Размери гуми, обиколки, заменяемост
Стефан
14 септември 2006 - 09:49
Колеги сорка за тъпия въпрос, но се счупих да търся. Заводския размер на гуми на Астра C14NZ. Предполагам са 13", но точно какви 13-ки ??? В момента километража ми дава отклонение нагоре ( отчита повече ) около 3-4 км. на 100. Засичам по табелките на магистралата. Карам с 175/70/13 , дали ако сложа 165/80/13 ще се оправи работата. Калкулаторите дават отклонение от 3 км. ( по-малко ) на 100 км. и 19 мм. по-голям диаметър. Освен това дали ще станат на джантите, на които са сложени 175/70/13.
Сори пак и мерси предварително
П.П. Джантите са някви GM-ски - предполагам са оригиналните, но дали това е заводския размер гуми ? Повече незнам за джантите.
Иво
14 септември 2006 - 10:27
Можеш да сложиш 165/80/13 на тези джанти без проблем. С новия размер килкометража ще показва по-малко от сега. Нека само някой напише и кой ти е заводския размер. А колкото до табелките - не им вярвай особено. Кой знае кой как е мерил. Често ми се случва разстоянието по табела да се увеличава с приближаването до даден град
Стефан
14 септември 2006 - 10:33
Благодаря. Може би за зимни са по-удачни 165/80.
... имах предвид малките зелени табелки дето са между мантинелите на магистралата. Изглеждат ми надеждни като база за сравнение.
Gadnyara
22 ноември 2006 - 20:02
И като допълнение за полезна информация при гумите:
DOT не е свързано по никакъв начин с дата на производство....Просто предшества поредицата от символи, едни от които са точно тези цифри за седмицата и годината на производство и си има друго значение. Всеки може да провери в
например.
Ясно е, че се е превърнало в нарицателно и всички знаят какво се има предвид, като Делко например, обаче е добре да се знае и "истината".
SkiGeorgi
29 декември 2006 - 11:18
Колеги, имам ASTRA G с гуми 195/60/15, мога ли да ги заменя с 185/70/14, дали ще има отклонение в километража?
hadjiatabg
29 декември 2006 - 13:05
Здравейте,взех си корса В ,ама е с летни гуми .Мисля да си сложа зимни гуми, но се чудя с какъв размер да са: 145/80/13 или 165/70/13. Дайте съвет моля пак ще почерпя по бира.
spaceone
30 декември 2006 - 13:49
hadjiatabg, на Dec 29 2006, 01:05 PM, каза:
Виж таблицата еднакви са.Много хора предпочитат да слагат по тесни гуми,аз обаче бих предпочел по широките.
peter_m
11 май 2007 - 10:26
Искам да питам на джанти с гуми 215/55/16 (както са си от завода) какви други размери като ширина мога да сложа. И по-конкретно може ли да се сложи гума 205/55/16 на същите джанти?
NightFire
26 май 2007 - 13:02
Здравейте, даля някой знае страница, нещо сайт...и мен ме интересуват оригиналните размери на гумите, скоро ще ми се наложи да сменям а и не искам да имам отклонение в скороста, според скоростомера. Трябва ли всички гуми да са еднакви като размери?
Вектра 1990 2000i GT хечбег, предните са: 185 / 65 / 14 ; задните са: 175 / 70 / 14
Коя комбинация ще е по-подходяща? Разгледах постовете по-горе...мислех да сменям задните с 195 / 70 / 14, но така може да ми избягат около 3/5 километра...някой има ли някаква идея какви са първоначално определените размери, че да се изчисли?
Мерсаш колеги
Мерсаш колеги
Moonlord
29 май 2007 - 21:16
Калкулатор за пресмятане и сравнение при подбор на гуми и джанти с различни размери
Оригиналният размер гуми/джанти на твойта кола е 175/70 R14
tupalkataa
30 май 2007 - 00:26
Колеги много се извинявам, 4е питам тук астра Ф с какви гуми е стандартно
simbon4o
30 май 2007 - 07:30
sauber
30 май 2007 - 14:45
Gena_bs
18 август 2007 - 23:14
Бихте ли ми написали какви са оригиналните гуми за Astra F Caravan X16SZR 1997г.
Сега карам с 175/75/R13, с каквито я купихме от автокъщата. Разбрах, че в общия случай това са 175/70/R14.
Още един въпрос, ако може - ще се промени ли клиренса и височината на центъра на тежестта при промяна на размера на джантата? Може ли да се компенсира това с гуми с по-нисък профил?
Едит:
Сегашния размер са 175/70/R13 82Т (каквото и да значи последното), а оригиналните наистина са 175/65/R14.
Днес по пътя за плажа оглеждах де-що видя Opel-и за размера на гумите. Astra G имаше и с 195/60/R15, но аз си мисля, че с по-ниския профил гуми ще вози по-твърдо, поради малкото количество въздух в по-малката височина на профила.
Едит:
simbon4o
19 август 2007 - 07:40
Gena_bs, на Aug 19 2007, 12:14 AM, каза:
абе не е ли 175/65/14 размера за 14-ки. Мойта е така и резервата и беше 175/65/14, има вариант и за 13 и е 175/70/13 на толкова са NZ-ките. А за подмяна нямаш гриши сега я карам мойта със същия мотор със 195/50/15 и върви и вози по-добре от на 14-ките, за стабилност е МНОГО по-добре и спира по-добре. При по-големи дупки единствено е по-зле ама все пак има по-малко гума. Можеш да сложиш и 195/55/15, но е по-скъп размер ако купуваш нови, на него карат екотек моторите(16V). Малките разлики като диаметър от оригинала можеш да сметнеш колко ще са на avtogumi.com там има калкулатор, пишеш стария размер и новия и ти показва колко ще ти лъже скоростомера.
Gena_bs
19 август 2007 - 17:30
Според книжката (ръководството за ползване) стандартните размери за 14" са:
175/65/R14 82T и 82H
185/60/R14 82S
195/60/R14 85S,
а за 15" записах само един размер:
195/55/R15
185/60/R14 82S
195/60/R14 85S,
195/55/R15
