« Back to Гуми и джанти
Размери гуми, обиколки, заменяемост
Leeloo снимка Leeloo 15 октомври 2010 - 14:22
Че съм ги тествал тествал съм ги размерите...
но според мен 205 и идват множко на тази кола.
Тези 196/60 с които съм в момента са continental и смятам че са прилични гуми и нестабилносттане еот марката ами от размера по-скоро.
Не гоня чак толкова пари (до 150лв. на гума) а 195/55 има доста модели в тая цена. Просто ми е интересно ще има ли реален ефект, за да мина на този нестандартен размер.
AlexMav снимка AlexMav 15 октомври 2010 - 14:30
 AlexMav, на 15 Oct 2010, 12:37, каза:
И на финала - нови китайски гуми може да са супер зле.
С това имах предвид, че нови гуми от смотана марка може да са по-зле от сегашните ти, нищо че ще купиш по-ниски. И пак няма да получиш стабилност.
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 ноември 2010 - 14:55
Колеги, признавам си че не съм чел цялата тема, предполагам също някой може и да е споделил информацията, която ме интересува.. за което и се извинявам!
Искам да Ви попитам.. колата Астра Г, оригиналния размер, който дават - 195/60 R15, аз я търкалям със 195/65 15-ки и съм доволен и от визията и от возията. Предполагам малката разлика не е голям проблем ..?!??
И сега по-същественото, което ме интересува.. Тъй като забелязах, че има адски много Астри Г с 14'-ки искам да попитам какъв е най-подходящият размер за 14-ка ? Мислех за нещо от сорта на 185/65 R14 - искам да мина на тоя размер през зимата (само зимните да са ми такива, отделен комплект гуми с джанти). Или евентуално към подобен размер да ме насочите.. и малко по-отдалече - всъщност има ли джанти 14" с 5-отвора (аз съм с 5-дупки), предполагам 5 х 100 ?
Благодаря за разбирането и още веднъж извинения, че не прочетох цялата тема, но дори и да го бях направил.. пак бих попитал за сигурност!
п.п. Между другото прочетох темата.. И като смятах по калкулаторите.. те и сегашната разлика я слагат като "недопустима" 195/60 (стандарт) <-> 195/65 (както карам аз). Пък като смятам отколконението от оригиналния размер към тоя дето ме вълнува за 14"-ките излиза разлика -38мм.
п.п.2. А тия 14"-ки да ли ше влязат без проблеми.. спирачните апарати нещо, или ..?!?
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 10 ноември 2010 - 15:23
AlexMav снимка AlexMav 10 ноември 2010 - 17:34
DALGONSKI, предполагам това долу ще ти свърши работа за размерите гуми - болтовете са ти 5 х 110 мм. Евантуално 14" от Омега А могат да влязат. Не знам защо ми се върти в главата, че дисковете ти са 288 мм, което изключва 14-ката. При мен на 256 мм диск има 5 мм до джантата...
Посетете любимата ми страница
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 ноември 2010 - 17:42
 AlexMav, на 10 Nov 2010, 17:34, каза:
-Много полезна информацийка! :icon_wink2: А именно от там виждам следното: X20DTL, Y20DTH 185/65-R14 86T
185/65-R15 88T това ще рече, че въпросният размер го има, дори фабрично. За междуболтовото може наистина да е 5 х 110 (вместо 5 х 100 както мислех аз), щото аз съвсем бегло с ролетка дръпнах днеска да вида..
А сега голямата питанка: джанти (железни) САМО от друг ОПЕЛ с 5 отвора на същия размер, или и от нещо друго е възможно да се намери ?
п.п. Спирачните дискове ако кажете как се мерят като сваля някоя от гумите ше премеря и тях, инак колата е 4-дискови (некви като двойни са дисковете), има и ABS.
Sku7er снимка Sku7er 22 ноември 2010 - 10:52
Колеги кажете мойто кадетче какви "обувки" може да понесе имам едни 15ки с гуми 195/65 но опират :icon_wink2: кадета е 1.6 "капка" помагайте :)
barezz снимка barezz 22 ноември 2010 - 11:13
DALGONSKI,
Според мен най-добре виж каква ти е резервната джанта (предполагам е железна), на нея има размер 15/14, ширина (примерно 6J), ЕТ, и всичко необходимо. Това е най-подходящото, както са си го измислили.
Ако е 15, и искаш да слезеш на 14, както колегата каза, най-вероятно ще имаш проблем с дисковете предполагам щом си с 5 болта, колата е с големите дискове за по-добро спиране (моите за също 5х110 и са 288).
Аз лично, не бих сменил размера от 15 на 14. Височината която мисля, че гониш заради зимата няма да има голяма разлика, а и икономията от гуми няма да е повече от 10-15 лева на гума. Ти си знаеш най-добре ...
napsi снимка napsi 02 януари 2011 - 14:05
Здравейте и ЧНГ на всички.
Имам Астра Ф 1.4 60к.с и гумите и са 165/70/13
Засякох скоростомера и километража с GPS и се получи голяма разлика.
При около 105км/ч по скоростомер-90км/ч по GPS.
При по малка скорост разликата е по малка,а при по голяма се покачва.
