Проблем с ГИ на Vectra B - X18XE1
zoev86
09 юни 2011 - 14:28
От една седмица съм ве4е във вашия отбор - купих си Opel Vectra B - X18XE1 ( екотек ). Проблемът е следния: от няколко дни сложих ГИ. Когато е на бензин всичко е наред , но когато прехжурли на газ на таблото светват лампите за ABS и Check Engine. Дали някой има представа на какво се дължи това?
Благодаря ви предварително.
Мнението беше редактирано от Liubeznia: 09 юни 2011 - 14:35
Причина за редактиране:: Колега, има раздел АГУ където ти местя темата. Също ще те помоля да си попълниш профила според правилата!
landi
09 юни 2011 - 15:51
zoev86, на 09 юни 2011 - 14:28, каза:
ABS няма връзка освен нещо ако не са прецакали при монтажа.Чека обаче си е проблем от газовата и то 100%.Обратно при майсторите за да се изчисти проблема.Успех в отбора на газифицираните.
![:icon_razz2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_razz.gif)
ivan_pop
09 юни 2011 - 17:35
Едни колеги имаха подобен проблем с една Мазда,светваше ABS и TC.
ГИ беше Фобос.
Твоя ГИ да не е и той Фобос?
А колегите решиха проблема по странен за мен начин!
ГИ беше Фобос.
![:confused:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/confused.gif)
zoev86
10 юни 2011 - 11:42
ivan_pop, на 09 юни 2011 - 17:35, каза:
ГИ беше Фобос.
ГИ беше Фобос.
Ами ако трябжа да бъда честен - не знам каква точно е ГИ. Ако не е тайна, може ли да споделиш как точно са решили проблема. В понеделник ще ходя да я видят там кадето я сложиха уредбата, но ми е любопитно, на какво се дължи проблема.
Благодаря!
landi
10 юни 2011 - 12:48
zoev86, на 10 юни 2011 - 11:42, каза:
Благодаря!
Благодаря!
Как няма да знаеш какво са ти монтирали?
![:dummy:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/dummy.gif)
![:pardon:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/pardon.gif)
ivan_pop
10 юни 2011 - 16:44
Благодаря!
Благодаря!
В понеделник като я оправят,сподели от къде е бил проблема(ако разбереш),че и на мен ми е любопитно.
zoev86
13 юни 2011 - 20:37
ivan_pop, на 10 юни 2011 - 16:44, каза:
Днеска бях при майстора... Оказа се 4е е Ламда Сонда-дава, че държи висок волтац- 4.78V и забива на този волтаж. По натам ще трябва да сменям Ламда Сонда ( 240лв) .За сега ще карам така - казаха ми че няма проблем. А лампичката за ABS-a свети защото някой ( или в Италия или на Горубляне са я вързали на чек енджина и така светят и двете. Както и да е - няма да ви занимавам повече с мойте мъки . Споделям просто за Инфо...
![:icon_wink2:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
landi
13 юни 2011 - 21:12
zoev86
14 юни 2011 - 10:48
blagom
14 юни 2011 - 12:50
така като гледам нищо не отбираш от коли .... или поне от тази.
абс е вързан за чек лампата според мен защото блока на абс е за ремонт. има едно реле което трябва да се презапои.
второ - ламбдата най - вероятно забива защото си отишъл при пишман майстори, а тя си е много умна и реагира. сместа ти е богата и затова забива. след 10 сек. е нормално да светне. няма как ламбдата на бензин да работи, а на газ да не работи. ходи при "майсторите" да си оправят майсторлъка.
zoev86
14 юни 2011 - 13:38
blagom, на 14 юни 2011 - 12:50, каза:
Прав си колега, наистине не съм много в час с тия неща. Относно АБС-а на какъв майстор мислиш че трябва да отида?
А за Ламнда Сондата мислиш ли че трябва да се смени или мойе да се оправи и така?
П.С. Човек се научава когато пита.
Благодаряти предварително
ivan_pop
14 юни 2011 - 17:21
zoev86, на 14 юни 2011 - 13:38, каза:
Кой реши че ламбда сондата не работи?
Върви на диагностика да се разбере дали сондата работи на бензин и да ти тестват ABS-а.
Ако сондата на бензин работи трябва да се направи правилна настройка на газовата.
Никъде не спомена какъв е газовия инжекцион и къде е монтиран?
blagom
14 юни 2011 - 20:30
за АБС - не се оправя в оторизиран сервиз. там само могат да ти го диагностицират. иначе потърси във форума - писано е. проблема е в блока за управление, който се намира зад акумулатора с лице към калника. лечението в 99% от случаите е отваряне и презапояване на основното реле което командва хидроклапаните. но първо трябва да се мине на диагностика за да си сигурен.
за ламбда сондата - щом работи на бензин значи всичко е ок. ходи да ти направят прецизна настройка. ако тези тиквеници не могат, кажи каква ти е уредбата, има много хора които могат да те упътят къде да отидеш ... а онези да си платят. аз имам за сега 80 000 с моят ГИ и е светела на газ само в началото като и беше бедна сместа.
zoev86
15 юни 2011 - 12:15
Благодаря за изчерпателния отговор! Ето и малко инфо за ГИ:
Бутилка - Олимпик
Изпарител - Блутроник
Автоматичен Клапан - Блутроник
Ръчен Клапан - Блутроник
Мултиклапан - Ферони
Електромагнитен клапан - Ферони
Накрайник за пълнен - Ферони
Софтуер - български е но не мога да дам марка ( не я пише в книжката)
Бутилка - Олимпик
landi
15 юни 2011 - 14:34
С този сбирток май проблема няма да е в колата.Провери си ламбда сондата на бензин и ако всичко е наред,бегом при газджията.Проблема 99% трябва да се търси в ГИ-то.Ефтиното май винаги излиза скъпо.Било то като сума,време или нерви.
![:newsm05_41:](http://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/newsm05_41.gif)
ivan_pop
15 юни 2011 - 19:39
zoev86, на 15 юни 2011 - 12:15, каза:
Бутилка - Олимпик
Бутилка - Олимпик
Софтуер и компютър предполагам Блутроник...........
А какви са тези "ръчен клапан" и "автоматичен клапан"?
zoev86
16 юни 2011 - 10:41
Ръчния клапан предполагам е коп4ето което е с скалата за количеството на газ ( което ве в упето), С него мога от газ да мина на бензин. А автоматичния клапан е ,предполагам, този който прехвърля на газ след като стигне температура = 30 градуса. Така поне си го обяснявам....
