Въздух и обезвъздушаване на горивната система на дизели с ГНП Bosch VP44
lavinata3
13 декември 2011 - 14:50
Жорко, на 03 декември 2009 - 13:36, каза:
Аз пък се скъсвам да въртя стартера докато се обезвъздуши. Следващият път ще използвам опита на колеги да досипя от бутилка нафта във филтъра.
Колеги новсам ,моля за помощ колата сутрин пали но като поработи половин час и изгасва и краи след около пет часа като истине пали пак помогнете
asensio
13 декември 2011 - 17:30
lavinata3, на 13 декември 2011 - 14:50, каза:
Като ти го направи тоя номер земи и и охлади корпуса на помпата дето е електрониката. Ако я охладиш и запали, транзистор в електрониката, ако пак не иска да запали може и да не е помпата.
albatros
14 декември 2011 - 21:53
здравейте на всички .Първо да се извиня за спама ,но не виждам смисъл да отварям нова тема .Искам да попитам имам опел кадет 1.6 д, дали ще стане да му сложа дюзи от вектра 1.7 д ,като искам да кажа моите са заводски на 135 бар ,а на вектрата 130 бара.Благодаря предварителнол!!!
Асен Д. Байрактаров
23 януари 2012 - 09:14
Здравейте Колеги:Вчера беше -18 градуса,коллата ми е Астра дизел 20ДТЛ,запали без никакъв проблем и след като поработи 5 минути угасна и после цял ден се мъчих да я запаля,какво ли не пробвахме от сваляне на горивен филтър та чак до директно пускане на нафта от туба към ГНП-то и нищо,затова Ви моля който знае какво се случва да помогне.Благодаря Ви предварително.
mistarmi
02 април 2012 - 20:35
Асен Д. Байрактаров, на 23 януари 2012 - 09:14, каза:
Диагностика!!
StacK
15 април 2012 - 14:19
100-qn, на 17 октомври 2011 - 12:57, каза:
Подгревните свещи ми се включват когато температурата падне под 2 градуса.Но ще ги проверя защото ми светва чек лампата и угасва когато изфорсирам двигателя.
Най-вероятно са ти свещите.
При мен през зимата чека ми светваше, при форсирание угасваше.
Причината - 4-те свещи.
Ако не си ги сменил, сменяй навреме, защото образувалия се нагар прави махането им по-трудно и може да се стигне до скъсване.
pepi_sm
04 октомври 2012 - 19:31
Здравейте колеги моля за вашата помощ значи проблема е ,че след слагане на ГНП VP44 след ремонт всичко сменено с ново и нова електроника колата запали сравнително бързо но на следващия ден запали и почти да изгасне дадох газ и заработи мотора добре но вечерта не запали отворих горивния филтър и беше намаляло количеството нафта но малко долях и затворих филтъра след 7-8 завъртания на мотора запали това го прави когато колата престой повече от 2 часа .От къде може да смуче въздух при условие ,че докато помпата ми работеше нямах този проблем ,маркучите за обратна нафта не са сменяни до сега възможно ли е от тях да е проблема моля за вашите мнения ,че вече две седмици не ме хваща сън с тази кола .
vladkin1980
04 октомври 2012 - 22:40
Смемяй маркучите защото може да са напукани и като сте пипали покрай тях познай ако са ги докоснали само и айде белята е готова.
pepi_sm
04 октомври 2012 - 22:56
dancho_nakov
05 октомври 2012 - 00:59
Няма да, чета всичко и с риск да повторя някой ще кажа:
в сервиза има едни пластмасови клещи, с които защипваме маркуча за горивото да не се връща, и след това, както сте казали досипваме нафта във филтъра, за да не направи проблем докато го напълни.
Досега проблем със смяна на горивен филтър не сме имали :)
bojo06
05 октомври 2012 - 13:54
pepi_sm или valio_sm кое те накара да ремонтираш помпата - грешата Р1635 или Р0400? Вземи да прочетеш малко по темата и ще ти се изяснят много неща. Ако си мислиш че някой дистанционно ще ти каже, като врачка къде ти е проблема се лъжеш! Мисля, че тотално ще омажеш тази кола ако продължаваш по този начин да действаш!
