« Back to Дизелови двигатели
Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 28 септември 2015 - 15:58
Проблема ти е с вакуум или вакуум регулатор. Като дадеш газ и колата компенсира с повече вакуум. Сигурно лампата светва когато натискаш спирачката, защото спирачките ползват вакуум от същата помпа. Със сигурност не ти трябва нов ЕГР, а по-скоро вакуум регулатора му. Може и да е един от другите два такива (вихрови или турбо). Няма да те остави на пътя. Това е ясно.
dimitarmark снимка dimitarmark 29 септември 2015 - 14:09
Ne6to Smisleno
много малко писано има тук за y20dtr. По тоя случай искам да ви питам следното. На една зафира с такъв мотор и дава грешка P-400
Колега, при електрическия ЕГР обратната връзка си я дава той, това е и най честата му повреда. Вътре има един стержен-съпротивление и на него се плъзгат две пластинки. Тази система показва в какво положение е той. Лошото е че се износват механически :(
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 04 октомври 2015 - 01:14
bruno1986 снимка bruno1986 30 септември 2015 - 09:59
Здравейте колеги. Имам едно питане и аз имам проблем с EGR на моята Astra G 2000г.която е 2.0 16v, та мисълта ми е от Vectra B 98г. DTI 101 коня, ще стане ли на моя двигател или от Astra G DTI 2.0 82 коня? Благодаря предварително :)
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 30 септември 2015 - 11:10
Не си уточнол дали са x20 или Y20. x- са вакуумни, а y - с електронно управление. Вакуумните трябва да са еднакви, а ако говориш за вакуум регулаторите, които най-често се скапват, те са еднакви всичките. За вихрови ЕГР и турбо..
asensio снимка asensio 30 септември 2015 - 11:34
Еднакви са вихрови и за турбо, за ЕГР е малко по различен.
bruno1986 снимка bruno1986 30 септември 2015 - 13:03
Вакуумен е колеги. Извинявам се че не съм уточнил.
Гостdarkn3s_* 02 октомври 2015 - 14:00
С какво да го почистя
k opel e снимка k opel e 03 октомври 2015 - 02:03
В магазините за авточасти и автоасексоари продават обезмаслител за спирачни системи. Чисти добре нагара от ЕГР.
slavimac снимка slavimac 03 октомври 2015 - 21:21
 dimitarmark, на 29 септември 2015 - 14:09, каза:
Ne6to Smisleno
slavimac снимка slavimac 03 октомври 2015 - 21:35
този човек е много навътре с тези opel .0888738876 със тези EGR X20DTL.DTH ,Y20DTH 1.7DTI вакуумни .PSG16 електрически .след негова намеса , грешка P0400 изчезна :whistle:
asensio снимка asensio 04 октомври 2015 - 02:06
И какво направи по колата ти че грешката изчезна ? Просто ми е любопитно.
dimitarmark снимка dimitarmark 04 октомври 2015 - 09:53
Нищо не съм правил! Нещо се бърка колегата. Може би е Нещо Смислено, не съм аз :)
slavimac снимка slavimac 04 октомври 2015 - 18:29
смени ми software
asensio снимка asensio 04 октомври 2015 - 18:42
 dimitarmark, на 04 октомври 2015 - 09:53, каза:
Ей, аз знаех че си магьосник :newsm05_41:
 slavimac, на 04 октомври 2015 - 18:29, каза:
смени ми software
Ахъ, значи човека слага софт и вече няма проблем. Така е по добре. Колегите които имат проблем, да знаят какво точно прави човека. Да са по ориентирани.
bruno1986 снимка bruno1986 04 октомври 2015 - 19:26
Колеги вдействителност става ли софтуерно премахване на този тип двигател 2.0DTI 16v 101cc, и ако е е така някой от колегите решил ли си е така проблема?
Мнението беше редактирано от bruno1986: 04 октомври 2015 - 19:28
slavimac снимка slavimac 05 октомври 2015 - 21:35
за електроните слага емулатор
dimitarmark снимка dimitarmark 06 октомври 2015 - 15:06
Уточни кой е този колега, и на мен ми стана интересно :)
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 06 октомври 2015 - 15:24
 bruno1986, на 04 октомври 2015 - 19:26, каза:
Премахват се софтуерно. На X20DTH даже не е и скъпо. Нямам идея колко е при другите. При мен ми го махнаха заедно с нов софт (чип тунинг) и ми взеха 270 лв примерно. Някой ми каза, че при Y моторите било по-скъпо, но не съм се интересувал.
Иначе колегата е дал телефон някъде по-горе и тоя човек (с телефона) му е спрял ЕГР-а явно. Не става с ОП-КОМ. Трябва си ремап. Принципно има готови файлове из нета, но никога не знаеш какво слагаш и дали твойта кола ще го хареса.
С'а вдянах. Това да не е твоя телефон?
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 06 октомври 2015 - 15:28
bruno1986 снимка bruno1986 07 октомври 2015 - 08:14
Не, не е моя телефон, вчера проверих на 2-ве места за чип-тунинг, моята е Y мотора 300 лв. на едното място с чипосването, а на друго 400 лв.
dimitarmark снимка dimitarmark 07 октомври 2015 - 13:06
Проверете по добре, на много места правят чиптунинг, но на много малко могат да изключат ЕГР качественно. Под качественно имам предвид не само да не набива грешка, ами и да не работи изобщо. Защото ако работи, рано или късно засяда и започва едно търсене, не е за обяснение :(
