Какво сте сменили по колата си откакто я карате
peczi
19 август 2012 - 12:16
маи като гледам колегите какво са сменяли за моята опел корса за 4 години съм сменял предни накладки масло гуми релето за зареждането и един път ремъците и подгревателните свещи беше на 160000 км сега е на 189000 а и акумолатор опел корса дизел 1.7 чист дизел исузо по купето е безупречно няма изгнило само дето ми се обели лака на тавана и предния капак явно е от жегите иначе е супер и е закупена от автокъща америка в.търново посока дебелец и е закупена от италия по документи я карал възрастен човек оклоло 55 -60
ГостCrazyfrog_* 20 август 2012 - 18:12
Модел: Астра Ф 1.6I 75 hp 1994
Период: 3месеца
Пробег:1500 км
Сменени при покупка:
сменени стопове от GSI
сменени странични огледала
Период: 3месеца
Пробег:1500 км
Djaro
31 октомври 2012 - 18:05
От около 3 месеца я имам моята. Смених основните неща (масло, филтри, ролки агренажен) и акумулатор, че я купих от една скапана автокъща и бяха сменили акумулатора с някакъв изтощен и слаб(40AH). Другите неща които смених са генерация и датчик на колянов вал.
Доста неща за тоя кратък период от време. Дано да не продължава така и занапред, че ще ме разори
Гостtrayan1_* 07 ноември 2012 - 13:49
Астра Ф 1.7 ДТЛ 97-ми набор
Имам я от около 2.5г.
Пробег около 40000 км
Сменен при покупката: термостат
В последствие: 2-3 крушки по таблото, воден радиатор, ляв къс накрайник, тампони на носачите, биалетките, лост за мигачите, 4-те подгряващи свещи, гарнитура на горния капак и амортисьорите на 5-тата врата.
Трябва да сменя: съпротивлението на степените на парното
или колата ?
Мнението беше редактирано от trayan1: 07 ноември 2012 - 13:53
или колата ?
jorobg
09 ноември 2012 - 18:29
Kалибра 91г 115кс. карам я от година и половина 20000хиляди км сменил сам ляво каре! безинова помпа! изпарител! филтарната котия! накладки предни и задни! масло! 4 ри стартера заради с4упен контактен клю4 и некадарни 6офиори (приятели) :) лагери и 4етки на генератора ремаци на генератора и климатика! по изпоскателна система резонатор средно гарне и краиното са6то абе об6то взето бива но има и о6те и о6те :)
DALGONSKi
09 ноември 2012 - 20:10
Crazyfrog, на 20 август 2012 - 18:12, каза:
Период: 3месеца
Пробег:1500 км
Период: 3месеца
Пробег:1500 км
-Нищо против цитирания от мен колеги, както и още много, много други.. ама тая тема се обезобрази по всевъзможни начини! Никаква подреденост, никаква съществена и полезна информация в някои постове.. от там и никаква полезност за ония, които наистина биха се интересували от тези данни. Остава и аз да напиша, че съм си сменявал 2-пъти капачките на вентилите с хромирани, както и 4-ри ароматизатора.. нямам думи!
Предлагам ако има модератори следящи случая.. да се приеме някаква "форма" за представяне на данните и тя да бъде една и съща за всички! Да няма свободни съчинения, разхвърляни как ли не данни.. и не на последно място - почти безполезни постове (тук визирам и своя вече)..
RAPTOR
09 ноември 2012 - 20:39
RAPTOR, на 03 юли 2012 - 16:08, каза:
9.Претапициране на таван:
Плат с размери 140х160см.-17.60лв.
Лепило 1л.-13.80лв.
10.Два броя задни амортисьори AL-KO с две години гаранция-158лв.
Маслен филтър-8лв.
Въздушен филтър KNECHT-18лв. (до сега карах с Filtron от 10лв., да видим дали сега ще има някаква разлика)
Масло 15W40 5л.-50лв.
Труд-50лв.
Лепило 1л.-13.80лв.
Маслен филтър-8лв.
Труд-50лв.
11.Гарнитура на главата-45лв.
