Размери гуми, обиколки, заменяемост
Rosen Popov
19 септември 2020 - 08:41
Между другото аз като взех колата беше зима, а тя с лятни гуми. Бях се уговорил да я регистрират и обслужат, викам дайте оферта за гуми да не си губя времето по гумаджийници. След 5 минути пристигнаха с оферта за гуми най-евтината която започваше от 160 лв. аз бая се опулих, бях се заблудил, че съм с 205/55/16 което си е доста по-евтина гума. Казвам да няма някаква грешка, те ми подават справка за колата от Рюселхайм в която е вписано всичко за даденият автомобил и ми посочват размера който е вписан там 215/60/16, отказах им а те ми отказаха да монтират гуми от друг размер-говорим за официален представител на марката. След седмица размисли отидох до център за гуми където избрах оригиналният размер гуми и се бръкнах по 170лв. за гума
хитрата сврака с двата крака
Та най-вероятно е точно както колегите го казват каквото пише на вратата или в талончето това слагаш, ако искаш нещо различно отиваш на ТЮВ или където трябва.
Я да задам и аз едно въпросче: Лятните гуми са с товарен индекс 95 и са леки като перо с меки бордове, зимните ми са с товарен индекс 99 имат доста здрав борд и си тежат доста. Според вас разликите в товарният индекс има ли отношение към комфорта/возията на колата?
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 19 септември 2020 - 08:42
benzy
19 септември 2020 - 14:46
Има, подресорна маса, която влияе на поведението на автомобила, всичко онова, което ресьора не го поема като ход и балансира - гуми, джанти, спирачни апарати и т.н. Отделно сам си забелязал че борда има разлика.
...айде сега бягай до ТЮВ да ти легализира зимните гуми
Мнението беше редактирано от benzy: 19 септември 2020 - 15:50
Rosen Popov
20 септември 2020 - 09:31
Гумата е легализирана с правилният размер, никъде няма изискване за товарният и индекс...Въпроса беше има ли разлика в комфорта, ясно е, че 99 са по устойчиви на натоварване и по-трудно образуват балони по борда, явно сам ще разбера когато сменя гумите.
cstm
25 декември 2020 - 22:49
Колеги на Астра Г 1.6 101к.с. автоматик дали мога да сложа железни джанти 6,5J x 16" ет.37 с гуми 205/55/16 (имам налични тези гуми и искам да взема железните джанти). Сегашните джанти са 15" оригинални на Опел (ет.49-не съм сигурен) с гуми 195/60/15. Благодаря.
Мнението беше редактирано от cstm: 25 декември 2020 - 22:51
benzy
25 декември 2020 - 23:26
cstm, на 25 декември 2020 - 22:49, каза:
За размера на гумите съм 99% че няма проблем 205/50/16 знам, че влизат без да опират никъде - само че на оригиналното ЕТ 49. Тия 5 допълнителни на 205/55 надали ще играят значение. Обаче на ет 37 при еднакви 6.5 джанти с около 8 мм се изнася навън (мисля), което при 205ци май става малко над 1 см (пак мисля) и евентуално (си мисля), че отзад може да е проблем на веждата. Премери ако в момента имаш повече от 1.5 см от гумата до най-вътрешната част на веждите би трябвало да влезе... може би... ако не колегите да ме поправят ако не са съгласни
sathv
25 декември 2020 - 23:40
Абе тя и да влезе, растоянието до веждата ще е критично малко. Сега зимата по гумата ще се задържа сняг и лед. Или веждата ще играе ролята на стъргалка?
Ne6to Smisleno
26 декември 2020 - 09:33
Rosen Popov, на 20 септември 2020 - 09:31, каза:
Има разбира се. По-твърд борд, по-твърда возия, по-малко балони. Товарните гуми возят като каруца. Има разни модели и марки дето правят друг тарикатлък. Борда е твърд, но точно на края на борда има една мека ивица, която дава мека возия и пак ги предпазва от лоши балони. Примерно летния ми ханкуук и зимните ми континентали са така, докато имах летен дънлоп дето беше твърд отгоре до долу и возеше по-твърдо от нископрофилен мишелин пилот спорт 3. Тоя дънлоп го карах първо на по-тежка кола и там не се усещаше чак толкова зле, но като го сложих на астрата стана като каруца с него.
mrsch66
26 декември 2020 - 10:53
На същата Астра карам с по-масова гума 195/65/15 на Омегова джанта не опира никъде дори и натоварена. Според калкулатора 205/55/15 е с 3мм по-малък диаметър от този който карам аз така че смело слагай ако си с стандартно окачване.
Bareto
06 януари 2021 - 13:45
Здравейте и за много години! Все повече опели по пътищата и хиляди изминати безаварийни километри през Новата година!
