Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
asensio
18 май 2011 - 23:43
На мен ми се чува едно чукане, на празен ход, като метал в метал и то като е загряла колата. Отделно, като го махнах и като съм я нагазил на 3-та, 4-та на около 2500 - 3000 оборота и пусна газта, има едно виене... но само в тоя диапазон, след това го няма.
ivo123
19 май 2011 - 05:37
Асенио не мисля че е свързано с ЕГР
най-малкото като си на празен ход ЕГР затваря на цяло и с подаване на газ отваря до към 3000 оборота на двигателя, когато функционира нормално.
asensio
19 май 2011 - 07:47
Станахме двама дето мислим че не е от ЕГР :) Ще се покаже от къде е.
vemba
19 май 2011 - 15:32
Отидох в софия ауто и ми откриха грешката P0400 която показва, че егр е блокирал, но след почистването ефекта е пак светещ чек м/у 1500-2000об. и сега съм на мнение, че може би вакуум - регулаторчето е виновно за недъга на егр-то ми та ако някои знае как да се докаже тази теорема да ми даде насока пък ще видим...
ivo123
19 май 2011 - 18:26
ако вакум помпата ти дава ниско налягане първата грешка която изписва е Р400 - ЕГР
при X20DTH има 3 еднакви клапанчета - разменям за проба и гледам, но при твоя незнам как е
vemba
20 май 2011 - 14:50
искаш да кажеш че вакуум помпата е за смяна ? или, че няма проблем при нея
Мнението беше редактирано от vemba: 20 май 2011 - 14:53
ivo123
20 май 2011 - 18:19
ами мери се с манометър какъв е вакума и се преценя дали функционира нормално
а за клапаните - ако имаш същия на турбото примерно ги размени за проба.
vemba
20 май 2011 - 18:41
OPEL_KADETT
22 май 2011 - 22:37
Как се разбира,че ЕГР изхвърля масло и не работи правилно?Забелязал съм, моя егер е духал масло към маркуча който идва от кулера.Целия маркуч там е омаслен.Това значи ли,че не работи правилно?Понягока като запаля ми светка чека и като подам газ до към 3000 оборота гасне.
vemba
23 май 2011 - 11:22
Педала на спирачката ми е твърд и като го напомпам няколко пъти става камък и след секунди пак става мек(вакуум помпа е маи)
Мнението беше редактирано от vemba: 26 май 2011 - 13:15
asensio
31 май 2011 - 23:37
Само на мен ми ли ми се струва така,или и при вас се е вдигнал малко средния разход след махането на ЕГР ?
ivo123
01 юни 2011 - 07:39
не мога да преценя за разхода но една идея по-леко набира колата сякаш /може и внушение да е/
asensio
01 юни 2011 - 22:36
Да, по лекото набиране го има и при мен. Но ми беше чудно дали се е променил разхода при другите колеги които го махнаха. Все пак сега влиза само чист въздух, тази порция изгорели газове които би трябвало да са в цилиндъра ги няма. Чудно ми е сега този обем от изгорели газове за какво допринася, по пълно изгаряне на нафтата която е в пръскана.... не знам, може и пълни глупости да дрънкам, ама се опитвам да го измъдря, какво точно се случва вътре. И дали тези газове са единствено за екология, или имат и някакъв друг принос. То като върви повече, ще лапа повече. Няма как да е по друг начин.
Жорко
02 юни 2011 - 08:41
И аз вече се присъединих вчера към членовете отбора, които са елиминирали ЕГР-клапана посредством способите, описани в началото на темата. Понеже не съм много сръчен, платих на майстор, който извърши необходимата интервенция. Колата наистина набира по-бързо в ниските обороти. Още за разход не мога да кажа, защото съм я карал малко. Прави ми впечатление, че релето от време на време бръмчи все едно, че слушам жужене на пчела. Колко ще изкара още не ми е ясно.
Разсъждавайки относно процеса на изгаряне на горивото, стигам до извода, че след като влиза само чист въздух в цилиндрите е логично моторът да работи по-добре и по-икономично. НЕ разбирам логиката на производителя чистия въздух да го "обогатява" с изгорели газове с цел екология. Ами нали така процесът на горене няма да е пълен, колата ще изгаря повече гориво и така сметката за опазване на околната среда излиза невярна.
Припомням и един факт, който е особено важен за процеса на изгаряне на горивото: За пълното изгаряне на един литър нафта или бензин е необходимо около 11 кг кислород тоест 15 кубически метра въздух. Сами можете да прецените, че колкото по-голям разход има едни автомобил, толкова повече кислород е изяден от природата.
Ще спра дотук с разсъжденията и изводите, че се поувлякох и да не отегчавам колегите.
Мнението беше редактирано от Жорко: 02 юни 2011 - 08:42
Гостko4o_* 03 юни 2011 - 21:37
Къде се намира тоя ЕГР клапан?На Опел Астра 2000 куб. 82 коня/ако има някой снимка/
GARI
03 юни 2011 - 22:31
Като отвориш капака на колата на мотора отгоре където пише екотек на пластмасата.Има три болта махаш кората и ще видиш видиш агр(кръгъл клапан)
Гостko4o_* 04 юни 2011 - 10:53
ivo123
04 юни 2011 - 12:26
http://www.google.bg...iw=1280&bih=675
там където сочи стрелката - това е ЕГР при 2,0 ДТЛ и 2,0 ДТХ мотори
това е снимка на самия ЕГР
Мнението беше редактирано от ivo123: 04 юни 2011 - 12:27
GARI
04 юни 2011 - 15:56
Колега аз ти писах къде се намира на моята кола.На моята кола например ако не махнеш тая пластмаса не се вижда.
Гостko4o_* 04 юни 2011 - 21:17
GARI, на 04 юни 2011 - 15:56, каза:
Моят капак от 1 месец стои в багажника и всеки път като отворя капака на колата го виждам тоя ЕГР клапан,ама на другите модели може и да е на друго място и има доста снимки из форума които ме объркаха.Имам познат който го е сменил тоя ЕГР клапан /нов 350лв/ не знам дали е такава цената и проблема продължава да е същият-чека свети изгася и вече не знам кое да проверявам.
