« Back to Дизелови двигатели
Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
bat van снимка bat van 06 февруари 2015 - 19:01
Зд.Посоката на диодите спазена ли е.Чертата е към компютъра на колата 100% сте ги обърнали.
https://www.google.b...tml%3B360%3B360
Petkov23 снимка Petkov23 06 февруари 2015 - 21:03
Въртях ги в двете посоки все едно и също е.
opelx20dtl снимка opelx20dtl 07 февруари 2015 - 09:50
 Petkov23, на 04 февруари 2015 - 11:33, каза:
Направих схемата с релето, но веднага ми излезна грешка P0100, сложил съм 2 диода, къде е проблема
Колега, и при мен имаше същия проблем. На две релета бях запоил диодите и даваше тази грешка. На трето реле вързах диода без да го запоявам и няма вече никакви проблеми. Или са дефектни диодите или се скапват лесно от температурата при запояването.
ceko снимка ceko 15 февруари 2015 - 17:03
Добре де по този начин с релетата не объркваме ли горивната смес.По какъв начин се компенсира това количество "кислород" ако може да се нарече така което не пуска егр.Така не става ли горивната смес по богата.
Petkov23 снимка Petkov23 16 март 2015 - 14:10
Колеги вързах диода в правилната посока, не изкара грешка за дебитомера уж всичко е наред обаче колата стана много тромава и след две по силни натискания на педала изкара грешка. Оп кома не беше под ръка и не успях да разбера грешката. Махнах диода и вързах директно дебитомера колата си тръгна, но пак си имам грешката за ЕГР
seko снимка seko 18 март 2015 - 09:41
Здравейте колеги,вчера направих диагностика на колата и изкара 2 грешки.Егр клапана не е работел и е имало проблем с оборотите на помпата.Въпроса ми е ако карам така има ли някаква опасност и колко ще струва поправката или подмяната на тия части и ако да дали ще паснат части от опел астра dth 82ks,а моята кола е опел вектра dth 101ks.Освен това има теч на масло от вътрешната страна на двигателя карам така като всеки месец доливам по 2 кг.Някой ако е имал същите проблеми и ги сподели ще съм благодарен.
aquiles снимка aquiles 13 юни 2015 - 19:28
Здравейте колеги! Нов съм във форума и се надявам, че поставям поста си в правилната тема и ще ми помогнете (понеже не съм от големите разбирачи на автомобили :sad-smiley-046: ) .
От около година съм притежател на Опел Вектра Ц 2.2 DTI (2003 година). Както се подразбира, става въпрос за въпросния ЕГР клапан. Като тръгна на дълъг път, колата ми по някое време изкарва автомобила с ключето (влиза в авариен режим и става тромава), при което като изключа автомобила и пак го запаля, тази грешка изчезва. Също така съм забелязал, че като я държа в високи обороти (от 3000 нагоре, грешката не излиза). Ходих на диагностика в сервиз на БОШ и ми казаха, че клапана ми е за смяна, но за момента нямам възможност да дам около 800-900 лв за такъв клапан. Също така ходих в сервиз на Опел и там ми казаха, че клапана е електрически, а до колкото прочетох тук в тази тема става въпрос повече за вакуумния. Въпросът ми е, по какъв начин мога да се оттърва от гадния проблем (примерно чрез софтуерно премахване), евентуално къде и на каква цена.
Наистина ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете, понеже е много дразнещо на всеки 300 км да спирам по 2 пъти да я гася и пак да я паля. :helpsmilie:
Гостsimeon andreev_* 30 юни 2015 - 19:17
 robber_wrc, на 29 март 2011 - 20:28, каза:
А дали някой от посочените начини ще проработи на Астра Г с мотор Y17DT (isuzo мотора)? Питам за някой от начините, защото не съм сигурен с какъв точно ЕГР клапан съм.
здравете колеги нов сам и на мен ми светва лампата с клу4а смених ел.вакомен винтил долен.но пак светва като загрее и губи мошност.?????? помощ ?????
Nerven_Hamster снимка Nerven_Hamster 30 юни 2015 - 19:55
 simeon andreev, на 30 юни 2015 - 19:17, каза:
имаш правото да смениш всеки един компонент по мотора без да се оправи колата. успех !
Makintier снимка Makintier 11 юли 2015 - 15:19
Колеги, запуших си ЕГР-а!
Свалих си смукателния колектор, почистих пеперудките, почистих всичката гняс...
на мястото на входа на изгорелите газове сложих метална пластина, точно върху оригиналната гарнитура,
затегнах всичко внимателно, защото болтовете се КЪСАТ ако се пренатегнат!!!