Шлаиф на главата + няколко сменени водача на клапаните и транспортни разходи-160лв.
4 литра антифриз-12лв.
Труд по сглобяването-40лв.
12.Бях пропуснал и сменен стартер една година след закупуването на колата - по спомени около 200лв.
13.Преди 2 години нови зимни гуми-400лв.
Вече почва да ми писва от тази кола...
Мнението беше редактирано от RAPTOR: 09 ноември 2012 - 20:41
jorobg
09 ноември 2012 - 20:59
RAPTOR, на 09 ноември 2012 - 20:39, каза:
ТОВА Е ЛИ4НО МОЕ МНЕНИЕ НО КУПИ СИ ВЕКТРА А 115КС И ТОГАВА ТИ СВЪР6ВАТ МЪКИТЕ
Demon_A_Go-Go
10 ноември 2012 - 11:48
Ето ги и моите покупки/ремонти. Колата е Вектра Б X20XEV комби, първа регистрация 1999. Аз я купих преди година.
Навъртени 19000 километра.
Комплект ролки, ангренажен ремък и водна помпа
Комплект кабели и свещи
2бр. задни амортисьори
Тампони за задните носачи
Алтернатор
Датчик на разпределителните валове
Комплект тампони на двигателя
Средно гърне
Патрон на контактния ключ
2 пъти обслужване
Предстои ми още работа по задницата.
Алтернатор
Средно гърне
2 пъти обслужване
vis
12 ноември 2012 - 12:54
Astra G 1.6 16V 2004 г., 202 000 км. - реални 100%. Имам колата от две години и съм изминал с нея 35 000 км. Ето какво съм сменял/ремонтирал по нея:
- Смяна на биалетки лява и дясна - 60 лв.
- Смяна на свещи NGK - 54 лв.
- Смяна и на двете крушки на късите, а така също няколко пъти съм сменял крушките на габаритите и стоповете.
- Ревизия на ДВГ: г-ра глава-40, г-ра всмукат.-7, г-ра капак-22, семеринги-12, гумички-24, ролка пистов ремък-28, биелни лагери-39, сегменти-129, шлайф глава, шлайф клапани - общо с труда 620 лв.
- Смяна на: предни дискови накладки; вътрешни тампони на стабилизиращата щанга - общо 120 лв.
- Смяна на комплект съединител и лагер помпа Luk - 670 лв. с труда
Найс, а? Вече НЕ
Найс, а? Вече НЕ
obic
12 ноември 2012 - 13:48
Здр.колеги
Вектра А 93г. C16NZ 2006 първа регистрация в Б.Г. От тогава съм минал над 60000км.
До сега съм сменял:
Стандартни консумативи (масла,филтри и ангренажен комплект)
Термостат
Накладки
Свещи и кабели
4х гарнитура капак клапани
Предни и задни лагери
Задно гърне
2х Спирачна помпа-понеже са направени в съседния гараж :)))
Задни спирачни цилиндри
Семеринга разпредилителен вал
Акулуматор
Четки на алтернатор
Преди 4-5 години някой шегаджия беше сложил захар в резервуара-сваляне на галава,почисване на клапани и коллектор
Съединител комплект-преди 2 години
Миналата година ЕКУ
Преди месец дясно каре
До сега съм сменял:
Термостат
Накладки
Свещи и кабели
Задно гърне
Акулуматор
Четки на алтернатор
Миналата година ЕКУ
obic
12 ноември 2012 - 13:59
За векра Х25ХЕ преди 2 години я регистрирах, 15000км съм я карал
Сменени са:
Шарнири
Курмилни накрайници
Предни лагери
Предни и задни дискове
Накладки
Акулуматор
свещи и кабели
Ел.Бобина
Задно гърне
Датчик колянов вал
Мнението беше редактирано от obic: 12 ноември 2012 - 14:00
Сменени са:
Шарнири
Курмилни накрайници
Предни лагери
Накладки
Акулуматор
свещи и кабели
Ел.Бобина
Задно гърне
Датчик колянов вал
Anton G.
14 ноември 2012 - 15:40
Астра Ф 1993г. C20NE,имам я от една година,навъртяни 15000км.
