Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
VOLTRON
26 август 2012 - 16:05
VOLTRON
26 август 2012 - 16:29
alexslav61, на 04 май 2012 - 13:08, каза:
Много неща прочетох в тази тема, от които доста глупости, но както и да е ! Важното е че от една седмица съм без действащ ЕГР и до момента (300 км)Вс.е ОК.Надявам се и за напред да е така.За всеки случай съм си приготвил няколко релета с различни стойности (от 20 до 40 ампера, 12 волта) и различни диоди (изправителен от 1до2 ампера) които запоявам директно на релето а не както е на схемата.Важно е да не се объка посоката на диода,за това ползвайте двуцветен двоен кабел. В момента съм с реле 40 амп. и диод 1 амп. Прилагам снимки, като промених мястото на релето показано на снимката, тъй като този маркуч доста се нагрява от антифриза.
Посоката на диода е от дебитомера към мотора, (както е на схемата)демек, чертичката на диода към мотора !
Друго ! Без значение е как ще свържете кабелите към соленоида. Те захранват бобинката на релето.
Жуженето от релето да не ви притеснява, то не е постоянно.Добре е да си купите и стандартен куплонг за релето.
Мисля че бях повече от максимално изчерпателен ! От София съм, ако има все още не разбрали, мога да помогна !
alexslav61 и аз го имам този проблем.Виждам че си от София,ако можеш да ми помогнеш ще съм ти много благодарен.тел.ми е:0899921388 БЛАГОДАРЯ
Kimi Vaskes
27 август 2012 - 20:39
jdimitrova, на 25 август 2012 - 12:44, каза:
Здравейте! От половин година имам Opel Vectra C, двигател Y22DTR. Малко след покупката започна де се появява проблем с ЕГР клапана. Три пъти го почистваха, т.е. на всеки два месеца, но явно това не е достатъчно и трябва да купим нов. След проверка по магазините за части, калкулацията е следната - оригинален струва между 700 и 800 лева, зависи от къде се поръча. Тип оригинален, произведен във Великобритания струва около 300 лева. Моля, ако някой е сменял този клапан наскоро и има впечатления от неоригиналния да ми пише, защото разликата в цената е значителна и имам притеснения дали ще работи коректно и дали няма да се наложи след половин година отново да го сменяме.
Ако решиш да си купищ ЕГР от Англия, но не го доставят до БГ ето един варянт работи http://www.gabco.org
madpe6o
01 септември 2012 - 17:54
Колеги ХЕЛП МИИИИ !!!Над 10 000 км. карах с тази схема и бях много доволен...на няколко пъти сменях релета но накрая работата се угоди.Сега имам голям проблем....релето жужи само когато форсирам колата при отпускане на газта,незнам дали е така и при вас,но реших отново да сменя реленцето с същото като последното с което схемата работеше идеално.Е да ама НЕ! ОГРОМЕН проблем....колата изобщо не реагира.Интересното в случая е,че преди ако в схемата не съм свързал реле чек-а веднага светваше...а сега дори да не монтирам релето чека не ми свети и колата се държи по същия УБИТ начин....и се замислям дали да не развалям цялата схема и да карам по старо му.Ако някой се е сблъсквал или има съвет ще се радвам да го чуя,мерси !
asensio
02 септември 2012 - 16:04
При мен се беше спукала една от гумичките на соленоида за турбото. Тъй като няма егр не светва и грешка за него а същевременно няма вакум в системата. Огледай маркучетата за вакум. Може да е нещо подобно.
madpe6o
04 септември 2012 - 19:06
Вакуумът е наред просто схемата спря да работи сменях диод,сменях реле...грешка не записва и колата е мъртвец вързах неработещия ЕГР и леко свежна(дори с скапан ЕГР работеше по нормално),намерих работещ ЕГР и за сега работи добре : )
snizz
05 септември 2012 - 16:03
.Доста четох във форума,но за този двигател не намерих окончателен отговор за ЕГР клапана и вакуумната система.Та на кратко,беше ми се откачило бялото малко маркучле което излиза отзад от турбото и влиза някъде си.Колата нямаше мощност,все едно нямаше турбо.Закачих го и всичко беше ок,но не за дълго.След време историята се повтори,над 2600 оборота не може да мръдне.Не знам при ниски ли,при високи ли обороти се бъгва,но не е постоянно,разваля се когато си иска.Когато не се кара колата известо време сякаш грешката се чисти и си работи нормално.Но сутрин пали много трудно,незнам дали е свързано с другият проблем.По рано имах проблем с клапата която гаси двигателя,както си карам и се затваряше и колата забиваше муцуна,но я изключих и затапих с един винт.Този проблем не се засича от чека и не ми свети лампа по таблото.Диагностиката показва проблем с МАП сензорът http://www.bosch.com...1/html/4596.htm замерваха го с някаква програма и не работи постоянно,но немога да съм сигурен,че тези бъркотии са заради него.Имаше една темичка за изолиране на ЕГР,но не съм сигурен че ще помогне.Какво да правя да сменявам ли,да правя ли.Чистил съм ЕГР там всички канали и маркучите са здрави.Благодаря.
jdimitrova
14 септември 2012 - 15:49
Kimi Vaskes, на 27 август 2012 - 20:39, каза:
Кими, благодаря за съвета, ще разгледам подробно сайта.
