Въздух и обезвъздушаване на горивната система на дизели с ГНП Bosch VP44
pepinokc
14 април 2011 - 19:16
Колега при мен се оказа доста по голям проблем от този с коварният въздух, изпушило ми е този транзистор, който е в горният ляв ъгъл на електроната кутия на ГНПто, т.е. електрониката на ГНПто, оказа се че е ровено там и сега няма как да го смена, та ако някои колега знае от къде може да се вземе само електронното управление на помпата моля да сподели
pepihan
15 април 2011 - 09:03
Колега, погледни тази тема-http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=54891- все пак е във важни, а пък има и др. теми по нета за ГНП VP44 и тогава питай за блокът на помпата. Не е толкова лесно- нов блок и готово.
pepinokc
16 април 2011 - 10:10
Да колега аз съм я разгледал тази тема и знам че не лесно да обучиш едно ECU към друга помпа, но не е и невъзможно, мой приятел има OpCom и с него невъзможни работи няма
100-qn
13 октомври 2011 - 09:36
Колеги и аз доста време гоних тоя вьздух.Сменях маркучи клапанчета слагах филтри сменях и пак влиза вьздух.
През лятото пали нормално но като стане по хладно и дава ядове.Преди десетина дена се прибирам вечерта
спирам пред кьщи.Колата престоя около час.Реших да я вкарам в гаража запали за около 10 секунди и угасна.
Тогава вече не издьржах.Изтрьгнах го този корпус с филтьра и сложих един от форд.След порядьчно вьртене
докато се напьлни филтьра запали.До днес не е давала ядове.Някои знае ли за какво е буксата с двата кабела
които влизат вьв филтара.
Венелин Георгиев
13 октомври 2011 - 10:05
100-qn, на 13 октомври 2011 - 09:36, каза:
Колега, а ти сигурен ли си, че е въздух? Няма логика през лятото да пали, а при студено - не, заради въздух. Да не са ти заминали подгревните свещи? Проверил ли си ги? Ако ти свети оранжевата лампа след запалване и след това угасва до следващия път може проблема да е в подгревни свещи!
100-qn
17 октомври 2011 - 12:57
Подгревните свещи ми се включват когато температурата падне под 2 градуса.Но ще ги проверя защото ми светва чек лампата и угасва когато изфорсирам двигателя.
DALGONSKi
31 октомври 2011 - 18:08
Колеги, някой може ли да ми каже диаметъра, или сечението (незнам кое е по-правилното в случая) на оригиналните маркучи за обратна нафта при нашите дизели !? Един ми предложи 3.2 мм. като "оригинални", но неуспяхме да го нахлузим. Взех 4 мм. но ми се струва, че влезе много лесно и сега се чудя, да ли пак няма да смуче въздух ?
dinko_stz
01 ноември 2011 - 20:09
Колеги изчетох подробно темата (наистина е добра) и сега като се поосвободя ще почна и аз да търся проблема. Но въпросът ми е следния: когато запалите колата и след това изгасне, излиза ли ви някаква грешка? Защото при мене излиза " проблем в системата за високо налягане". И съответно майстора казва че за парви път вижда тази грешка при съмнение за въздух в системата.
bili4652
13 ноември 2011 - 13:24
DALGONSKi, на 31 октомври 2011 - 18:08, каза:
Миналата зима и аз имах проблем с този маркуч, сложих с 4 мм. маркуч и го стегнах със скобите които се натягат с ключе или отверка за по сигурно. Понеже не бях сигурен дали оргиналните скобички ще свършат работа и до сега не съм имал проблем. Слагай смело и затегни скобата добре но не и прекалено много да не нареже маркуча.
DALGONSKi
13 ноември 2011 - 15:37
Ама ние оригинално скоби нямахме !?
