Попитайте за сервиз или магазин в Пловдив!
mcfistell
16 октомври 2009 - 12:05
senco, на 16 Oct 2009, 12:27, каза:
Според сервизния какулатор на сайта на Стефанов смяната на ангренажен ремък при тях за Корса Б 1,7Д е 230лв http://services.stef...lt.aspx?mid=A10. Цените от калкулатора са актуални.
Ако те устройва цената и идеш при тях те съветвам да изпринтираш офертата от калкулатора, защото правят допълнително мисля че 5% отстъпка
Мнението беше редактирано от mcfistell: 16 октомври 2009 - 12:08
kockata
26 октомври 2009 - 07:50
Колеги споделете за добрите сервизи на Опел в Пловдив,къде сте останали доволни и къде са ви изработили.Мисля че е важно да се знае от всички!
senco
27 октомври 2009 - 12:41
kockata, на 26 Oct 2009, 7:50, каза:
Бижо Бижев
27 октомври 2009 - 12:53
Грешен раздел!
EDIT by Shades: Колеги, моля пишете си в главната тема за сервизите. Разделът за Пловдив е само за срещи и други интересни мероприятия. Сливам хвърчащите теми!
kikaha
29 октомври 2009 - 07:38
колеги моля помогнете имам проблем с електрониката на "бабата" -ходих на едно място хората смениха една букса/не давала добър контакт/ колата се оправи за два дена и пак не върви. иска ми се да отида при човек който ще огледа нещата обстойно ще провери платки кабели и т.н. за да се оправи колата.къде в пловдив да стане това
kockata
30 октомври 2009 - 07:50
колега в кичука зад раионното има сервиз на опел там ще ти помогнат гаранция
Rosen Popov
05 ноември 2009 - 13:34
Здравейте колеги,някой знае ли сервиз в Пловдив в който проверяват антифриза за наличност на изгорели газове.Колебая се за издухана гарнитура на главата.Предварително благодаря.
kocak
08 ноември 2009 - 11:54
Колеги,дайте едно инфо за магазини за Опел части в Пловдив(качествени и евтини
Колеги,ако може да ми кажете и някакви морги за Опел части,които са по заредени/с Опели/ и са на по-прилични цени частите?
Нено Б.
10 ноември 2009 - 16:40
emamata
10 ноември 2009 - 23:49
Такаа,накой сеща ли се къде може да продават качествени крушки Филипс за фароветe(H7).Мисля да заложа на тях за сега.Ще съм благодарен.
Ако ме ориентирате и за цена,ще съм много благодарен та чак може и да почерпя
Мерси на отзовалите се....
Peshotiger
11 ноември 2009 - 00:04
Магазин за автоаксесоари точно до автомивка "Румекс" на бул. Източен.
Оттам си закупих крушки Филипс и съм доволен от качеството и обслужването.
Вълов
14 ноември 2009 - 11:23
Колеги някой знае ли добър сервиз в пловдив в който запълват драскотини на автостъкла и горе долу каква е цената?
Гено
08 декември 2009 - 18:05
stepo3, на 26 May 2009, 9:18, каза:
Как така не се ориентира, караш по Васил Априлов към КАТ. Само направо. Пресичаш кръстовището на бул.България (Практикер). Продължаваш към КАТ, но не завиваш наляво за самия пазар, а продължаваш за излизане от Пловдив (към Голямоконарско май се казваше). Точно след ъгъла на гимназията ТХВП и точно преди бензиностанцията (по спомен червена) завиваш надясно, където преди беше Сервиз Стефанов. Оттам само направо докато стигнеш едно като двор и там навътре има хале :) Успех!
а някакъв телефон евентуално, да се уговоря първо?
stepo3
08 декември 2009 - 19:14
Колега, загубил съм някъде визитката...ако изпадне ще ти напиша номера, дано да не стане късно...
angelo861
16 декември 2009 - 18:57
Здравейте колеги ,(малко предистория) паркирам си днеска колата на един платен паркинг и отивам да си върша работата.Като се върнах какво да видя , един човек стои до колата ми и започна да ми обяснява как правил маневри и ме чукнал.Беше ми счупил задния ляв стоп , изкарал бронята от щипките и оставил следа от неговата броня върху мойта.Разбрахме се без да викаме КАТ даде ми някой лев.Та колата ми така или иначе си има някоя друга драскотина , а пък бронята не е за боядисване и реших да я пастирам.Непознавам такъв майстор в град Пловдив , затова ви моля да ми препоръчате някакъв майстор който знаете , че си знае от занаята и да му я закарам да я полира.
послепис : Задължително е майстора да работи в град Пловдив.
Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от angelo861: 18 декември 2009 - 12:55
Kodjeikov
05 януари 2010 - 17:37
Здравейте.
Ако може да ми кажете няколко места в Пловдив където продават аксесоари и други работи. Моята кола е Vectra A GT от 1990г.
По специално ми трябва предна решетка, преден десен мигач, странично дясно стъкло (електрическо).
И други.. Искам малко да си пооправя колата да не изглежда като ****.
Благодаря предварително :)
Мнението беше редактирано от Kodjeikov: 12 януари 2010 - 14:03
Причина за редактиране:: Колега, слях ти темата с тази за сервизи и магазини в Пловдив. :))
Peshotiger
05 януари 2010 - 18:00
Здравей, колега!
Относно частите - поразгледай раздел "Продава" - Частни обяви, там
има доста нещица за Вектра А, ще си намериш мигач и решетка.
А за стъклото - машинката ли ти трябва само, твоята не работи?
Vas
23 януари 2010 - 20:12
Къде в Пловдив могат да ми сменях крушките на врътките на парното, защото не ми светят?
Ако някой колега разбира, също е вариант. Естествено ще си платя колко трябва..
teddko
10 февруари 2010 - 00:08
Здравейте колеги искам да попитам може ли да ми препоръчате добър тенекиджия да си закарам кадета да го направят както трябва.Имам за смяна единия праг и две вежди.Искам да ми се направи само до грунд.Аз ще си го китвам и боядисвам.Ако някои си е правил колата някъде където е останал доволен нека пише.И съответно колко му е струвало.Мерси предварително
