Вакуумен ЕГР клапан на мотори 1.7, 2.0 и 2.2 DTI
yankokalud
24 март 2019 - 17:00
Колеги, някой от Бургас може ли да ми съдейства за място или някакъв телефон, където изолират тоя ЕГР клапан и на каква цена е?
k opel e
24 март 2019 - 17:04
Като гледам кода на мотора той е електрически. Само софтуерно.
иван иванов c
07 май 2019 - 10:05
Колеги,а на астра г с код на двг Y17DT,може ли само софтуерно да се премахне EGR,и необходимо ли е и механична намеса?
Тодор Ялъмов
22 ноември 2020 - 22:05
Само като идея към колегите, които решават проблема с диод и реле! Понеже режима на работа на релето е високо честотен/ увреждащ/ самото релето а колеги питаха дали няма електронно реле. Защо не се замени механичното реле полупроводников елемент- тиристор?
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 22 ноември 2020 - 22:33
Тодор Ялъмов
dimitarmark, на 07 октомври 2015 - 15:58, каза:
Вакуумния да, електрическия е малко по различен :) във аутодата има бюлетин който описва кой кабел се реже и няма проблем с чека, но остава да работи егр. Както и описах проблема е цялостната му изолация :)
Митаче, ами аз какво да правя с моя Сааб? Леглото на оста на ЕГР-а е толкова износено, че засяда в движение и колата дори гасне понякога. Трябва да вдигам капака и с ръка да я освободя да се върне в начално положение. Вече всеки ден така, егати излагацията по улиците!
Тодор Ялъмов
23 ноември 2020 - 18:37
Стаевски
26 ноември 2020 - 15:11
Тодор Ялъмов, на 22 ноември 2020 - 22:05, каза:
Транзистор с оптронче? Айди де! Някой знаещ да драсне схемата.
mrsch66
26 ноември 2020 - 15:43
Колко да е увреждащ ?? че на моята и врътнах едни 50-60000км докато я оставя жената да я кара само в Пловдив и досега работи. По добре не барайте работеща схема.
tisho.74
26 ноември 2020 - 17:35
Според мен няма да стане. Просто релето е по-бавнодействащо от оптрона или какъвто и да било електронен елемент на негово място и схемата затова работи.
Тодор Ялъмов
04 декември 2020 - 22:44
mrsch66, на 26 ноември 2020 - 15:43, каза:
Моля те дай ми подробности тогава! Може и снимково, даже е по- добре. Не мога да си ползвам колата заради тая еко педерастия! Впрочем твоя релеен вариант ще тръгне ли на Сааб 9-3 2.2 ТиД 125 к.с. 2003г.?
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 04 декември 2020 - 22:46
tisho.74
04 декември 2020 - 22:48
Не. Сааба ти е с ПСГ16. Виж какво ти е писал Митко Марков.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 декември 2020 - 22:49
mrsch66
05 декември 2020 - 09:42
Снимки нямям и няма какво да снимам когато правих схемата бях свалил гофретата и вкарах кабелите от дебитомера в снопа самото реле е монтирано в кутиятя при останалите релета в моторния отсек диода е запоен на крачетата на самата букса така самото реле може да се сменя са секунди ако се повреди .На външен вид няма никакви изменения по инсталацията на колата дори и в кутията с релетата трудно се забелязва защото там е орг. Опелска букса закачена на свободен клипс поне при мен имаше два свободни.
tisho.74
05 декември 2020 - 10:16
Твойта е ПСГ5, неговата е ПСГ16 и е с обратна връзка за положението на клапана от самия клапан. Тая схема там не работи.
didandron
09 март 2021 - 18:10
Привет.Тия дни си поиграх и изолирах ЕГР по дадената схема на X17DTL.Преди манипулацията дебитомера отчиташе около 400 mg на празен ход а сега отчита от 180 до 200.Не ми дава грешка ,но как се отразява това на вървежа?Ползвал съм един диод 1N4005.Как да се доближа до нормалните стойности?Друг диод или да добавя още един?Благодаря
Явор-Зафира
12 септември 2021 - 12:06
Здравейте и от мен! Карам си извънградско с 95км/ч. и изведнъж заби муцуната, загуби мощност. Филтрите са ми наред обаче ЕГР-а омаслен много и зацапан. Почистих го и тръгнах към Русе. За 150км.два пъти заби леко,ясна е работата и реших да пробвам схемата диода и релето
Карам Зафира А 2000г,82кс,дизел X20DTL.В Русе купих диод 1N4007(само такъв намерих) и реле за Лада 20А-30А,12в. с 5 крачета.Поставих възможно най-далече от топлинни източници-разширителен съд, двигател, радиатори.За сега е добре в градски условия,ще добавя коментар и за извън града в най-скоро време
Мнението беше редактирано от Явор-Зафира: 12 септември 2021 - 12:06
Д-и-м-о-в
12 септември 2021 - 18:44
Щом е влязла в авариен режим, значи има грешки записани. Нито казваш какви са, гледани ли са изобщо?
Намери си друг ЕГР или иди да ти го спрат от софтуера. Не се занимавай с глупости.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 12 септември 2021 - 18:47
Явор-Зафира
24 септември 2021 - 17:32
Д-и-м-о-в, на 12 септември 2021 - 18:44, каза:
Мисля че идеята на тази темаот 31 страници е съвсем друга,на мен ми струва 4лв. за релето и 20ст. за диодите...смятам че това отлично постижение спрямо стойността на една диагностика и и софтуерно изключване на ЕГР клапана.Между другото ми падна разхода на извънградско с 0,5л.
Д-и-м-о-в
24 септември 2021 - 19:06
Явор-Зафира, на 24 септември 2021 - 17:32, каза:
Между другото има и клип, в който обясняват на кой адрес да си изключиш сам ЕГР-а точно на тия мотори 2.0(без PSG16).
Струва 0.00 лева, стига да имаш с какво да си извадиш софтуера от колата(някой познат например).
И става много по-качествено да се изключи по този начин, отколкото разни релета, схеми и диоди. Това, че ти е паднал разхода, може да е субективно. При ремап и изключване също пада при спокойно каране.
Софтуерното изключване на тия дъртаняни вече не струва милиони. Ще кълцам кабелаци, ще правя тъпотии...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 24 септември 2021 - 19:11
