Размери гуми, обиколки, заменяемост
ufer
11 септември 2014 - 07:37
Wolf1, на 10 септември 2014 - 22:31, каза:
Колеги, колата е 1989 Опел Кадет 1,6 комби.
Намерих изгодно гуми с малко странен размер от Астра и не съм сигурен дали добре ще паснат на Кадета:
Размер 195/60/R14
Според вас много ли е широко това 195? Дали ще му опира в калниците или при пълен завой в окачването?
По калкулатор за съвместимост е допустима разликата във височината, но мен широчината ме протеснява.
Размер 195/60/R14
Колега, не е много широко, но тъй като няколко фактора влияят на този проблем, най-добре е да монтираш една гума и да пробваш и на предната, и на задната ос. При най-малкото съмнение, че ще опира в калниците е по-добре да се откажеш или да раздуваш калниците. Пробата се прави с 2-3 души отзад за по-сигурно...
Hevy
21 януари 2015 - 20:13
Карах зад моята кола и забелязах че сегашните ми гуми 195х60х15 са относително тънки и не изглежда добре задника. Максимално допустимата ширина за оригиналните джанти/с каквито съм/ е 205, остава да избера отношението. Ако е х60 идва +12мм , ако е х55 идва -8мм, и двете са съвместими. Клоня към втория вариат защото има повече модели със скоростен индекс V , има и време до пролетта да се чудя - тогава мисля да купувам нови. Въпроса ми е визуално какво ще е по добре, има ли някой наблюдения по въпроса?
п.с. въпроса вече не е актуален, минах на 16 ки...
Мнението беше редактирано от Hevy: 11 февруари 2015 - 22:23
whiteboy
01 март 2015 - 22:42
колеги колата е astra g искам да сложа
16 цолови. Предни 7.5 j, задни 9j. 2 размера междуболтово разстояние 5x110
може ли някой да ми каже какви размери трябва да си поръчам гуми за да нямам проблем с ABS , калници и подкалници ?
stang
02 юни 2015 - 22:36
Колеги, някой да е слагал или да им представа дали ще станат 195/70/14 на Тигра отзад?Изпаднаха ми за без пари едни джанти с гуми и да знам дали дали да търся други гуми...
gegawat
13 април 2016 - 14:41
Бракувах старата кола, която е със 14-ки, обаче гумите стават за ползване. Джантите обаче не пасват, понеже междуболотовото е друго. Искам да си купя джанти, 14-ки, за да мога да доизнося гумите, понеже сегашните, летните няма да изкарат сезона. Карам Корса Б, 1998-9 година, Междуболтовото е 4*100, а сегашните ми са ЕТ49, 5.5х13J, (това е гравирано на джантата, за първи път заглеждам джанта, нямам представа какво правя). Старите (нови) гуми са на джанти ЕТ38 6х14J но междуболтовото е по-малко (джантите са от Фият Типо).
Със какви джанти мога да ги заменя? Марка на кола, модел, а ако може и даже да кажете какви точно характеристики да търся, защото наистина съм много бос откъм джанти.
k opel e
13 април 2016 - 16:26
И на Типото освен, че междуболтовото е 4x98, централния отвор е 60, а на теб ти трябват 56,6. На Корсата гуми повече от 175 65 14 или 185 60 14 не е хубаво да слагаш. Джанти 14" търси от Астра Ф, Вектра А или Кадет Е. Имаше много обяви на колеги от форума. Карал съм Корса Б и с джанти от VW, които са 4x100, но с централен отвор 57.
Мнението беше редактирано от k opel e: 13 април 2016 - 16:26
dxl
28 май 2016 - 14:02
Колеги, тези джанти ще паснат ли на моята Вектра (4х100). Попринцип трябва да са 6 широки.
Отвора за главината е 56,6. Чух се с човека, питах го. Той размери не ми каза, само ме увери, че ще паснат, понеже точно от Опел ги свалил... Което не е 100% гаранция.
Предлага ми ги за 120лв. Уж прави и здрави. Не ми се набутва с джанти,които няма да станат и трябва да преподавам после, за това да си вържа гащите.
http://olx.bg/ad/let...kt-ID62o8G.html
Мнението беше редактирано от dxl: 28 май 2016 - 15:30
Коцето
28 май 2016 - 17:27
Питай го за Офсет-а, за вектрата трябва да е ЕТ 49, на астра е ЕТ 38 или ЕТ 43, не си спомнян точно. Това е важен показател и трябва да отговаря.
dxl
28 май 2016 - 18:21
Нещо не беше много разговорлив. Поне така ми се стори. Нищо конкретно не каза, освен, че джантите са 15ки и са 4х100 болтовете.
Имам и друг вариант, от Мегапартс. 15ки за Астра, но първо, че изглеждат яко очукани, а може и криви да са, а и второ, както казваш офсета зависи дали ще пасне. По каталог офсета го дават 35, за Астрата.
