Размери гуми, обиколки, заменяемост
MARTECA
25 август 2012 - 10:37
Колеги имам следното питане - намерих джанти от алфа 5*108 и ми се върти в главата дали ще станат на астрата ми? Питам го това изобщо защото видях на колега от форума, че е сложил на калибрата си джанти от алфа. Четох по форуми и се оказа, че ако е възможно ще трябват ексцентрични болтове.
Radovski
10 септември 2012 - 13:23
Моля за малко помощ.Купих Астра 99г, 1.4 16V. Нямам нито книжка, нито идея каква е .. :) (като индекси имам предвид). Купих я с гуми 15-ки, но от Вектрата ми имам 2 комплекта (летни и зимни) гуми 14-ки. Въпроса ми е - мога ли да ги ползвам на Астрата и как ще се държи по отношение разход на гориво, километри и стабилност на пътя. какво ще ми препоръчате като размер за този автомобил и някой има ли ръководство за експлоатация?
Благодаря на всеки който отговори.
Мнението беше редактирано от Radovski: 10 септември 2012 - 13:24
RaGe
10 септември 2012 - 15:12
Radovski, на 10 септември 2012 - 13:23, каза:
Няма проблем и да е на 14" просто колата ще е по ниска(освен ако не са 185/70/14).И трябва да провериш индекса за тегло на гумата.
Radovski
10 септември 2012 - 18:32
RaGe
10 септември 2012 - 20:00
Radovski, на 10 септември 2012 - 18:32, каза:
благодаря, как да го направя?
http://medina-med.co...etail&newsId=22 на гумата пише примерно 88Т (88)= тегловен индекс (Т)= максимална скорост
Мнението беше редактирано от RaGe: 10 септември 2012 - 20:02
Radovski
12 септември 2012 - 09:22
Благодаря за отговора, а можете ли да ми кажете какъв размер са заводските гуми на въпросната Astra 1.4i 16v club и как се води (G F ....). Отново благодаря на всеки отзовал се с компетентно мнение.
Т.Георгиев
20 септември 2012 - 21:23
Не знам въпроса ми дали е за тази тема...
Ще мога ли да натикам 15-ки, 7j с ET 37 отзад на Кадета или ще са прекалено изнесени и ще опират във веждите..?
Мнението беше редактирано от pluxonic: 21 септември 2012 - 10:32
Stefan666
12 ноември 2012 - 20:28
и аз искам да попитам нещо. Купих си стоманени джанти за Зафира А обаче после забелязах, че две са с ЕТ 33, а две са с ЕТ 43
дали ще е проблем. На сегашните ми пише ЕТ 43.
Mitkoto
13 ноември 2012 - 00:10
Колеги, мога ли да карам отпред с 195/65R15, а задни 195/60R15.Предните ми са чисто нови, а другите две са доста добри и се чудя мога ли да ги сложа задни.
zdravkop
15 ноември 2012 - 20:50
Можеш, но е хубаво по- ниските гуми да са отпред, а по- високите- отзад.
sokolov
20 ноември 2012 - 15:30
колеги качете снимка на крик на зафира а да видя как изглежда да търся, че не мога да си завъртя гумите търсих ама нищо не намерих...
jorkataaa
29 април 2013 - 18:51
изтрито
Мнението беше редактирано от jorkataaa: 30 юни 2013 - 16:50
Alex_as
06 ноември 2013 - 19:59
Колеги много моля за съвет, гледах но не намерих такъв въпрос, ако не съм догледал моля да бъда извинен. Така става въпрос за смяна на джантите на Астрата - Ф , която е 1.6 75к.с. 97г хечбек. В момента си е стоково със 14-ки 185-60/65-14 Лятни гуми. Намерих джантите които много харесвам, модел на "Ирмшер за Вектра 98г с пет двойни лъча ако се сещате, но са 16-ки 205-55-16 със зимни гуми за 2-3 сезона цена 350лв твърдо. Въпроса е дали ще станат и заслужава ли си да ги сменям, Цената добра ли е? И примерно ако мога да сложа 16-ки с какви гуми мога, за 15-ки също ако някои има инфомация може да сподели до какви размери гуми с джанти могат да се сложат на Астрата. Благодаря предварително за отговорите. :)
Мнението беше редактирано от Alex_as: 06 ноември 2013 - 20:10
dimitarmark
06 ноември 2013 - 21:15
На моята F-ка съм слагал до 205/65-15, никъде не опират ама познай какво ускорение има-никакво. Ако искаш да изглежда добре слагай смело, но не очаквай да върви. Ще ти се вдигне и разхода. Поздрави.
Liubeznia
07 ноември 2013 - 16:08
Alex_as, на 06 ноември 2013 - 19:59, каза:
205/55/16 е висока гума за Астра Ф. Карах същия размер известно време на Астра Ф хечбек и отзад задираха отвътре на веждата доста като седне някой. Джантите бяха оригинални Опелски от Астра X, с 4х100.
Чак се изтъркаха надписите на гумата, а освен това приличаше на трактор.
PS. Може да зависи и от ЕТ'то на джантата.
Alex_as
08 ноември 2013 - 11:02
Малеле много зле ми звучи...тези които гледах аз са 7J ET45 .... И аз си мисля че щще друса и няма да изглежда добре, гумите са доста големи аз бяха на 50 или 45 щеше да е други но тази гума е доста висока и сигорно някъде е опира..
ИИ колеги много моля някои ако има информация да ми напише (може и на лично) на какви характеристики трябва да отговаря джаната за опел астра (от колко до колко може да е ЕТ-то от колко до колко може да е числото J какви цолажи и размери гуми може да побере и колко трябва да е централния отвор)Надявам се въпросите ми не ви се сторят тъпи но просто се лутам из информацията и немога да стигна до това което търся.
Мнението беше редактирано от Alex_as: 08 ноември 2013 - 22:16
Cecko2.0
26 ноември 2013 - 19:55
В някои онлайн магазини за гуми има вариянт да се търси по марка, модел, година и двигател на автомобила. Също съм виждал и да се предлагат по този начин и джанти.
ПП: Контито, ТС850, за сега се държи също толкова добре, колкото и миналата година. Още се настройвам за зимата и не съм успял да накарам колата да поднесе (пробвам когато съм сам на пътя естествено). С нетърпение чакам да понатрупа снега :).
Wolf1
10 септември 2014 - 22:31
Колеги, колата е 1989 Опел Кадет 1,6 комби.
Намерих изгодно гуми с малко странен размер от Астра и не съм сигурен дали добре ще паснат на Кадета:
Размер 195/60/R14
Според вас много ли е широко това 195? Дали ще му опира в калниците или при пълен завой в окачването?
По калкулатор за съвместимост е допустима разликата във височината, но мен широчината ме протеснява.
Размер 195/60/R14
