Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
Добрински
15 юни 2014 - 19:41
Здравейте колеги, имам следния въпрос относно зафира 2.0 DTI та значи излизам си извън града и започвам да ускорявам вървеше си добре докато изведнъж се спъна и загуби мощност все едно остана без турбина а тя работи чува се та въпроса ми е дали е възможно този ЕГР клапан да е намесен в проблема ми. Благодаря ви предварително
Dimas
15 юни 2014 - 20:19
Добрински
16 юни 2014 - 23:07
Dimas, на 15 юни 2014 - 20:19, каза:
Възможно е, но е много възможно и да не е. Намери някой, който да я закачи и да ти каже, причината (грешката) колата да влезе в авариен режим.
ново 20 днес тръгнах на работа с нея и тъкмо мислех да я карам да я закачат някъде и тя жзе че се уплаши и се оправи ......засега
asensio
16 юни 2014 - 23:17
Нищо че спамиме темата, ама такъв филм при опел няма, светне ли един път, пак ще светне. Та по добре до като върви, виж какво става, ма ми мяза на вакум на мене.
cupra2
17 юни 2014 - 11:03
ас сам наместил схемата как то трјаба нјама сомнез вф това!!! ами засто неиска повторно се пали цека?? ето земал сам вакум директно от главниа горе за спирацките пуснал сам до соленоида за турбото! лептирите сам затпил и егр ами не става !!!! нјакога веце од 3500рпм веце додава и одзима сама гаста като да сецка?? на нјакој поголемо угорно нјама сила да се искаци вф ПРВАТА БРЗИНА????? на диагностика ве4е казва ЕГР ас незнам какво да направја??
Добрински
21 юни 2014 - 17:58
Dimas
21 юни 2014 - 18:56
Добрински
22 юни 2014 - 14:10
Dimas, на 21 юни 2014 - 18:56, каза:
Може да нямаш крушка в таблото, която да светне. Колеги са споделяли за този древен автоджамбазки сет ъп. Намери някой да я закачи. Така е най-точно.
имам крушка, знам защото вече съм я виждал да свети но мисля че сега дори и да се закачи нишо няма да покаже и ще ми кажат ела пак когато колата е в авариен режим
Petkov23
02 юли 2014 - 17:30
Добрински, на 22 юни 2014 - 14:10, каза:
Всеки път като дам на контакт да паля чека ми светва и гасне, не вярвам при вас да е различно.
Мнението беше редактирано от Petkov23: 02 юли 2014 - 17:31
bat van
05 юли 2014 - 17:31
При мен нямаше крушка на abs, airbag а няколко бяха изгорели.
Километража показва 349+++ км не изкам да си помислям ако там е пипано.
georgi4at
16 август 2014 - 12:40
georgi4at, на 02 юни 2014 - 09:56, каза:
Ама разбира се без лоши чувства, просто да разнищим случая :)
Сега сложих пак пластината, пак да тествам и ще видя да замеря и дебитомера по късно.(на място ми показваше ~ 35- 40 кг, но в движение нямам данните)
Такаа, от 2 дни ми светка чека с грешка P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low(02) - Not present.
Чистих дебитомера със спрей за дебитомери- не помогна. Направи ми впечатление, че на живи данни(когато още не е светнал чека) едвам достига до 290kg/h. при пълна газ- не е ли малко?
Когато светне чека(загрява автомобила и тогава светва чека) ми прави впечатление , че за момент напрежението към дебитомера става 0v(на опкома, живи данни) и явно затова отчита грешка.
Автомобила не влиза в авариен режим и не забелязвам промяна в вървежа.
Мисля си, да не е нещо масата към дебитомера, да смуче въздух отнякъде или просто си е заминал.
Пробвах с изправен дебитомер и отново излиза грешка р100.
Пиша тук, защото утре мисля да сваля пластината на ЕГР-а и ако се оправи, трябва да се извинявам на колегата dimitarmark :).
Първо да чуя вашите мнения по въпроса и има ли връзка със затапеният ЕГР(вече 2,5 мес.)
p.s Не е от пластината на ЕГР- същата работа. Пращам темата при дебитомери.
Мнението беше редактирано от georgi4at: 17 август 2014 - 11:42
FloW
16 август 2014 - 18:45
Здравейте, имам питане, дали е проблем, че махнах вакуум маркучите към ЕГР и този за вихровите клапи -тях вече ги няма. До дни ще направя и интервенцията с релето и диода. В момента от вакуум помпата (това което е на блока) отива единствено един маркуч за турбото. Та въпроса ми е дали соленоидите трябва да останат или мога и тях да махна?
Petkov23
18 август 2014 - 13:05
Колега аз също съм спрял вакумите към ЕГР и вихровите клапи, релето и диода още не съм ги правил, но соленоидите си ми стоят, като карам под 2500 оборота и поддържам еднаква скорост светва чека, при натискане на педала за газта чека гасне и колата тръгва рязко. Смятам че соленоидите трябва да си стоят понеже имат електроника която се свързва към ЕКУ-то и нищо друго да не се връзва за тях, даже единия го отворих мембраната му е спукана и обмислям варианта за преправяне, но ще започна с вземане на вакум от горната част на вакум помпата, и спирането на маслото по вакум пътищата.
baboeba
24 август 2014 - 21:07
Относно проблем с ЕГР-а имам 2 въпроса:
1.Някой знае ли на вектрата от аватара дали ЕГР-а е механичен или електрически?
2.При проблем дали може да се почиства или трябва направо да се сменя?
Мойта бангия е на 195 000 км. и тука преди около 10 000 км. ми направи за първи път проблем, направо изчезва и турбината, но ми го чистиха и уж и изкара 4-5 месеца някъде.
Сега пък същия проблем ми изскочи и ми влиза в авариен режим. Чувал съм и че можело да се затапват защото давали много проблеми.
Приемам всякакви съвети.
FloW
28 август 2014 - 11:58
Вече с изулиран ЕГР клапан, както е показано на схемата в първия пост, само че долния вакуум отива директно към турбината, като отстраних маркучите към соленоидите за вихровите клапи и ЕГР-а. Не свети чека и не записва грешки засега. Мисля да махна и соленоидите, за да видя дали ще записва някаква грешка, та по-нататък ще пиша когато имам резултат.
miroslavkl
14 септември 2014 - 12:53
Нали целия проблем е,че компа не отчита точните газове върху сондата. Не е ли удачно да се манипулира стойноста й вместо да се симолира синхрон на егр-ра и дебитомера. Как екюто разбира какво казва едното и какво прави другото. Измъчих се с виртуалната клавиатура на таблета. Поздрави.
Dimas
19 септември 2014 - 08:51
FloW, на 28 август 2014 - 11:58, каза:
Аз пробвах всички варианти, затова ще ти кажа, какво ще стане. Ако махнеш соленоида на ЕГР-а (при изолиран такъв по схемата от тази тема) няма да имаш проблем с чека. Ако го направиш с тоя на вихровите клапи ще те зарадва грешка за проблем с напрежението. Това е.
