Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
sasho-1
23 август 2013 - 21:47
изолирал съм го софтуерно въпреки че е здрав.мисля че проблемът ми се оправи след изминати 250км не свети чека
Galabov
23 ноември 2013 - 00:48
Колега сашо звънни ми да те пратя при един човек от твоя град да оправи проблема 0878636260 поздрави;)
Мнението беше редактирано от Galabov: 23 ноември 2013 - 00:48
Dimas
23 ноември 2013 - 09:52
Има ли вече повече инфо относно софтуерното изолиране на ЕГР-а? Нека, който го е направил да раздуха малко.
sasho-1
25 ноември 2013 - 22:34
колега благодаря ти но пробл.вече е оправен 4000км сам минал от тогава.оказа се спукан маркуч към сервото и със софт.изол.ЕГР Р400/3/ ми даваше грешка
Гостapo82_* 20 декември 2013 - 18:14
Nerven_Hamster
04 януари 2014 - 21:01
qwer6, на 28 юли 2013 - 19:22, каза:
Така и не успях да прочета опровержение на цитирания казус. Как точно решавате проблем като карате ЕКУ-то да не вижда проблема? Аз например много рядко подавам пълна газ и най-често съм на под 2000 оборота. Това значи ли че с изолиран ЕГР в 90% от времето трябва да карам на бедна смес? Чета много субективни мнения, че за двигателя е по-добре да получава чист въздух, вместо отработени газове. Може би това е така, АКО двигателя е проектиран да работи само с пресен въздух. Иначе, не ми се струва вероятно бедната смес да е полезна за двигателя при каквито и да е обстоятелства.
Прочети как работи дизеловият двигател. Тои постоянно работи на бедни смеси.
opelx20dtl
11 януари 2014 - 17:30
Помощ, колеги !!!
Навъртях около 7000 км със схемата с релето и диода.Релето се скапа. Сложих друго и издържа по-малко от 500 км. Днес купих две нови релета и 1А изправителни диоди, запоено е всичко добре и колата върви супер без характерното придърпване, което се получава, ако диодът не е вред. Обаче като карам без гас след няколко секунди чека светва за около 2 секунди. Като пусна гаста от 4000 оборота чека почва да свети на 3100, после на около 2600 и така до 1800. А което е още по-лошо на няколко пъти оставаше да свети и колата забива. Като я изфорсирах и на 3000 оборота спря да свети. Същото е и с двата комплекта диод и реле, които пробвах. Гледах вакуумчето си е запушено. Преди също ми е присвятвал чек-а и пак като пускам някое надолнище например, но ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО, а сега почти на всяко движение без гас.
ЕГР-а по принцип си ми работи, колекторът е чистен от нагара.
s.karpachev
11 януари 2014 - 17:41
Сигурен ли си че диодите са в правилната посока? Защото аз ги бях обръщал и ми правеше подобни мизерии. Пробвай следното нещо, мръдни колата малко напред или назад и изчакай малко, ако светне чека 100% са обърнати диоди.
opelx20dtl
11 януари 2014 - 18:04
http://www.mpartner....LIMING-NONC.jpg
Това е релето, диодът е с чертичката към кръче 30, а другият край е към 87 а.
Мнението беше редактирано от opelx20dtl: 11 януари 2014 - 19:49
s.karpachev
11 януари 2014 - 18:39
Другият край е към 87а. 86 и 85 са към соленоида на ЕГР-а.
Можеш да погледнеш картинката -> http://prikachi.com/...62/5381362t.jpg
opelx20dtl
11 януари 2014 - 19:48
към 87а си е (правописна грешка). Диода пропуска ток само в едната посока (разглобих релето и прекъснах нормално затвореното кръче за да измеря само диода, защото е запоен за релето). Да не би заради многото натрупани грешки компа да се усеща, че нещо не е наред?
Мнението беше редактирано от opelx20dtl: 12 януари 2014 - 15:04
sasho-1
11 януари 2014 - 21:47
Колега,изолирай го софтуерно този EGR клапан.Става за 10мин.и забравяш за него.
Мнението беше редактирано от sasho-1: 11 януари 2014 - 23:19
alexslav61
12 януари 2014 - 09:17
Galabov
12 януари 2014 - 23:00
И аз ги изолирам софтуерно ето телефона бях го написал и някъде другаде 0878636260.Престанете да си губите времето и нервите с тези релета и диоди!
sasho-1
12 януари 2014 - 23:19
през буксата за диагностика.намери някой който слага чипове на пример VI-MAXTUNING ИЛИ други.Те ще ти кажат как;защо; и колко пари.
opelx20dtl
13 януари 2014 - 17:58
Днес я гледах с OP COM и имаше записани 2 грешки - първо P1125 - (3) и P0100 - (6). Изтрихме ги грешките и отново без гас под 3000 оборота записа само P0100. Изтрихме го, но без резултат. На релето съм сложил само един диод, а гледам, че на схемата е с два. Може ли това да е причината?
asensio
13 януари 2014 - 22:44
По скоро огледай кабела който си срязал, дали е като хората връзката. Че грешката бие към дебитомера.
