« Back to Пловдив
Попитайте за сервиз или магазин в Пловдив!
Peshotiger снимка Peshotiger 20 февруари 2011 - 01:13
Точно така - Partimport пише на табелата, аз съм ползвал услугите им и съм доволен :newsm05_41:
fero_91 снимка fero_91 20 февруари 2011 - 11:49
Дообре колега :))
FLexX снимка FLexX 27 февруари 2011 - 19:16
Търся човек/сервиз, който/където да ми оправят радиото на Американския ми плеър. Модела е Alpine CDA 9883
Мнението беше редактирано от FLexX: 27 февруари 2011 - 19:17
zorkovp снимка zorkovp 08 март 2011 - 20:26
Момчета помагайте положението е трагично....Значи на баща ми корсата когато я купувахме преди 3 год. беше 8 часа вечерта та не видяхме какъв гнилоч взимаме с брат ми ............ Та колата вече се предаде горкичката ......Използваме я за работна кола да караме материал от склада попринцип и от работилницата до магазина .....
Трябва ми тенекиджия който ще зе заеме да я направи кадърно ....вече бах при един каза че ще я направи но е Мангал и не му имам много вяра .....
По колата трябва да се сменят всичките греди ни една здрава няма на решето са + някой части от пода и околу задните бумбета при амортисиорите.....целта е колата да кара поне още 2-3 годинки материала.....Веждите и ламарините иначе нямат проблеми ....
казвайте къде в Пловдив има кадърни майстори за да тръгна един ден да ги обиколя и да говоря ......Манго иначе ми каза 600лв с материалите .....
zorkovp снимка zorkovp 11 март 2011 - 22:45
Никой ли незнае кадърен майстор да отида поне да го питам ....... :dummy:
marinov_90 снимка marinov_90 29 март 2011 - 13:21
има майстори ама ако ти се идва до брестовица
Sim снимка Sim 30 март 2011 - 16:51
Ако искаш да ти дам кординати в Карлово. Майстора е пробван. Аз съм доволен от него.
Samo снимка Samo 03 април 2011 - 13:29
Колеги, препоръчайте ми сервиз за гърнета в Пловдив.
Миналата седмица ходих да ми сменят радиатора на климатика понеже имаше теч и от тогава ми направи впечатение че звука на колата се промени. Започна да се чува едно дуднене в купето, особено когато се подава газ. Не знам дали има нещо общо. Отделно и разхода се повищи... Преди месец слоших K&N въздушен филтър.
Пробваш да запуша с ръка крайното дърне но не се чува да съска никъде
От София съм, но ми се налага да остана до края на следващата седмица в Пловдив. Та ми се иска да го оправя това докато съм в Пловдив.
Благодаря предварително!
Peshotiger снимка Peshotiger 03 април 2011 - 13:52
 Peshotiger, на 28 януари 2011 - 11:53, каза:
Колега, можеш да провериш в сервиза, намиращ се малко след сградата на "Ален Мак", от отсрещната му страна,
точно до булеварда. Близо е до светофарите на "Ален Мак". Имат добър избор и що-годе качествени продукти.
Довечера ще напиша име на сервиза, визитката ми е вкъщи.
Samo снимка Samo 05 април 2011 - 14:31
Адреса намери ли го?
Не съм тукашен и Ален Мак не ми говори абсолютно нищо :)
Мнението беше редактирано от Samo: 05 април 2011 - 14:31
Peshotiger снимка Peshotiger 05 април 2011 - 14:38
Карловско шосе, в началото, веднага след сфетофара на надлеза.
Точният номер трябва да го видя, но от шосето се вижда много добре сервизът.
