Транспондер обучаване? Имобилайзер система II !
Коцето
04 февруари 2019 - 21:56
http://www.vezerdiag...liser_guide.pdf
Надявам се това ще помогне!
Мнението беше редактирано от Коцето: 04 февруари 2019 - 21:57
Д-и-м-о-в
04 февруари 2019 - 22:30
Точно аз съм обяснявал във форума какво се прави и какво и от къде се купува. Купува се "подготвен" транспондер и с Оп-кома има две три стъпки за добавянето му. Специално на колегата с Астрата два поста нагоре - не се опитвай да слагаш транспондер от друга кола, няма да стане.
Ето ти темата, гледай и твори:
https://www.opelclub...1
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 04 февруари 2019 - 22:37
maxuel82
05 февруари 2019 - 23:04
Благодаря . Вече поръчах чипа и ще видим дали ще мога да го програмирам по описания в темата начин. Ето този поръчах https://www.olx.bg/a...60-ID6aCTu.html като продавача ме увери, че е необходим само ОП-ком за да се програмира успешно . Ще пиша дали съм успял /
Djodji
08 юли 2021 - 09:17
знам, че темата е много стара, но понеже е свързана с един мой проблем за опел зафира б, 1.9, 120 hp. Вчера при опит да запаля, започна да мига контролната лампа с ключето и не мога да запаля. Пробвах и с резервния ключ, същата ситуацията. Грешките, които получавам са P1614 и P1616. До колкото разбирам, трябва да се преппрограмират ключовете, но не съм много сигурен. Понеже нямам OP-COM, дали може да помоля някой колега от София да ми съдейства (Ще се реванширам)
Благодаря!
Благодаря!
Тони96
30 април 2024 - 21:19
mrpeter, на 15 август 2011 - 05:55, каза:
Тръгнах да си правя втори ключ на Астрата и ударих на камък!
При ключар направих ключа от тези с ампулките после от моргата транспондер и хоп на OP-COM-ма.
Безуспешен опит да обучим транспондера! Поразрових се и открих някакви инструкции и т.н, които ме озадачиха. Ще кача файла някъде а и ще постна част от текста.
PDF -> op-com_immobiliser_guide.pdf
До колкото разбирам, вече програмиран чип от друг автомобил не може да се обучи на втори???
Като от тук разбирам, че системата ми е II.
Като по-долу продължава - ако опита е неуспешен една от причината е, че транспондера е бил програмиран на друг автомобил преди това!?!?
Другаде намирам инфо, че транспондерите от сис.II, които веднъж са програмирани на др. автомобил могат да се програмират на автомобили със система I.
Някой може ли да потвърди информацията? И друг - има ли начин да се обучи използван вече транспондер от друг автомобил и как?