По километраж изминавам 100км,а по GPS са около 96
Защо се получава така?
Предварително Ви благодаря.
небосвод снимка небосвод 13 януари 2011 - 20:57
Колеги , на мен не ми се отваря таблицата от първото съобщение.А на друго място не видях да се споменава нищо за Астра Ф 1.7Д 92г. Интересува ме какви са и стандартния размер гуми.Сега карам 175/70/13.Задавам въпроса за да мога да си изчисля разликата в километража с посочените по-горе калкулатори.(Защото много прецизно на два пъти си изчислявах разхода и ми се получиха наистина минимални числа.После се сетих , че може би оригиналните гуми да са по-големи и всъщност аз реално да минавам по-малко километри?
Bubata снимка Bubata 15 март 2011 - 10:29
 небосвод, на 13 януари 2011 - 20:57, каза:
Мисля че това ти е размера :)175/70/13
Мнението беше редактирано от Bubata: 15 март 2011 - 10:30
небосвод снимка небосвод 05 май 2011 - 20:46
 Bubata, на 15 март 2011 - 10:29, каза:
Благодаря ти! Защото като я купих бяха 165/70/13 и постепенно ги сменях по 2 точно със 175/70/13.
A s t r a снимка A s t r a 22 юни 2011 - 18:51
Здравейте,искам да попитам с какво ЕТ стават без проблеми джантите на Векрта Ц?
Гледам по някакви каталози на Маргел,че оригиналния размер е 5x110 6.5J ET 35 15' или се лъжа ?
Вече направо съм се отчаял да намеря тези джанти..
ЕТ 33 дали ще станат ?
Също така 5x110 6.5J ET37 на 16' ще станат ли?В друга тема клега каза,че на Вектра В стават.Предполагам,че и на Ц трябва да станат?
Mihalmaistora снимка Mihalmaistora 04 юли 2011 - 23:33
И аз да се включа с едно питане.
Ще има ли някакъв проблем да сложа на Астрата 195/60/14 зимни?Джантите са стоманени 14 X 5.5J H2 ET49.Колата е комби с двигател C18NZ.Какво казва Вашия опит?Добре ли би се държала колата с тях?Как ще е разхода на гориво,показанията на километража и стабилността?Ще има ли промяна в ускорението?
Мнението беше редактирано от Mihalmaistora: 04 юли 2011 - 23:34
fero_91 снимка fero_91 11 юли 2011 - 17:15
Мнението беше редактирано от fero_91: 25 юли 2011 - 13:20
RaGe снимка RaGe 18 октомври 2011 - 09:37
Здравеите на сички.Аз съм с 16ки с гуми 205/50/16 могали да сложа 205/55/16 и дали ще закачат.
oliri снимка oliri 24 октомври 2011 - 17:23
 NightFire, на 26 май 2007 - 13:02, каза:
Здравейте, даля някой знае страница, нещо сайт...и мен ме интересуват оригиналните размери на гумите, скоро ще ми се наложи да сменям а и не искам да имам отклонение в скороста, според скоростомера. Трябва ли всички гуми да са еднакви като размери?
Вектра 1990 2000i GT хечбег, предните са: 185 / 65 / 14 ; задните са: 175 / 70 / 14
Коя комбинация ще е по-подходяща? Разгледах постовете по-горе...мислех да сменям задните с 195 / 70 / 14, но така може да ми избягат около 3/5 километра...някой има ли някаква идея какви са първоначално определените размери, че да се изчисли?
Мерсаш колеги :20ashley_results:
gangsta17 снимка gangsta17 12 декември 2011 - 18:03
Здравейте! Аз имам астра Ф 97г дизел и съм с 175/65/14, но резервната ми гума е 185/60/14 и се чудя сега ще купувам две зимни за отпред и незнам какъв размер да са. Един познат ме навива за 175/70/13 и се чудя какво да правя. Много инфо четох, но не ми стана ясно май се обърках повече.
Мнението беше редактирано от gangsta17: 12 декември 2011 - 18:03
MAD_DOGG снимка MAD_DOGG 03 март 2012 - 00:09
Здравейте, колеги!
Изкочи ми оферта за оригинални лети джанти от Опел Корса Б (Ronal, трилъчевите), но 2 от гумите са 175/65/14, другите 2 са стандартни - 165/65/14. Интересува ме, ако по-широките ги сложа отзад, дали ще опират в калниците? Знам, че не са стандартен размер за моята кола (Корса Б, 5 врати), но офертата е добра...
Boyko Grozdanov снимка Boyko Grozdanov 02 април 2012 - 16:48
 mikman, на 16 декември 2009 - 16:10, каза:
За Астра Г 1.6 три врати ще има ли проблем ако сложа 195/65/15. Става дума за зимни гуми. Под проблем имам предвид друго освен отклонение в скороста и километража. По книжка й дават 196/60/15
имам същия въпрос но за Астра Г 4+1 врати, хечбек, има ли проблем ако сложа 195/65/15.По книжка й дават 195/60/15.
ШУМЕН снимка ШУМЕН 02 август 2012 - 18:05
джантите са ЕКСТРА
