Помощ! търсят се неоткриваеми вежди(бленди) за фарове ....
Simeon_
29 септември 2010 - 23:26
здравейте вси4ки! зна4и имах ето тези вежди или бленди незнам то4но как се казват на фаровете на моята астра Г вежди(или бленди) астра Г, но стана инцидент и ве4е ги нямам тарсих в нета но нищо не излиза
гледах в тунинг саитове, но нищо за сажаление то4но същите няма
(извинете 4е пиша така не сам неграмотен просто барзам)
Мнението беше редактирано от Simeon_: 30 септември 2010 - 00:33
titan22
30 септември 2010 - 17:16
Колега,освен да потърсиш в И БЕЙ,или други подобни сайтове.
Simeon_
30 септември 2010 - 17:51
добре може ли да ми дадеш линк за тези сайтове а в и-бей как стоят нещата това се намира в чужбина нали какво трябва за поръчка от там? проверих в доста тунинг сайтове (БГ), но нищо
Simeon_
30 септември 2010 - 19:00
moже ли линкове на най - известните тунинг фирми в бг? например от София, Благоев и така натък и да се опитам да намеря тези бленди(между другото прегледах вс теми в раздел Оптичен Тунинг, но в линковете дадени там не успях да намеря нищо. А има ли др вариант? дясната я имам все още забравих да отбележа
SOLEX
30 септември 2010 - 19:20
Simeon_
30 септември 2010 - 19:21
Simeon_, на 30 Sep 2010, 20:19, каза:
мс ;) сега ще погледна
ааа гадно не ми отвара сайта излизат глупости http://hedonistbg.com
Добрин
30 септември 2010 - 20:15
titan22, на 30 Sep 2010, 21:13, каза:
http://www.ebay.co.uk/
Това ми се струва по-удачно
На първо четене :
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-ASTRA-G-HEA...=item518e7b2a05
Мнението беше редактирано от Добрин: 30 септември 2010 - 20:27
dio_sr_06
30 септември 2010 - 20:58
Simeon_, на 30 Sep 2010, 0:26, каза:
http://pitstopshop.e...roducts_id=2794
Simeon_
30 септември 2010 - 22:08
Добрин, на 30 Sep 2010, 21:15, каза:
На първо четене :
На първо четене :
да такива са обаче с този пей-пал ми е мн сложно каква карта трябва да имам... този и-бей
Жоро
30 септември 2010 - 22:38
Един приятел си купи от ТУК за Астра Г, паснаха идеално...
Ето и снимка на кола на друг колега с този вид:
Мнението беше редактирано от Жоро: 30 септември 2010 - 23:02
Simeon_
30 септември 2010 - 22:44
само такива изкам като предишните http://t0xic6.snimka.bg/tuning/astra-dtl-1...536482.20837905
Рошко
01 октомври 2010 - 02:09
Simeon_, на 30 Sep 2010, 23:08, каза:
Само пейпал-а ли ти е проблем...? А цената от над 100 лева доставни до БГ не те ли притеснява?
Simeon_
01 октомври 2010 - 06:57
Auris 1.6 vvt-i, на 01 Oct 2010, 3:09, каза:
Иначе ако си решил да ги вземаш и не те бърка цената, драсни едно ЛС и мога да ти съдействам.
за това не се бях сетил
Жоро, на 01 Oct 2010, 0:01, каза:
а през тях свети ли достатъчно добре?
да само да имаш хубави крушки
чудя се дали след като си имам все още десната бленда неможе да се направи по нея лява
SOLEX
01 октомври 2010 - 07:07
Като идваш към Благоевград ми се обади ще измислим нещо
Ако не си ми записал номера пиши в скайпа да ти го дам.
