Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
sofkata
27 октомври 2011 - 18:01
напълно съм сериозен,като казвам че се вдига разхода пробвал съм много пъти със и без егр.по един исъщи маршрут и един и същи стил на каране средния разход ми се вдигна със литър и половина
asensio
27 октомври 2011 - 19:09
На мен по борд ми дава с около литър, литър и малко повече от колкото е реално. Но щом си го правил вярвам ти, въпреки че ми е странно защо го прави само при теб, или другите не си казват че е така и при тях. При мен не мръдна, колкото с него, толкова и без него.
Павkата
13 ноември 2011 - 15:24
Публикувано: Днес, 15:13
Колеги мойта астра е дизелоеа .Егр-а е от тези с пластмаса отгоре .От доста време ми светва чека при ниски обороти и колата яко се спъва.Казаха ми че почти сигорно е ЕГР. Към него отива само едно вакуумче което идва от едно нещо (незнам точно какво е) което е точно до акумулатора и са две едни и същи.Та днес от там извадих това маркуче ,затапих го .Имах след това излизане и карах така ,чека не светна нито един път нито компютъра отчете грешка .По този начин ли оставям ЕГР-а отворен (елиминиран)
Четох във форума че трябва да се бъзика и електрониката с някакъв диод и реле ,но има ли смисъл след като компютъра не отчита нищо.
ivo123
13 ноември 2011 - 15:47
ЕГР е затворен така - да по ози начин го оставяш - явно електрониката не го търси
ivo123
13 ноември 2011 - 18:10
щом не записва грешка - защо не
но досега на колкото коли сме пробвали винаги е светвал чека до 3000 оборота при нормално подаване на газ /когато егр работи/
mavro1978
13 ноември 2011 - 18:29
Здравейте Аз съм с електронния EGR и имам един въпрос Когато отрежа и изолирам този сиво-черен кабел какво ще помогне това на колата? Ако си блокира EGR-а от нагар значи ли че няма да светне чека и да спъне колата Или ако си работи какъв е смисъла от рязането на кабелчето
Павkата
13 ноември 2011 - 18:32
Ще покарам и утре така със запушено вак.маркуче към ЕГР-а пък ще видим .
DALGONSKi
13 ноември 2011 - 19:28
Въз основа на мненията, които прочетох в темата съм склонен да мисля, че ако колата няма ЯВНИ проблеми с тоя ЕГР-клапан - по-добре да не се почва с 'BG - homa made-тунинга'.. Разбирам да светне лампа за грешка, да се "докаже" вече, че има проблеми с тоя ЕГР.. тогава си заслужава човек да опита да го изолира и залъже КАДЪРНО.
Павkата
13 ноември 2011 - 20:14
Според мен си много прав.И аз съм на мнение че щом въобще е сложено значи трябва да си е там. При мен от доста време светва чека и все едно дърпаш ръчната .Колата спира -и като си на сфетофар и тръгваш е просто супер .Опитах днес със изолирането му с цел да съм сигурен че е от него проблема и явно е така де .Сега събирам мнения дали си струва въобще да се дават толкова пари за да се смени тоя клапан или просто да се кара без него.
ivo123
13 ноември 2011 - 20:26
Павка щом мислиш е от него - свали го и почисти буталцето от нагара и смятам че ще има ефект.
Ако искаш преди това задръж вакума с уста към самия ЕГР да видиш мембранката му дали е здрава - ако е здрава след почистване трябва да нямаш ядове - той не е електрическия и се чисти лесно.
P.Milev
Аз съм минал над 5000 километра с изолиран клапан(скъсана мембрана).
Двигателя се държи добре.Но след закупуването веднага изпълних схемата с релето и диода,така че нямам впечатления с работещ EGR.
Павkата
14 ноември 2011 - 19:24
Това с почистването ще го направя със сигурност ,само дето днес бях много изненадан .Карах цял ден така със откачен и запучен маркуч от соленоида към ЕГР-а и какво се случи .Чека много по рядко свети но все пак светтиии.Та явно има общо егр -а ама вече не съм сигурен че проблема е 100 % само в него.Иначе колата върви доста по добре в ниските обороти . С егр като чели има някакво замисляне при настъпване на педала. Но това гадно светкане на чека...направо незнам какво да мисля
DALGONSKi
14 ноември 2011 - 19:27
A ако затапя ЕГР-а само заради пробата, маркучлето към него също.. чек-а трябва ли да светне !? И после като върна всичко по местата, ако преди това е светнал - предполагам ще се запише грешката ?
Павkата
14 ноември 2011 - 20:39
Ами аз направих същото само че затапих маркучето от към соленоида ,че не ми се махаше кората .За мое голямо учудване не светна чека ,защото всички пишат че свети и се изпълнява схема с реле и диод.При мен не свети ,все едно компютъра не отчита че егр-а не работи
Павkата
19 ноември 2011 - 17:36
Здравейте ,както писах запуших маркучето от соленоида към егр-а без да откачам буксата от соленоида .Колата върви доста по добре,но чека продължава да си светка когато си поиска.Дали все пак проблема е егра че буксата остава включена или може проблема въобще може да не е в него.
ivo123
19 ноември 2011 - 17:38
ами колега за да не свети чека се прави тази схемичка с релето и диода от първа страница - аз нали това ти писах че на всички коли свети.
Павkата
19 ноември 2011 - 17:49
А и да питам двата соленоида където са до акумулатора дали са едни и същи.Ако ги разменя дали ще има проблем.А и от единия излиза маркуч към егр-а ,а другия какво управлява.
Просто това светене на чека е отвратително .Тъкмо тръгваш на светофара ,чека светва и не можеш да отлепиш.Дори си записах диагностика вдруги ден в опел,да видя те какво ще кажат
Да де ама явно случайно като затапих маркуча не светна един ден и аз викам супеер ама не ...слет това пак същото
Според теб като съм изолирал егр-а ,а буксата си стои защо светва от време на време главно в ниски обороти и като настъпя педала и гасне .Нали егр-а не играе роля.Възможно ли е проблема въобще да не е в него.
ivo123
19 ноември 2011 - 22:03
единия е за ЕГР, другия управлява вихровите клапи във всмукателния колектор - този втория /откъм акумулатора/ даже и да се изолира или да не работи компютъра не открива грешка и не свети чек
Колега ролята на ЕГР ти я писах и в една друга тема
егр работи при плавно подаване на газ до 3000 оборота, а при рязко подаване на газ затваря веднага.
Когато не функционира дебитомера отчита различно количество постъпил въздух във всмукателния цилиндър и компютъра изписва грешка.
Не може само да се изолира ЕГР на тия мотори и всичко да е ок - чека си свети.
затова в тази тема се споменава за диод и реле с което чека не свети и колата работи добре с изолиран ЕГР.
Павkата
20 ноември 2011 - 15:30
Явно следва да опитам с релето и диода ,ще разгледам схемата по подробно че нещо не ми стана много ясно .Дано тогава да изчезне този проблем.Иначе колата да ти кажа върви супер като запуших маркучето към егр-а.Затова първоначално си мислех че съм решил проблема.Пък и този гаден чек не свети постоянно а когато си поиска.