1.Датчик за температурата
2.Предно ляво каре
3.Предни и задни накладки
4.Предни дискове
5.Задни пружини
6.Заден ляв спирачен цилиндър
7.Свещи GM
8.Датчик за светлина на задна скорост
2.Предно ляво каре
4.Предни дискове
5.Задни пружини
7.Свещи GM
Dimas
16 ноември 2012 - 09:28
Колата е от подписа. Имам я от Септември 2009год. Досега съм сменил:
1. Предни амортисьори
2. Задни амортисьори
3. Биалетки - 5бр
4. Предни спирачни дискове с накладки
5. Задни спирачни дискове с накладки
6. Лост за мигачи
7. Топлообменник
8. Накрайници 3бр
9. Дебитомер
10. Лагер главина (отпред вдясно)
11. Радиатор климатик
12. Компресор
13. Ремонт на алтернатор
14. Датчик - температура на маслото
15. Датчик - външна температура
16. Моторчето за контрол на циркулацията на въздуха в купето
17. Сменени тампоните на магарето
18. Преден тампон на мотора
19. Заден тампон на мотора
20. Термостат
21. Разширителен съд
22. Демпферна шайба
23. Ограничител на шофьорската врата
24. Ограничител на задна лява врата
25. Актуатор на турбината
26. Соленоиди
27. Демферна шайба
28. Воден радиатор (след удар на куче, неговата мамица)
29. Гарнитури на всмукателния колектор (съвместно с asensio)
30. Маркучи за обратна нафта - 2 пъти
Не съм включил допълнителните неща, които съм сложил на колата, а те не са малко понеже мойта Астра се водеше Club.
100% забравям нещо. Колата е на 186 000 км, като аз съм изминал с нея около 70 000.
Мнението беше редактирано от Dimas: 29 октомври 2013 - 15:55
3. Биалетки - 5бр
6. Лост за мигачи
7. Топлообменник
8. Накрайници 3бр
9. Дебитомер
12. Компресор
20. Термостат
22. Демпферна шайба
26. Соленоиди
27. Демферна шайба
ГостMrProper_* 03 декември 2012 - 12:12
Астра Н 2007 г. 1.7 ДТХ
Предни и задни накладки - 50 000 км
Клапан на турбото - 60 000 км
Турбина!!! на 70 000 км /5г/
slavei2003
06 декември 2012 - 12:39
За 7г. и 120000км по нашите пътища 2 биалетки,диодна плочка и двата тампона на носачите.Водна помпа и термостат при първата смяна на ремъка.Задното гърне не го броя, защото карам на газ.
e-van
06 декември 2012 - 22:04
Закупена Астра Г X16XEL 1999 г. март 2010 г. на 49000 км, досега на 90000 км сменени:
- задно гърне;
- ангренажен ремък;
- ролки;
- водна помпа;
- свещи;
- задни амортисьори;
- моторче за клапата за рециркулация на въздуха в купето;
- чистачки;
- масло и филтри 6 пъти;
- зимни гуми 4 бр.;
- алуминиеви джанти;
- газов инжекцион Фобос;
- акумулатор;
- някой ми гепи страничните огледала, та и тях;
- и две крушки...
Мнението беше редактирано от e-van: 06 декември 2012 - 22:18
- задно гърне;
- ангренажен ремък;
- ролки;
- водна помпа;
- свещи;
- чистачки;
- зимни гуми 4 бр.;
- акумулатор;
- и две крушки...
Гостdeyan1990_* 07 декември 2012 - 13:45
Колеги моята кола е опел астра 1.6 и я имам от 4 години и съм сменил само веднаж един шарнир :)
ivailo1986
07 януари 2013 - 11:01
Здравейте колеги колата е ASTRA G X20DTL 1998 година.имам я от две години и съм сменил...
1. при покупката нужните консумативи
2. шарнирен болт ляв
3. предни амортисьори, биалетки и накрайници
4. предна лява лагер главина
сега ми предстои да сменя съединителя и моля ако някой се е сблъскал с това да сподели какъв да взема и какви пари да си приготвя...
