Попитайте за сервиз или магазин в Пловдив!
stancho
10 февруари 2010 - 08:53
Здрасти колега. За тенекеджия в Пловдив бих ти препоръчал един който живее в Гагарин. Работи много добре - от личен опит.
тел. 0896 091999 - Митко
Обади се и попитай - нищо не ти коства.
Поздрави!!
Поздрави!!
007
10 февруари 2010 - 17:09
Писах ти на лично координати на много добър майстор който ще ти свърши работа както требе. А за другите съфорумци който му трябва ето телефона 0899 750 794 Минчо се казва работи перф.
Vas
18 февруари 2010 - 19:03
Кажете някой добър сервиз на АГУ в Пловдив? Астрата ми гори твърде много на газ и мисля в събота да ида при някой който си разбира от работата.
Предложете някой читав майстор в Пловдив? Защото вече на двама попадам и само парите ми взимат, а насреща ... нищо
Казаха ми един в Тракия до Жп гарата? Някой ако му има телефона ако може да ми го остави да му се обада предварително
Мнението беше редактирано от Auris 1.6 vvt-i: 18 февруари 2010 - 20:01
Причина за редактиране:: Обединих темата ти с тази за сервизите в Пловдив :)
Зенит-е
20 февруари 2010 - 09:17
pacho_m
21 февруари 2010 - 18:54
Някой знае ли магазин,в който се продава препарат/гел за мокър ефект на гумите?
И горе долу на каква цена...
Мнението беше редактирано от pacho_m: 21 февруари 2010 - 18:55
LuD
21 февруари 2010 - 23:00
Vas, на 18 Feb 2010, 19:03, каза:
Колега в правилната посока са те насочили хората си разбират от работата и е вършат както трябва
Vas
22 февруари 2010 - 00:02
А някъв телефона за връзна някой може ли да ми даде?
Или направо да отивам при него през седмицата..
LuD
22 февруари 2010 - 18:31
Гено
22 февруари 2010 - 19:00
Зенит-е
23 февруари 2010 - 15:29
Vas
27 февруари 2010 - 17:32
Днес отивам при този майстор на АГУ в Тракия казвам му че за 10лв. минавам 40км, че ми е сменен изпарителя лятото + въздушния филтър и той ми вика...
Е значи всичко ти е наред карай така..
И отново попаднах на майстор разбирач. Казвайте някой друг (В Пловдив) който си разбира от работата този е вече 4-ти баш баш разбирач...
zenite какво искаше да кажеш с това:
Мнението беше редактирано от Vas: 27 февруари 2010 - 17:33
Цитат
Колегата търси телефона на друг сервиз.
nikolay100
27 февруари 2010 - 17:35
Здравейте колеги!
Можете ли да ми препоръчате някой майстор, който се занимава с почистване и продухване на радиатори. Понеже минах през сумати майстори докато открия какъв е точно проблема. Колата ми загряваше и не ми се включваше перката на радиатора... та единия майстор каза, че е термостата /добре че не му дадох да го смени/. Отидох при друг той реши да смени датчика който пуска перката... след смяната пак същото, не иска и не иска да се пусне тая перка. Най-накарая се усетиха, че той радиатора долу е студен, а точно там е датчика. Та явно долната част на радиатора е запушена, защото горе загрява на 100 градуса, а долу на 70-80 и не иска да ми се включи перката. Тогава го промиваха с вода... падна някаква ръжда обаче не стана качествено. Та сега искам да си го промия както трябва преди са е станало топло, че тогава ще бера ядове.
Купил съм си една добавка за промиване на радиатори, но искам да се консултирам с майстор или направо той да ми го промие.
Ако някой знае такъв в Пловдив, който се занимава с радиатори, моля да ми даде адреса или да каже къде горе долу се намира за да отида на място.
Благодаря.