Карайки втори сезон със зимни гуми 205/55/R16 съм почти на 100% убеден, че летните с които взех колата 225/45/R17 и идват малко широчки. От друга страна джантите много ми харесават (Опелски Ronal 7J 17") и ми хрумна идеята, дали да не ги запазя а на пролет да купя и монтирам на тях 17 цолови 205/50. От опел този размер не го дават като алтернативен за модела, но разликата в диаметъра е минимален (под 3мм) и според мен не би трябвало да е проблем. Притесненията са ми най-вече как ще стои по-тясната гума на тази джанта и дали няма да изглежда много разпъната, от друга страна джантата да остане незащитена от борда на гумата и да ги очукам по нашите "хубави" пътища. Има ли колеги които са го правили този вариант и какво ви е мнението?
Мнението беше редактирано от Bareto: 06 януари 2021 - 13:49
Sim
06 януари 2021 - 17:09
На старата Астра летните гуми с ширина 195 са на джанти с ширина 7 инча. 195 е минималния размер, а 225 максималния за джанта 7J. На снимката може да видиш как изглежда, въпреки че джантите са 15 цола.
https://prikachi.net/image/7aiDD
Иван33
14 декември 2021 - 10:19
Здравейте! Имам въпрос, ориентиран към лято 2022. Летните ми гуми са 235/45/18. Колата изглежда много добре с тях, но по лоши пътища усещам буквално всяка песъчинка. Има ли смисъл да мина на 225/55/17? Според калкулатори в интернет замяната е допустима а височината на борда при 18 и 17 цола е съответно 105,75 и 123,75мм. По-високият борд от близо 2см. ще подобри ли малко возията и съответно ще влоши ли начина, по който се държи колата на пътя?
ufer
14 декември 2021 - 10:39
По високият борд означава комфорт и е по-подходящ за нашите дупки и ровове, а по-ниският - колата е по-стабилна особено в завои, а и тези гуми по принцип са по-скъпи. Усещанията за разлика са много индивидуални...
Мнението беше редактирано от ufer: 14 декември 2021 - 11:24
Иван33
14 декември 2021 - 11:12
Мислех, че е обратното. По-ниският борд прави колата по-стабилна в завои, но пък вози по некомфортно...
ufer
14 декември 2021 - 11:26
А-а, извинявай, печатна грешка! По-стабилна е, разбира се, но и по-уязвима от дупките...
Мнението беше редактирано от ufer: 14 декември 2021 - 11:26
GLUHIA
22 ноември 2022 - 18:54
Здравейте, от скоро имам Vectra C с двигател 2.2 Z22YH изчетох цялата тема и не намерих информацията която търсих /ако съм я пропуснал моля да ме извините/. Имам няколко въпроса:
1. С какви джанти и гуми излиза колата от завода /стандартно/?
2. В момента колата е с алуминиеви джанти 17", отзад е с гуми 215/55 а отпред 205/45 /летни/ - какви са препоръчителните размери зимни гуми за тези джанти?
3. По-нагоре в темата прочетох, че компютъра се програмира за съответния размер гуми. Как може да се провери за какви гуми е програмиран?
Благодаря предварително. И безаварийно шофиране.
benzy
22 ноември 2022 - 19:28
GLUHIA, на 22 ноември 2022 - 18:54, каза:
Това което намирам е, че стандартно излиза с голям набор от размери... и твоята е все с грешен размер. Нито 215 е на 55 нито 205 е на 45, а и със сигурност са 4 еднакви. В момента задницата ти сигурно "стърчи", а предницата забита в земята - разликата във височината на предните ти и задните ти гуми е 5 сантиметра!!!
За 17 ки джанти това са оригиналните размери:
205/50R17 93Q 7Jx17 ET39
215/50R17 91W 7Jx17 ET41
215/50R17 91W 7Jx17 ET39
225/45R17 91W 7Jx17 ET41
225/45R17 91W 7Jx17 ET39
Препоръчителен размер за зимна гума дават: 205/50R17 93Q 7Jx17 ET39
distefano59
22 ноември 2022 - 21:30
Ето какво дават на моята според документите от Trafikom:
На преден мост:
225/45R17 7JX17 39.0 91W
205/55R16 61/2JX16 39.0 91H
215/55R16 61/2JX16 39.0 93H
215/50R17 7JX17 39.0 91W
195/65R15 M+S 61/2JX15 35.0 91Q
На заден мост:
За лято препоръчват ширина 215
За зима - 205
Мнението беше редактирано от distefano59: 22 ноември 2022 - 23:37
На преден мост:
На заден мост:
За зима - 205
Sim
23 ноември 2022 - 08:28
В подкрепа на предните постове.
https://www.bggumi.com/pages/wheelsize