Hirsch
23 септември 2012 - 22:11
jdimitrova, на 14 септември 2012 - 15:49, каза:
Колега, моля те дай повече инфо къде си намерил ЕГР- и на добра цена за Y22DTR. Аз съм със същия двигател и почна да прави проблеми тоя клапан. Чистя го, но понякога светва точно, когато не трябва и много ме изнервя. Едно приятелче дето работи в GA ми каза, че не си заслужава да вземам оригинален, поставяли били и разни дето хората си ги купили чрез разни сайтове и информацията му е, че бачкат безпроблемно. Благодаря предварително! Ако можеш сподели и как точно чистиш твоя, че аз само капачката махам и чистя палчето дето се вижда и го раздвижвам. Не съм го отварял, че ми казаха, че някакъв колектор можело да счупя, ако много ръчкам там.
Kimi Vaskes
24 септември 2012 - 09:36
Hirsch, на 23 септември 2012 - 22:11, каза:
Ами линка от където съм го взел за един приятел не работи. Иначе беше някъде 240 лири. Лично аз съм си купувал само съединител ма делаверата беше 150 лева което не е много при цена на коплекта в БГ 900 лева.
Сайта от където съм пазарувал е ebay.co.uk. Не знам коя фирма да ти препоръчам като пройзводеител.
hudson
24 септември 2012 - 09:46
А защо вместо да купувате нов, не инвестирате стотина лева в софтуерното му изолиране и да забравите за него и мърсотиите с които пълни колектора?
Dimas
25 септември 2012 - 13:07
Колеги, скоро ще се предам. С изолиран ЕГР съм и продължавам да имам проблем. Смених деботомера и проблема продължава да ме дразни. Ще ми се да пробвам да проверя, какво ще си каже колата в движение, но не намирам човек с OP-COM, на който да му се занимава 30мин с мен. Някой може ли да съдейства?
И едно допълнително питане: от къде мога да купя от гумените колена, които свързват соленоидите и вакуум помпата към платмасовите тръбички.
Kimi Vaskes
29 септември 2012 - 19:50
hudson, на 24 септември 2012 - 09:46, каза:
Горе-долу си прав, но за 100 даже няма да ти четат софтуера на Y22DTR. А за блокиране на помпата, където е компютъра и аз мога да го направя става елементарно за без пари.
Виж ако говорим за емулатор да съгласен съм, но все пак това е обяснено по-напред.
Hirsch
29 септември 2012 - 21:34
Kimi Vaskes, на 29 септември 2012 - 19:50, каза:
Нещо не схващам каква помпа блокираш, за да не сработва ЕКУ- то?
hudson
30 септември 2012 - 10:14
При 2,2 мотора, както и 2,0 след 2003 година, ГНП-то е с 2 букси, защото освен електрониката на помпата, там е и ЕКУ-то за целия двигател.
Не можеш да блокираш помпата, защото колата ще ти е постоянно в авариен режим, ако въобще запали.
Точно за емулатор става въпрос. Единственото условие е, да сте сигурни че клапата на ЕГР е затворена (защото може от нагара да е блокирала в отворено положение), вадите му буксата, включвате в нея емулатора и забравяте за проблема "скъп ел. ЕГР"
Ако ви интересуват подробности - на ЛС.
Kimi Vaskes
30 септември 2012 - 22:25
hudson, на 30 септември 2012 - 10:14, каза:
че
че
Както и да е разликата между софтуерно блокиране на ЕГР-ра и с емулатор е различно софтуерно се прави само в Германия. Който ми се похвали че е бъркал в ЕКУто (компютъра)и го е оправил и аз съм съгласен да ми го направи и на мен. Но досега изпищяха няколко човека че са им прецакали помпата сиреч ЕКУ-то при Y22DTR електрическо. Аз съм емулатор от Беларус благодаряние на Samo но вече има и Български аналог в Благоевград. 100 левас струва. Ако някой иска инфо мога да му пратя линка, че нали е реклама. Не познавам човек на който е сложен българският.
Kimi Vaskes
че
че
P.Milev
02 октомври 2012 - 10:58
Kimi Vaskes, на 30 септември 2012 - 22:25, каза:
Колеги,за какви 100 лева говорите!?!?!
Елементите са много евтини,и ако има кой да помести принципната схема,всеки запознат с електроника може да я изпълни.
Или някой иска да печели от нас бедните любители на марката Опел!?
Аз вече съм изминал над 20000 км. с изключен EGR,по схемата с диода и релето.
Елементите струват от 3-5 лева и 15-20 минути с поялник в ръка.
За тези които тепърва ще правят схемата с диода и релето,моя съвет е да вземат реле с по малко съпротивление на бобината.
Управлението на соленоида е импулсно и напрежението е под 12 волта.
При реле с по голямо съпротивление на бобината е възможно чека да светва от време на време.
Няма значение колко ампера са контактите на релето,тока който преминава през тях е минимален.
Дано съм помогнал.
П.С. Ако някой има схемата за електронния емулатор,ще съм благодарен да ми я изпрати.
hudson
02 октомври 2012 - 20:23
P.Milev, на 02 октомври 2012 - 10:58, каза:
Говорим за нещо, което ти си пропуснал да прочетеш, а именно за електрическите ЕГР.
Ха кажи ми къде ще сложиш диода и релето на ЕГР-а на буксата му, която е с 4 пина? Освен тоа има и обратна връзка с ЕКУто.
Ето това е въпросния ЕГР.
Аналог има не само в Благоевград и цената е под 100 лв
Мнението беше редактирано от hudson: 02 октомври 2012 - 20:28