Благодаря.
plamen_angelov
03 март 2010 - 14:13
Здравейте колеги!Честит национален празник на всички!Бих искал да попитам,дали някои е запознат къде в Пловдив могат да ми направят инсталацията на педала на газта,освен в Стефанов.Дали знаете някои читав майстор.Колата е Вектра Б X20DTH.Благодаря предварително.Успехи!!!!
otem
04 март 2010 - 02:46
Може да попиташ в в едно сервизче,намира се в овощарския институт, вътре в двора.Дано не прозвучи като реклама, но съм много доволен от тях.На мен момчетата ми правиха основен ремонт на мотора, сменяха ми скоростна кутия, в последствие ми сложиха друг диференциал, ремъци са ми сменяли на няколко коли.Като ми правиха основен ремонт дори ми предложиха да ми олекотят биелите на буталата и да прибарат малко мотора за да върви повече. Доволен съм от тях и доста прилични цени ми вземат, даже и отстъпки ми правят като редовен.Последния път нещо ми направиха на дебитомера, някаква дупчица се на него за да върви на газ по добре.
Единия от тях се занимава предимно с Тежки ремонти скоростни кутии, двигатели.Даже последния пъ се обадих и доидоха да ме издърпат оттам откъдето бях закъсал до сервиза им, и после ме сзакараха до нас.Иначе имали и пътна помощ на която и сменяха нещо и не вървеше в момента.
Общо взето съм много доволен,незнам как се казва сервиза, но е вътре в овощарския институт, Спас и Ангел са маисторите 0876 44 25 90 на Ангел е телефона.
Мнението беше редактирано от otem: 04 март 2010 - 02:49
nikolay100
04 март 2010 - 08:06
Хора наистина ли никой не знае свестен майстор занимаващ се с авторадиатори в Пловдив?!
otem
04 март 2010 - 22:21
Има един кадето се занимава с ремонт на авторадиатори, ама незнам дали ще може да е ползен за това което ти трябва.Като се спускаш по моста на Адата,точно преди светофара където да завиеш наляво към Бриколаж, отсреща има табела ремонт на авторадиатори.Пробваи там, Чувал съм доста хора да си лепят радиаторите там, за други ремонти незнам.Аз лично не бих си лепил радиатор никога, понеже не ми се струва много удачно.
Иначе относно мястото, нито съм ходил, нито имам наблюдения относно човека/или хората предлагащи услуги там.Просто всека сутрин минавам оттам и гледам табелата и затова казвам.
Успех
Успех
Зенит-е
05 март 2010 - 10:06
Колеги интересува ме магазин за качествени филтри (въздушен и маслен) в Пловдив. Май ще е по-добре да са MANN.
Shades
05 март 2010 - 10:11
Тръгваш по "Лиляна Димитрова" и на кръстовището преди надлеза и колелото на "Скобелева Майка" правиш обратен завой. Там има спирка. Точно зад нея, под блока има магазин за части за камиони. Пичовете си внасят Mann и имат цялата гама филтри, както за леки коли, така и за товарни.
evil_morbid
06 март 2010 - 16:57
Здравейте колеги! Изчетох темата но като чели не намерих отговор на това което ме интересува! Предстой ми евнтуално покупкна на бенинова Вектра Б от Пловдив. В тази връзка ме интересува някой добър сервиз в който да направят общ преглед на състоянието на дадената кола преди евентуалната покупка за да няма големи изненади след това! Знаете да се погледе за удари, ходова част, двигател, кабели, свещи, ламбда сонда, дебитомер, течове - абе за всичко за което се гледа при покупката на 10 годишна кола! Цената също е от значение, но по важното е хората в сервиза да са запознати с марката и да знаят къде и за какво да гледат! За Стафанов знам и съм отправил запитване към тях за цена!
Ако някой знае такъв сервиз моля нека ме упъти с име на сервиза, адрес, тел. за да мога да го намеря защото не съм от Пловдив, а ако даде и цена да се ориентирам още по-добре!
Ще съм благодарен на всички които могат да помогнат!
Предварително благодаря!
Мнението беше редактирано от evil_morbid: 06 март 2010 - 16:58
