« Back to Дизелови двигатели
Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
overkill снимка overkill 24 април 2014 - 19:42
Смених го гада ....електрониката му беше заминала ..засега карам с него но скоро мисля и да го изолирам !!!!
Мерси все пак за мнението!!!
dimitarmark снимка dimitarmark 08 май 2014 - 20:54
Една малко гола идея, без да съм мислил много по нея:
За Исузу мотора ДТИ има ли някакъв шанс ЕГР да се свърже преди дебитомера и да си взема чист въздух от филтъра. Идеята е да няма кой да зацапа работния елемент и смукателния колектор. Изпускателните тръби да се затапи дупката, тръбата на ЕГР да се премахне и да се свърже същия директно със кутията на филтъра. Мисля че ще отпадне проблема със грешка Р0400 която се появява когато дебитомера търси работата на ЕГР. Аз въпреки всичко ще го изпробвам и ще пиша за резултата. Поздрави.
Така, по идеята има развитие. Когато заработят заедно егр и турбо се получава кръг и се губи налягането на турбото. Колата влиза в сервизен режим със грешка 1125. Резултат на идеята е неприемлив, може би ако измисля някакъв клапан(още по лоша идея). Отново поздрави от мен.
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 11 май 2014 - 18:23
georgi4at снимка georgi4at 19 май 2014 - 19:00
 dimitarmark, на 08 май 2014 - 20:54, каза:
.... Идеята е да няма кой да зацапа работния елемент и смукателния колектор....Мисля че ще отпадне проблема със грешка Р0400 която се появява когато дебитомера търси работата на ЕГР....
При двигател Y17DT се изолира успешно САМО с пластина(спира да цапа), БЕЗ да дава грешка в ЕГР за авариен режим !
Не се махат вакумите и се слага само пластината.
При този вид ЕГР в 90%, когато се развали остава в затворено положение и не е проблем, не записва и грешка за авариен режим.
Попитах и тунинг фирма, и ми се отговори, че няма смисъл от софт. изключване ако не записва грешка.
Четири пъти съм я(пластината) слагал и махал за различни периоди от време.
Случаят приключен.
Мнението беше редактирано от georgi4at: 19 май 2014 - 19:07
dimitarmark снимка dimitarmark 02 юни 2014 - 07:26
Не споря и не искам да обидя никого! Егр не може да се изолира само с пластина при коректно работещ дебитомер! Лично съм го правил на два мотора Y17DT и два Y17DIT, при поддържане на скорост по лек наклон надолу излиза грешка Р0400(5). По съвет от приятел направих дупка 4мм, грешката излиза, при 5мм, 6мм, 7мм пак излиза. Сега съм със дупка 8мм на пластината и се надявам да я няма.
Пробвах със дебитомер който очевадно не показва правилно и грешка няма :( , но и вървежа е доста надолу. Между другото дебитомера който пробвах не показва повече от 250 кг. въздух, а моя стига над 400. Поздрави! И отново без лоши чувства.
georgi4at снимка georgi4at 02 юни 2014 - 09:56
Ама разбира се без лоши чувства, просто да разнищим случая :)
Сега сложих пак пластината, пак да тествам и ще видя да замеря и дебитомера по късно.(на място ми показваше ~ 35- 40 кг, но в движение нямам данните)
Мнението беше редактирано от georgi4at: 02 юни 2014 - 09:56
oem снимка oem 09 юни 2014 - 10:14
ЕГР-ите на всички изброени мотори се изключват софтуерно без проблем. Включително и при PSG16.
cupra2 снимка cupra2 13 юни 2014 - 11:41
zdravejte as ne sam ot blgarija ami videh tazi tema za gadnia egr! as imam zafira 2.0 dti ss plastmasa otgore na egr a, vidjah i shemata napravih ja edin pat s edna dioda 1A i rele 30 A ss 5 kraka. kolata povtorno si ima greska ot EGR i sveti chek??? kadeto sam ubrkal i as neznam?? rrste mi pokazeli nekoj kak da delitiram tozi egr??? probal sam i so 2 diotki ami i taka ne stava! kakvo da napravim da go snema tozi EGR?????
Мнението беше редактирано от cupra2: 13 юни 2014 - 11:43
cupra2 снимка cupra2 13 юни 2014 - 16:38
ами имали некој кој то ште ми помогне????
bojo06 снимка bojo06 13 юни 2014 - 17:31
От твойте изказвания не е ясно проблема дали е установен че е от самия ЕГР клапан!
Може да имаш изтичане на вакуум.
Може да имаш пробита връзка на вакуумните пътища.
Може да имаш масло във вакумните пътища.
Може да ти дава проблем някой от електромагните клапани.
