Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
mnenkov
23 октомври 2012 - 07:09
Н-И-К-И, на 08 октомври 2012 - 19:32, каза:
Схемата приложима ли е за X17 DTL ?
знам, че темата не е за такъв тип двигател, но бих искал да попитам и аз, дали някой знае какво да правим и ние с X17DTL?
Изчетох цялата тема от кора - до кора, но никъде не видях колега да е споменал нещо.
Мнението беше редактирано от mnenkov: 23 октомври 2012 - 07:10
Вымпел
29 октомври 2012 - 14:16
колеги имам един такъв въпрос: вие хубаво затапвате егр-а но не мислите ли че тук се осакатява колата? нали като отвори егр-а еку-то намалява постъпващия въздух към двигателя поради факта че егр-а балансира с неговия постъпи на въздух?вие като го затапите,трябва да кажете на екуто че той е затапен и да добави въздуха който,егр-а е "доставял"преди неговото запечатване?как правите така че да няма недостиг на въздух?
и следващия ми въпрос е какво решихте за y22dtr automatic с егр-а намерихте ли начин да го изолирате?
asensio
29 октомври 2012 - 19:13
Той мотора не връща въздух, а изгорели газове. Тоест в мотора влиза смес от чист въздух и изгорели газове. Кат затапиш егр-а влиза чист въздух. Тоест в цилиндъра имаш само кислород и нафта, а не нафта, кислород и изгорели газове. Като имаш нафта и кислород се мис е струва че гори по добре, от колкото ако има и изгирели газове, които единствено и само "пречат" на горенето. И именно за това колата се отпушва на ниските обороти и се наема по лесно.
ulieliadi
29 октомври 2012 - 19:20
Да приложима е и работи безпроблемно
mnenkov, на 23 октомври 2012 - 07:09, каза:
Е нали ми писа на ЛС и ти обясних, че става
mnenkov
29 октомври 2012 - 21:17
Dimas
15 ноември 2012 - 08:46
Колеги, искам да се похваля, че при мен сагата приключи благополучно, но не без помощта на alexslav61, asensio и s.karpachev. Оказа се, че при мен се губи вакуум от соленоида на вихровите клапи и всичко отива на кино.
SGN
18 ноември 2012 - 20:35
Здравейте! Отскоро съм във форума, от около месец карам Astra G 1998 2.0 DI. Има ли някой от Варна или региона, който е правил тази гимнастика и може да я направи срещу заплащане? Благодаря предварително! :)
Мнението беше редактирано от SGN: 19 ноември 2012 - 22:31
goshpata
27 ноември 2012 - 16:06
Някой може ли да направи тази маниполация в София срещу заплащане?
Dimas
27 ноември 2012 - 16:32
VOLTRON
07 декември 2012 - 23:50
Колеги,знаете ли дали има смисъл да слагам чип на мотор 2 0 DTI 101 к.с,преди да сум изолирал ЕГР-то. В
ivo123
08 декември 2012 - 12:56
и преди и след като изолираш EGR има смисъл от чип на 2.0DTI 101 коня мотор.
Венелин Георгиев
12 декември 2012 - 13:22
Dimas, на 15 ноември 2012 - 08:46, каза:
Здравей колега,
Честито за успешно решения проблем. Аз искам да те питам следното: как диагностицира точно от кой соленоид се губи вакуума? В смисъл: по какво се познава такъв повреден соленоид?
Dimas
13 декември 2012 - 15:13
Венелин Георгиев, на 12 декември 2012 - 13:22, каза:
Здравей колега,
Здравей, колега!
Отидох в сервиз, в който има вакуумер (в повечето има) и ги помолих да проверят, как се случват нещата при мен. Те го хванаха, че не е наред. В случая само разменихме маркучите и буксите (добре е, че са близо) и сега бившия вече соленоид на ЕГР-а ръководи вихровите клапа.
doctordre
21 декември 2012 - 12:11
Колеги, нещо ми убягва информацията за електронния ЕГР на по-късните мотори DTI (съжалявам, че пиша в тази тема)- някой имаше емулатор за този тип егр, откъде да търся такова чудо?
Гостzafirkata_* 04 февруари 2013 - 02:40
kato darja na visoki obaroti i mi izliza edino kluche na tabloto i mnogo ze da pu6e ot kakvo moje da e tova
Dimas
04 февруари 2013 - 09:45
Гостzafirkata_* 05 февруари 2013 - 00:03
2.2 ТДИ Е ЗАФИРАТА КАТО Я ДАРЖА НА ВИСОКИ ОБОРОТИ И МИ СВЕТВА НА ТАБЛОТО ЕДНО КЛУ4Е И МНОГО ПУШИ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ТОВА
pitbula74
05 февруари 2013 - 00:14
Ходиш на диагностика и пишеш кои са грешките.Само така ще получиш компетентно мнение за проблема си.И не пиши само с главни букви
свилкатаааааа
05 февруари 2013 - 22:43
Здравейте :) наскоро станах притежател на Вектра Ц 2003 та 2.2 DTI. Отначало всичко си беше наред но след 2 3 дни сякаш мотора стана друг, по-муден. След ходене по сервизите и четене натемите тук май и аз имам проблем с този клапан. Та питането ми е възможно ли е да се изчисти по някаъв начин или 1 път прецака ли се е за смяна. Аз съм от Русе и ако има някой от форума, който е от тук и може да го погледне за да ми каже дали е от това ще съм адски благодарен.