Засега сложихме такъв маркуч, но ми се струва.. че пак смуче по малко въздух, щото приятеля ми каза, че има известни затруднения със сутршното палене. Мисля да вземем от по-тънкия маркуч да пробаме да ли ше го нахлузим, той 100% няма да има нужда от скоби, каквито ние по принцип нямаме..
mavro1978
13 ноември 2011 - 19:05
DALGONSKi, на 13 ноември 2011 - 15:37, каза:
На обратната нафта скоби няма! Аз ги смених с 3.2 мм маркуче Наистина малко трудно се нахлузва особено на оригиналните тройници защото има опасност да се счупят Аз си взех нови тройници леко ги намазвам с масло и маркучето влиза лесно
DALGONSKi
13 ноември 2011 - 19:24
Значи все-пак да вземем от тоя маркуч дето е 3.2 и да се мъчим да слжим него.. то вероятно за тва проблемното палене понякога сутрин му остана, но на фона на предното - сега направо е пушка! Щото преди да сменим тия маркучи.. трябваше да дърпаме колата 30 - 40 метра докато запали..
mavro1978
13 ноември 2011 - 19:30
DALGONSKi, на 13 ноември 2011 - 19:24, каза:
Ами да вземете от него И аз бях купил 4мм и 3,2мм но четворката е много хлабава защото тройниците и те са 4мм и затова сложих 3,2 малко тегаво се нахлузват в тройниците но пък в дюзите влизат много добре докато четворката направо хлопа там
Мнението беше редактирано от mavro1978: 13 ноември 2011 - 19:30
CmosKill
24 ноември 2011 - 21:03
Колеги имам го и аз същия проблем 3-4 дни ако не се пали колата и.... пали и гасне след 5 секунди. Сменил съм всичко покрай двигателя: съд за горивен филтър, уплътнители на дюзите, на помпата, клапанче слагах.В бош сервиз ми казаха че ми е заминало управлението на помпата и ми искаха 1300лв и се отказах да вървя по мъките. Ако някой е решил проблема ако може да сподели.
Docomo
01 декември 2011 - 09:52
rosen1975, на 10 април 2011 - 20:08, каза:
И аз имах проблем с паленето след престой,при мен нафтата изтичаше в посока резервоара през маркуча за обратната нафта и така филтъра и помпата ми оставаха без гориво.След смяната на клапана/който се намира на изодящия маркуч на самото ГНП-представлява болт с вградена в него пружина със съчма/нещата си доидоха на мястото.Колата си пали без проблем.
Здравей, колега! Искам да те попитам този клапан с пружинката, който е на помпата имаше ли признаци да е повреден(капеше ли нафта)? Благодаря предварително!
rosen1975
01 декември 2011 - 20:51
Docomo, на 01 декември 2011 - 09:52, каза:
Колега,след смяната на този клапан палех без проблем 15 дена и проблема пак се появи/иначе видимо стария клапан си изгеждаше здрав/,сега съм монтирал на основния маркуч за обратната нафта/минава покрай горивния филтър/ ел.клапан който отваря само при работеща кола.когато колата не работи той е затворен и не позволява на нафтата да изтича към резервоара,така помпата и филтъра винаги са пълни с гориво и колата пали без проблем.Това ми го каза тук в форума един колега от Варна.
CmosKill
02 декември 2011 - 17:56
rosen1975, на 01 декември 2011 - 20:51, каза:
Аз там съм сложил механичен клапан но пак пада горивото има ли смисъл да го сменявам с електрически?
Docomo
04 декември 2011 - 20:43
Колега, откъде взема захранване клапана? Може и на лични да не спамим.
Docomo
04 декември 2011 - 23:11
atil
05 декември 2011 - 16:37
Колеги, може ли някои да препоръча майстор/сервиз в София, където са наясно с проблема по засмукване на въздух при тези двигатели и с отстраняването му. Виждам, че има много добри описания от други колеги какво да се провери и направи, но самия аз не съм много убеден, че мога са си го свърша сам. Благодаря предварително!