Аз сега ще видя моите какви са (някакви алуминиеви Valbrem, ама са 14ки. Интересно ми е какво пише на тях като ширина и офсет. Мисля след като взема подходящи (че имам летни гуми 15ки 195 на 65), да ги шитна в OLX и аз.
Мнението беше редактирано от dxl: 28 май 2016 - 18:23
Коцето
28 май 2016 - 18:38
На Вектра А и Б офсета е ЕТ 49 за 14 и 15 цоловите джанти, за 16 цоловите и нагоре не знам.
CuMo
28 май 2016 - 20:09
Пичове, много се вкарвате във филми с тия офсети, колкото по-изнесено е - толкова по-добре за стабилността. Колегата преди мен е прав по принцип са ЕТ49 и ЕТ39, този модел джанти съм ги виждал на доста вектри, аз лично в момента карам моята астра с 15-ки и офсет 37 и няма абсолютно никакъв проблем.
Rosen Popov
29 май 2016 - 08:24
Джантите които си показал са оригинални за Опел, т.е. няма как да не паснат. Офсета на моите оригинални железни 14-ки е 39, на 15-те е 49.
Успех!
Успех!
dxl
29 май 2016 - 09:24
Rosen Popov, на 29 май 2016 - 08:24, каза:
Успех!
Успех!
Въпроса е, както каза колегата, че ако са от Астра, там офсета е 37 или 39, а за Вектра е 49. Но тия дни ще му звънна да му кажа да види какво пише по тях и ако е ОК, да ми ги праща.
CuMo
29 май 2016 - 12:36
Пич, не са от астра, по-горе колегата ти го каза - за астра и вектра 14-ките са с офсет 39, 15-ките са с офсет 49, тея мойте са оригинално сложени на мерива и за това са с такъв офсет. Пък и какъвто и да е - даже под 30, като си го караш с нормални гуми няма да имаш абсолютно никакъв проблем. Иначе съм повече от убеден, че офсета на въпросните джанти е 49, за тея пари са подарък, почуди се още малко и ще си останеш без тях
dxl
29 май 2016 - 14:33
Мисля утре да му звънна. Така или иначе се разбрахме да се чуем пак, понеже сега 120 + доставка нямам, но иде заплатата.
Ще му кажа понеделник или вторник да ги праща.
denis_strandjaliev
02 ноември 2016 - 20:01
Здравейте!
Имам Опел Астра H GTC! Колата е с оригиналните 17 Борбет 5 лъча. В момента е с летни гуми 225/45/17,интересувам се дали мога да мина на 205/45/17 или поне на 215/45/17? За 215 не мисля че ще е проблем,но искам да сложа възможно по-тесни и обмислям варианта за 205,но не знам дали няма да стоят много опънати. Това са размерите на джантите Широчина - 7Jx17 Междуболтовo разстояние - 5x110 Офсет - ET39 Централен отвoр - 65,1мм . Моля наистина на компетентни отговори! Благодаря предварително на отзовалите се!
Гостsvkirilov_* 15 ноември 2016 - 10:24
Здравейте. Изчетох всичко до тук в темата, но така и така не успях да достигна до отговора на моята главоблъсканица.
Колата ми е Опел астра G 1999г. hatchback 1.4 16v (90h). Гледам в сайтове, че заводските гуми за тази кола са 175/70 R14. Моята я купих с гуми 195/60 R15 ( струва ми е мудна на старта не знам дали ще има разлика ако е с 14-ки дали няма да има по добър старт ). И основния ми въпрос е какъв размер зимни гуми трябва да сложа на тази кола? Не мога да реша 14-ки ли трябва да са 15-ки ли трябва да са ......... и по тънки ли трябва да са щом са зимни или пак може да са си широки .... ще съм много благодарен ако някой може да сподели опита си.
Stefan75
01 май 2017 - 11:01
svkirilov, на 15 ноември 2016 - 10:24, каза:
Мисля, че трябва да сложиш по-висока и не много широка гума за зимата - 70 на R14. Широчината също е важна, но за лятото по-широка гума от 185 тотално ще спъне още малкия мотор...
Аз имам Астра Г 1,7 dTi на 75 коня. Карам я с летни и зимни гуми 185/65/R14 - ниска е, особенно за зимата ми е проблем, опира тумбата по-често...
Отделно с 14 цола и ниски гуми на 60 е грозна...
Мисля за зимата да сложа 175/70/R14 а за лятото 185/65/R15...
Мнението беше редактирано от Stefan75: 01 май 2017 - 11:19
Иван33
20 септември 2017 - 22:09
Здравейте! Искам да попитам дали патерицата от снимката ще стане за резервна на Зафира А? Размера е 115/70/16, гумата е от Астра. Ще има ли някаква разлика в диаметъра от другите ми гуми - 205/55/16?
Edit. Взех гумата, премерих я, става без проблем. Като диаметър е по-малка от моите с 6,5см.
Мнението беше редактирано от Иван33: 27 септември 2017 - 18:04
