Размери гуми, обиколки, заменяемост
simbon4o
28 март 2009 - 14:52
не е проблем че е 5.5 ама не трябва да е по-малко. Повечето джанти оригинални за опел в тия години и размери са 5.5 и 6. На 5.5 се слага 195 гума, за препоръчване е по-висока за да обере борда разликата в ширината. На 6 джаула ще е съвсем идеално.
w0r7h
02 април 2009 - 00:00
Здравейте аз съм с 6j 195/40/Р17 отпред и 205/40/Р17 отзад и съм с двигател Х17ДТЛ 75 к.с. Варви си на пушка ,да малко по мудна е но незабележимо (както по-горе 1 колега каза,зимай от познат джанти и пробвай как е варвежа)
CrazyDriver
02 април 2009 - 09:55
ASSASSIN, на 12 Feb 2006, 11:18 PM, каза:
дада аз имам еdна книжка ако изка6,мога да я сканирам и да я пратя на малиа ти?но изкам да питам несериино мога ли са сложа 17"на vectra 2.0 115кс.хе4бек GT
сега съм с 15"
Колега аз съм със същата колица и съм със джанти 7.5" ЕТ25 и имам много малко разтояние от веждата и гумата(195/50/15).Според мен със 17" ще ти закача някъде.
engineer
25 април 2009 - 16:47
Може ли да сложа (и какво поведение да очаквам) 185/60/R14 за летни?
Разправят ми, че били нетипичен размер. Вярно ли е? И какво точно трябва да е "типичен размер"?
(Не, не, не ме карайте да питам тези, които така ми разправят - те явно не знаят, но не си го и признават
Благодаря предварително!
Ник.опел
26 април 2009 - 07:26
Колега, вярно е, нетипичен размер са за Вектра. Това е нормален размер за Астра Ф. При теб е нормално на 185/65R14. Иначе не е проблем да ги сложиш, ако не те притеснява, че ще ти даде малка грешка в километража. Аз имам приятел, който си кара Вектрата с 175/65R14 и не го притесняват.
engineer
26 април 2009 - 07:56
Благодаря, колега.
Притесненията ми по-скоро са как ще се държи на пътя (стабилност при скорости до 120) и какъв разход ще имам (защото на ден минавам доста км и живо ме интересува).
А дали ще ми показва 100 или 98 на километража и с 1-2 км ще ме лъже за изминатия път - това е малък дерт.
Ще се поинтересувам дали има някаква разлика в цената и ще видя какви ще ги обуя.
Благодаря още веднъж!
Мнението беше редактирано от siegfrid: 27 май 2009 - 10:58
OneDriver
27 май 2009 - 10:46
ако не е пускано:
http://www.mytyres.co.uk/
всякакви калкулации и препоръки кои са най-добрите гуми за вашият автомобил !
MIG-OPEL
04 юни 2009 - 21:42
Пичове имам едно много особено питане дали ще стане това на моята вектра А.
Имам едни чисто нови джанти които не мога да ги бартеросам с размер 16/ет40/J7/4х108 дали ако взема фланци ще станат или трябва раз пробивам нови дупки.
Мерси.
Мерси.
AlexMav
05 юни 2009 - 08:22
ЕТ 40 би трябвало да позволява да сложиш преходни фланци от 4х108 на 4х100. Вече дали ще намериш готови или ще трябва да поръчаш да ти направят... Мисля, че съм виждал в Тунинг-а да продават, но дали бяха такива или обратните не помня.
MIG-OPEL
05 юни 2009 - 14:59
Горе долу и аз така си мислех но не знам колко дебел да бъде фланеца за да одговаря за Вектрата и да не жули в калника.
AlexMav
05 юни 2009 - 15:39
Слагаш джантата на главината, притискаш я да легне, слагаш нещо право нагоре да влезе в калника, мериш с линийка колко има до ръба на калника, това е дебелината ориентировъчно. Принципно фланецът трябва да поеме глави на болтове с конус, значи трябва да е дебел ориентировъчно 2 см. Мерки и сметки. Няма друг начин.
MIG-OPEL
06 юни 2009 - 16:32
Тези джанти и да си стъпя зад врата пак няма да станат на опел просто като ги наложих те са равни с външната част на веждата та няма да стане никакъв фланец нито раз пробиване на главините.
Ще се мъча да правя някакъв бартер.
ValentinoV
20 юни 2009 - 20:44
един бърз въпрос и от мен : на моята астра Ф купе ще влезнат ли гуми 195/65/15 с лети джанти (все още не знам ЕТ ) че имам съмнения че ще опират отзад
mantzel
20 юни 2009 - 21:04
Виждал съм астра ф с този размер гуми-джантите бяха оригиналните "шахти" от калибра.Според мен ще стане,ма няма абсолютно никакъв смисъл от това.
ValentinoV
20 юни 2009 - 21:08
м проблема е че не са шахти , а са някакви петолъчки , то наистина няма смисъл от толкова високи гуми , но с такива гуми разполагам в момента , иначе веднага слагам на 50 ..
chriss
30 юни 2009 - 15:34
Един въпрос:
Стоманени 13" 4х100 с ЕТ 49 на Корса, мога ли да ги заменя с 14" алуминиеви 4х100, но ЕТ е 36
Също и моите гуми са 165/70/13, а на другите са 175/65/14. Какво друго има възможност да не пасне?
mantzel
01 юли 2009 - 07:14
Размера 175/65/14 е висок за твоята кола-слагай 175/60,165/65 или евентуално 185/55/14.С това ЕТ ще са доста изнесени навън,но ще изглежда по-добре
Cynic
31 юли 2009 - 15:42
Здаве колеги каде мога да си провера какъв точно размер гуми ми трябва за омегата защото сега съм с 195/65/15 и ми се виждат леко да малеят има доста място до прага ...мисля за нещо като 205/70/15
mantzel
31 юли 2009 - 21:31
Здравей колега,удачен вариянт е 205/65/15-по високи са и по широки,а това 205/70 си е направо за бус
Мнението беше редактирано от siegfrid: 31 юли 2009 - 22:01