ул. Васил Левски 146 или 148 :icon_wink2:
madpe6o снимка madpe6o 08 април 2011 - 05:12
Колега в Смолян има един пич казва се Слави....за мен е най добрия в околноста щом си закарах колата при него в момента прави един Рекстън изправя му шасито след удар и чака за части ако си заинтерсован ще те свържа с майстора :):20ashley_results:
mufa_bg снимка mufa_bg 21 април 2011 - 10:02
Здравейте колеги имам питане отностно ревизия на мотор Z20LET сигменти биелни лагери челосване на главата напасване на клапани и всичко както си му е ред. От толкова майстори незнам къде да ида да ми я направят както трябва. Някой ако е правил подобен ремонт и е доволен от даден майстор нека каже ще съм му много благодарен и дори този форум да го чета майстор който си се занимава с опели нека пише или звъне на тел. 0898480966 Благодаря
izzo_86 снимка izzo_86 03 май 2011 - 20:59
:bishop: Помощ, Дайте идеи за сервизи( хора) които се занимават предимно с ДВГ на опел (Освен Стефанов)?
Астричката(Х18ХЕ1) е пред умиране, аз също от нерви! Та да дойдем на проблема: свети "чек-а" не върви,придърпва,не държи обороти на празен ход, водих я в професионален сервиз,като я закачат на компютъра,дава грешка "стъпков мотор" след като я изяистят и проблема изчезва,за малко! ....И после пак "СВЕТ" чек енджин ! :ranting: Кола дявол!
Пробваха в сервиза с други стъпкови моторчета и със всичките пак дава грешки, и от сервиза имат съмнения че е от компютъра на колата (еку май му викат) ,но пак не са сигурни какво и има на дяволицата.
Та така, моля да ме насочите към хора които могат да ми кажат какво и има на колата,и евентуално да го отстранят! :n055:
Мнението беше редактирано от izzo_86: 03 май 2011 - 20:59
Muscarin снимка Muscarin 04 май 2011 - 12:55
 mufa_bg, на 21 април 2011 - 10:02, каза:
Аз също да добавя,че търся доказан майстор или сервиз за основен ремонт на печално известният X16XEL.Ако някой има положителни отзиви ще се радвам да сподели,а не да се налага след 10-20к километра пак да отваряме двигателя.
GOTIN снимка GOTIN 16 май 2011 - 14:22
Здравейте колеги, от скоро имам Опел Астра Г 1.8 16v Sport X18XE1, тази която е в профила ми. Искам да и сложа газ, можете ли да ми препоръчате в Пловдив нещо добро. Четох из форума, има доста хора, който се оплакват и доста, който са доволни. Въпросът основно опирал до Настройките. Къде мога да разпитам и да ида, да знам, че ще си свършат работата както трябва и няма да бера ядове ? Благодаря Ви много :)
Мнението беше редактирано от GOTIN: 16 май 2011 - 14:22
Muscarin снимка Muscarin 16 май 2011 - 16:21
 GOTIN, на 16 май 2011 - 14:22, каза:
BRC е според мен правилният избор
ето координати
http://www.goldenpag...55-00145E9525E4
може и ФОБОС да сложиш,ако имаш късмет ще останеш доволен,за съжаление аз съм от тези с "късата" клечка за това не ти препоръчвам
GOTIN снимка GOTIN 16 май 2011 - 16:55
 Muscarin, на 16 май 2011 - 16:21, каза:
ето координати
Колега сервизът изпробван ли е... не искам да съм с "къса" клечка :( Искам нещо изпрабвно, знам че никой не може да ти каже на 1000% но искам качествено да си свършат работата. Все пак ГИ не е лев два.... :)
Muscarin снимка Muscarin 17 май 2011 - 07:09
 GOTIN, на 16 май 2011 - 16:55, каза:
Aми досега специално от този сервиз на БРЦ не съм чул оплаквания.Баща ми също е потребител,макар не на ГИ,и е доволен от обслужването.Относно ФОБОСА може да прочетеш тук http://www.opelclub....81 и сам да си направиш изводите.Попитай за свестен сервиз в Пловдив,ще ти дадат наставления къде и как :) И успех!
GOTIN снимка GOTIN 17 май 2011 - 14:21
 Muscarin, на 17 май 2011 - 07:09, каза:
А колега случайно някой да е запознат за БРЦ-то как вървят цените?