Мнението беше редактирано от bojo06: 05 октомври 2012 - 13:54
pepi_sm
05 октомври 2012 - 16:57
bojo06, на 05 октомври 2012 - 13:54, каза:
грешката която ми се появи след като ми спря мотора сам беше P1651 - CAN Receives Error
(0B) - Not present и да след диагностика на самата помпа беше изгоряла електрониката ,след като сложих вече ремонтираната помпа колата запали цял ден си е карах без проблем а и коренна разлика имаше в вървежа но най вероятно от някъде е дръпнала въздух и когато престои повече от 1-2 часа не пали трябва да се обезвъздуши тогава отново пали до следващото престояване иначе когато е запаля нито прекъсва нито спира и да е загася ,отново си пали веднага.Това го прави само когато престой ,а и вече доста хора пишат мнения май не подготвени .Извинявам се ако съм засегнал някой,но всички казват ,че дърпа въздух от някъде при тези симптоми .
esil2
05 октомври 2012 - 20:48
На 100 процента е въздух и това е първото нещо което трябва да търсиш като причина когато не пали един дизел.
pepi_sm
05 октомври 2012 - 20:50
DALGONSKi
05 октомври 2012 - 20:56
Абе то тва ясно, даже не разбирам защо толкова го задълбахте. Че е въздух - въздух ще да е.. проблема според мен обаче е там, че.. може да се окаже доста сложно. Щото ако е от тройниците, маркучите за обратната.. някой маркуч около филтър - ще се оправи сравнително лесно. Но проблем ще е, ако се окаже, че случайно е някой от О-пръстените(или семеринги бяха, не съм сигурен) на помпата. И това е много възможно, в същото време силно притеснително.. предвид факта, че помпата е отремонтирана наскоро, пък преди това проблеми с въздуха/загуба на гориво не е имала.
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 05 октомври 2012 - 20:57
asensio
05 октомври 2012 - 22:10
Именно, понеже най - вероятно са пипали по тях, и някой е мръднал. Пък и са най-евтиното нещо от темата въздух. Без бързите връзки де :) Пък не е толкова чест тоя проблем със семерината, също и о-пръстени заминават, съгласен съм, но най често е от обратната нафта. При мене пък първо бяха те, после самия филтър сдаде багажа.
pepi_sm
06 октомври 2012 - 17:43
Здравейте моя проблем с въздуха май се реши смених и филтъра с капсуловен от голф,обезвъздуших и запали след това е оставих 2 часа и отново запали от първия път .А преди тези манипулации след престой от 2 часа не палеше .
esil2
06 октомври 2012 - 20:57
Надявам се си сменил и маркучите за обратната нафта, ако не си го направи.
pepi_sm
07 октомври 2012 - 18:08
Маркучите за обратна нафта и филтъра са сменени но след като не е палих 12 часа днес пак ми запали от 3 път ,значи пак някъде дърпа малко въздух къде ли може да е това място колеги .А когато престой 2-3 часа си пали от първи път.
pepi_sm
13 октомври 2012 - 18:37
Здравейте колеги значи смених филтъра с такъв на голф също маркучите за обратната нафта ,сложих клапан на филтъра на маркуча който идва от резервоара ,нафтата ми е чиста не е черна и пак от някъде дърпа въздух.Когато стои на равно колата повече от 10 часа и не пали ,а когато вдигна задницата след престой 10 часа от първия път пали ,възможно ли е когато ми правиха ГНП да дърпа въздух от някое уплатнение което е вътре ,значи проблема е от филтъра до помпата понеже ако е от резервоара до филтъра клапана спира там нафтата и не би трябвало да е там проблема .Майстора ми каза ,че е възможно да има прещипано уплатнение в помпата когато ги е слагал и от там да дърпа въздух.Ще се радвам да споделите вашето мнение .