Може вакуум помпата да дава вакуум извън установените норми.
Ако си убеден че всички тези неща са наред, тогава може да ппреминеш към изолиране на ЕГР клапана. Свързването на схемата изисква много малко познания в електрониката.....
overkill снимка overkill 13 юни 2014 - 18:18
Колега cupra2 ,не става ясно твоя ЕГР какъв е електрическия или вакумния,ако работи само с вакуум,колегата Bojo06 e обяснил каква е процедурата ....ако е електрически или сменяш с нов или си купуваш симулатор !!!
Link...
cupra2 снимка cupra2 13 юни 2014 - 18:23
 bojo06, на 13 юни 2014 - 17:31, каза:
dobre as proverif ne gubi vakum nikade, nema masti po vakumnite ptista, elektromagnetnite klapani otvarat dobre, i vakumnata pompa e dobre!! no sega na diagnostika kazva ce EGR ne vf red, i turbo prezure manifold tazi dve greski! na malku pritisnat pedal vece e zapalen chek engine vec kogato stisnem na pedalot na kraj izgasise i vednaga kolata trgva mnogu dobre !!! e sega me interesuva ce imali zna4enie kakv diod imam slozeno??? as koristeh n1 4001 edin diod,probah ss n1 4002 ss dva diodi i oste mnogu drugi,koristeh BOSOVO rele s 5!!!!!
cupra2 снимка cupra2 13 юни 2014 - 19:10
 overkill, на 13 юни 2014 - 18:18, каза:
Link...
ami najverojatno e vakumski zastoto ima na nego za vakum i nisto dr !! st .....
http://images.forum-...04482.JPG2..jpg
bojo06 снимка bojo06 14 юни 2014 - 00:55
Диод 1N4001,1N4002...07...са ОК! Да предположим, че казваш че всичко е ОК по вакуум системата. Провери клапана като го свалиш, след което натисни буталото, за да се прибере, задръж, след което затисни с пръст отвора към вакуум системата и пусни буталото. Ако е изправен ЕГР клапана, буталото няма да се върне в нормалното си положение.
cupra2 снимка cupra2 14 юни 2014 - 08:32
 bojo06, на 14 юни 2014 - 00:55, каза:
ami EGR klapana ne e ispraven ne iska da se povlece i ne iska da se zadrzi otvoren, as zatova pretpocitah da napravim tazi shema zada eliminiram EGR as namestiv shemata i zatpih go vakuma ss navoj km egr no sega trjabali da bide priklucen dzekot na solenoida za egr ili nema znacenie?? sega : tazi sema eliminira EGR ?? togava nema znacenie dali EGR e dobre ili ne stava?? za tazi sema morali EGR klapana da e ispraven????
Dimas снимка Dimas 14 юни 2014 - 08:44
 cupra2, на 14 юни 2014 - 08:32, каза:
Имай в предвид, че вакуума може да се губи от самите соленоиди, а и не само. Напиши точно грешките.
Ако не си вързал добре схемата ще ти излезе грешка за MAF сензора.
П.П. Към Кюстендил ходиш ли?
cupra2 снимка cupra2 14 юни 2014 - 09:26
 Dimas, на 14 юни 2014 - 08:44, каза:
ami EGR valve ednata greska drugata neznam tocno kak bese samo se sestam ce pisese deka njama dovolno pritisok vf smukatelnata grana???
manifold preasure!! ami hodmi postojano km kustendil as ziveja pri mitnicata pogore as sm od kriva palanka!! sega zelenata karta mi e izminala ce vzem nova!
Мнението беше редактирано от cupra2: 14 юни 2014 - 09:28
Dimas снимка Dimas 14 юни 2014 - 09:38
Запиши грешките и ги пусни тука. Най-много да се видиме, я в Кюстендил, я в Крива Паланка (мойта зелена карта не е изтекла)
cupra2 снимка cupra2 14 юни 2014 - 09:41
 Dimas, на 14 юни 2014 - 09:38, каза:
dobre ako vece idvas km mitnicata stemi se obadis tuk kogava si vo plan na mitnicata ima edin magazin podolu od terminala tamo ste te cekam as pri goran!!!
bor1968 снимка bor1968 15 юни 2014 - 17:04
По признаците, които е описал cupra2 е само ЕГР. При ниски обороти свети чека, а при високи когато ЕГР-а отваря чека гасне, колата излиза от авариен режим и тръгва нормално. При загуба на вакуум чека би трябвало да свети постоянно.
При мен признаците бяха същите и след смяна на ЕГР-а всичко се оправи.
Dimas снимка Dimas 15 юни 2014 - 17:40
И той това е написал, де. ЕГР-а не работи и той иска да го изолира.
