ноември 2011 - 10:36
А някой да е извършил по-висш пилотаж и да е успял да модне релето на астра Г без да добвя реле от омега?
Лоста го взех, смених му 4арковете извътре така че да има и управление на задната чистачка, но нямам релето все още...
та :helpsmilie:
Peshotiger снимка Peshotiger 01 ноември 2011 - 11:23
 pu6olin, на 25 октомври 2011 - 21:01, каза:
Колега, ще споделиш ли как точно настройваш интервалите?
pu6olin снимка pu6olin 01 ноември 2011 - 21:42
 Peshotiger, на 01 ноември 2011 - 11:23, каза:
Здравей колега,
Интервала си го настройвам от потенциометъра.А свързването е както при оригинално лостче.Когато е завъртян на минимум интервала е 1,5 секунди-на максимум около 32 секунди.Мисля,че на оригиналния ключ пак е с потенциометър,но е направен на степени както на регулирането височината на фаровете.Така един вид се получават фиксирани съпротивления съответно и интервали.
Мнението беше редактирано от pu6olin: 01 ноември 2011 - 21:46
pu6olin снимка pu6olin 01 ноември 2011 - 22:05
 cruiserss, на 01 ноември 2011 - 10:36, каза:
та :helpsmilie:
Това е от невъзможните мисии.Релето на астра г е обикновено.В него няма нищо друго освен една бубинка с два контакта.На омегата вътре има електронни чаркове,които действат като реле за време.Спасението е едно-оригинално реле за омега б.
