Транспондер обучаване? Имобилайзер система II !
dminchev
17 април 2012 - 10:20
Ясно, а ако ползвам CIM модула, който си е към работещия ключ. По този начин не би трябвало да се налага обучаване или бъркам?
Мнението беше редактирано от dminchev: 17 април 2012 - 10:21
Shmortz
22 април 2012 - 17:10
става но трябва да ресетнеш всички модули с твоя секюрити код, после да им смениш кода на купето с този от новия ЦИМ и да ги ожениш отново с неговия секюрити код след това да ги конфигурираш отново както са били...
kleveta
16 юни 2012 - 23:33
Така колеги изчетох цялата тема.аз имам наи обикновенни ключове без копчета за отключване и заключване,нямам и дистанционно но имам централно,та въпроса ми е от къде мога да си купя дистанционно и да ли може да се обучи да ми отключва и заключва вратите ?да ли имам чип в ключа?и общо взето каква е процедурата ?Колата е вектра В 97-ма година
Мнението беше редактирано от kleveta: 16 юни 2012 - 23:43
bollbe
07 ноември 2012 - 20:48
Здравейте колеги,искам да попитам някой знае ли колко цифрен е carpass pin кода за компютъра на колата.Питам за вектра б.x18xe1.
Мнението беше редактирано от bollbe: 07 ноември 2012 - 20:48
veskomushkov
08 ноември 2012 - 14:08
Здравейте, и аз искам да питам понеже имам само един ключ и той се счупи и сега дали мога да си взема отнякъде стар ключ и да се програмира дистанционното да си работи и евентуално от къде мога да си поръчам платката за дистанционното и транспондера - официалните вносители отпадат,защото не мога да дам 300-400лв за ключ.колата е астра Г 1999година.
пешо-жоро
08 ноември 2012 - 14:37
veskomushkov, на 08 ноември 2012 - 14:08, каза:
Тук в София ми направиха направо нов ключ с чипа вътре и го програмираха веднага в ключарско ателие и стана за 15 мин. цялата история ,а ключа е 1:1 с оригиналния и на външен вид и като работа. Струваше ми 75 лв. всичко.
hudson
08 ноември 2012 - 17:55
dilinjar
14 януари 2013 - 08:27
DALGONSKi
14 януари 2013 - 08:57
niki82
14 януари 2013 - 11:10
dilinjar, на 14 януари 2013 - 08:27, каза:
А при мен постоянно си забравя кодовете от ключа към колата-така казват всички при които ходя-5лв.,10лв.Та е каже ли някой каква е магията с ключа?
Да ти проверят спойките на платката в ключа може да има пропукана спойка ,а програмирането пробвай като сложиш ключа на контакт натискаш последователно копчетата за отключване и заключване и вадиш и пробваш.
dilinjar
14 януари 2013 - 12:24
niki82, на 14 януари 2013 - 11:10, каза:
За сега има разпоено в ключа,другото ще гледам после.Благодаря..........
STEFANAKI85
17 януари 2013 - 10:44
Ako транспондера в оригиналния ключ се "клонира" трябва ли пак да се закача колата към комп и да се добавя ключът???
DALGONSKi
17 януари 2013 - 11:00
милен златев
09 февруари 2013 - 12:14
Здравейте,някой може ли да ми каже как точно да обуча дистанционно от друга кола към моята,защото 2 дни нещо не ми се получава с оп кома
dimitarmark
09 февруари 2013 - 13:28
Има три производителя на тези дистанционни, въпреки че външно не се различават, и не са взаимозаменяеми :( . Аз също минах по този път и сега имам едно дистанционно което не ми върши работа. Могат да се различат само по платката която е вътре, разликата между тях е очевадна. Поздрави.
помагащ
09 февруари 2013 - 19:54
Shmortz, на 16 април 2012 - 14:35, каза:
при вектра Ц единствения вариант за използване на стар ключ е свалянето на чипа и програмирането му като нов за да може да се използва отново, обаче до колкото знам няма нито едно евтино устройство което може да го прави...
невярно колега отдавна има начин да се използват и стари кл'чове . има оборудване скоето се чете кода от транспондера и се разписва в проца или еепрома зависи от ЦИМА .
ГостDiscovery_* 15 юли 2013 - 14:14
Колеги на мен проблема ми е че ключа се обучава, но колата не го помни дълго само за 1-2 заключвания и отключвания.Имате ли някакви идеи от какво може да е, и евентуално как да го оправя ?
Di4o
21 август 2013 - 22:04
Някой знае ли как може да се извлече секюрити кода на вектра Б 98ма година защото нямам картончето на което пише този пинкод и не може да се обучи ключа?
svetoslav1
22 август 2013 - 13:34
При ключар,или с големият талон при официален вносител,зависи къде ти е по изгодно,при вносителите казват че е 50лв!