Егр-а го поставих на място (изчистен!) закачих го и вече карам 400 км без да ми е светила лампата,
не забелязвам кой знае каква промяна, налягането се покачва по бързо (имам гейдж).
Забравих да добавя, колата по-бавно загрява, това е единственият недостатък => харчи повече докато загрее!
didandron снимка didandron 18 юли 2015 - 18:45
Здравейте,за моя двигател дали ще е достатъчно само да се затапи ЕГР с пластина или е нужно и още нещо.Изчетох доста теми но за моя мотор информацията е оскъдна.На ниски обороти като карам не ми свети лампата ,но като я настъпя малко и после като отнема газта веднага светва.Благодаря.
dimitarmark снимка dimitarmark 21 юли 2015 - 07:58
Мдааа за твоя двигател няма нищо в тази тема. Темата е за DTI мотори, а твоя не е такъв. Направи си една диагностика и си отвори тема в която да питаш как да си решиш проблема. Поздрави!
didandron снимка didandron 22 юли 2015 - 18:06
 dimitarmark, на 21 юли 2015 - 07:58, каза:
Ходих на диагностика,даде грешка на ЕГР .Оказа се,че вакуум помпата не държи налягане и вакуум клапана също не работи при проверка с манометър.Смених въпросните части с втора ръка(проверихме ги,работят),изчистиха ми грешките и при тестване пак ми светва лампата със същата грешка.
Сега светва по рядко ,но светва.
didandron снимка didandron 27 юли 2015 - 10:55
В крайна сметка се оказа,че предишния собственик е затапил ЕГР с метална пластина и нищо друго не е направил.Светваше ми лампата и влизаше в авариен режим и не вървеше.Почистих ЕГР,махнах пластината и в момента си върви доволно.ЕГР беше пълен с масло,явно от предишната вакум помпа дето смених.
dimitarmark снимка dimitarmark 27 юли 2015 - 17:25
Това затапване върши работа на същия мотор със механичната помпа. При теб няма начин да не излиза грешка. На диагностиката трябва да ти е показало че не работи Егр-а, при следваща диагностика търси другаде да ти я правят :) . И е хубаво да я наблюдаваш помпата, защото започне ли да връща масло обикновено вече се ебава откъм налягане.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 06 септември 2015 - 09:54
здравейте колего,
много малко писано има тук за y20dtr. По тоя случай искам да ви питам следното. На една зафира с такъв мотор и дава грешка P-400 с подгрешка, "няма обратна връзка". Можете ли да ми кажете какво точно е дефектирало с тая пущина? Понякога работи както трябва, понякога забива и егр-а седи на 89%.
Също така исках да ви попитам дали е възможно да дава p-400 и при проблеми с вакуумите, както при моторите с вакуумен ЕГР?
asensio снимка asensio 06 септември 2015 - 10:35
Тия електрическите (не ги познавам много) да не би обратната връзка да им е електрическа, а не както на вакумните през дебитомера и да има проблем с кабелажа и от там грешката ?
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 06 септември 2015 - 11:24
за жалост и аз не ги познавам много. Истината е че един от калите от дебитомера е преправян нещо и аз реших, че от там идва проблема, но като гопревързахме пак остана грешката. Ако наистина от там идва обратната връзка възможно ли е дебитомера да е за чистене?
Гостdarkn3s_* 28 септември 2015 - 15:48
Здравейте колеги,четох четох и не намерих отговор на въпросите ми(не разбирам много от коли),имам опел астра Г 2.0 82 кс,имах проблема с чека и забиването,отидох при майстор изкара маркуча от ЕГР,свърза всичко,и си върви нормално,незнам дали си внушавам от четенето,но сякаш е по пъргава в ниските обороти,чека не ми светна,но след 10 км и той се появи когато е на свободна,вкарам ли я в обороти изгасва и си върви нормално,противоричиво на четенето,мисля даже че загрява по барзо(а на нея и беше трудно да достигне 90 градуса),та искам да попитам,има ли проблем да продължавам да я карам така и заедно с чека(майстора каза че след време може да направи бела)?а за нов ЕГР нещо от сорта на 160-200 лева ми обявиха,няма ли пак да се получи с някой втора употреба?благодаря предварително :)
titan22 снимка titan22 28 септември 2015 - 15:56
Колега,в НЕТ-а има елементарни и евтини за изпълнение схеми по елиминиране на вакуумен ЕГР клапан.Потърси и си направи такава и забравяш за това животно.
