Транспондер обучаване? Имобилайзер система II !
ivan_pop
09 януари 2016 - 20:29
А каква е целта да се направи втори ключ?
Аз си направих втори ключ,само острието,да мога да отключа.Колата пали само с единия ключ.
TOTTI868
09 януари 2016 - 20:42
mupkoc
09 януари 2016 - 23:01
TOTTI868, на 09 януари 2016 - 20:15, каза:
вкара ме в нов размисъл.сега чувам че има с ляв и десен зъб.аз така или иначе ще взема от прибиращите се ключове.ключаря като реже острието ще види и ще го направи предполагам
Хубаво е, че те е вкарал в размисъл, понеже е нужно малко да се замислиш и да вникнеш в темата, а не само с рогата напред.
Ето снимка на различните остриета.
Сега стана ли ти ясно, че ключаря няма как от първото острие да ти направи второто и обратно.
Мнението беше редактирано от mupkoc: 09 януари 2016 - 23:01
maxuel82
10 януари 2016 - 19:32
Да се похваля - успешно присиединих ключ от друга кола към централното ! Става много лесно - свързвате се с опкома ,избирате модела влизате в меню "Body" след него "Central Door lock" после Programming отваря се прозорец и се избира Programming Remote Csr Key натиска се едно от копчетата на ключа (новия ) който трябва да се добави и след това ОК ! И вече имаме добавен ключ за централното !
Agamemnon
04 февруари 2016 - 18:46
Здравейте колеги, искам да си направя нов сгъваем ключ за астра х 2006 година, имам само един, който не се сгъва, как мога да разбера какъв сгъваем да търся, че са с различни платки. Ако трябва ще кача снимки на моя, пише valeo 736 705-A 13.149.643 433 mhz. Да знам каква заготовка да търся. Не можах да намеря инфо. Мерси.
П.П. Моят е като този http://www.ebay.co.u...A-/251797500731
Denislav_bg
09 март 2016 - 20:10
Ако си закупя само трансподер (Chip ID40) за ето този ключ: http://olx.bg/ad/kut...ra-ID5eBym.html дали като го поставя в кутийката и го програмирам в Имобилайзера на колата ще може да запаля. В смисъл задължително ли е вътре да стои и платката Bosch RK 203. Аз искам колата само да може бъде стартирана, не ми трябва централно заключване.
Мерси!
Мерси!
titan22
09 март 2016 - 21:00
Платката е за управление на централното,управлението на имобилайзела става със чипа-малкото продълговато нещо във кутийката на оригиналния ключ.Програмиране на чипа става със програматор като първо се чете стария чип и после се прехвърлят данните на новия чип.
Denislav_bg
10 март 2016 - 13:56
titan22, на 09 март 2016 - 21:00, каза:
Ясно, значи няма да стане само с нов транспондер и ОП-Ком...с нея може да се програмират нови ключове до 5 на брой но мисля, че не може да се прехвърлят данните от стария чип на новия.
Коцето
10 март 2016 - 16:36
Ще стане само с новия чип, трябва ти Оп-ком и секюрити кода от Кар-пас, платката за дистанционното е съвсем друг елемент и изобщо не комуникира с транспондера.
Denislav_bg
10 март 2016 - 17:02
Само, че не са ми дали Security code. Прегледах каквото имам с колата, но не е там. Трябва да отида при ключар да го прочете с програматор ли?
Коцето
10 март 2016 - 18:12
Кода можеш да получиш от официален представител на Опел срещу заплащане, а има ключари които ще ти го програмират за по малко пари, как го правят те си знаят.
ПП кода за сигурност както и други кодове са записани на едно малко картонче с размери като на дебитна карта, на лицевата страна на картончето пише CAR PASS
Мнението беше редактирано от Коцето: 10 март 2016 - 18:16
Denislav_bg
10 март 2016 - 18:58
Аз имам доста добра програма за диагностика. Не е Оп-ком и като избера колата и модела имам опции после при кодирането освен да въвеждам и с нея нови ключове, да вкарам и код за сигурност. Може би ако вкарам 1234 примерно, старият да бъде бъде изтрит но ме е страх да пробвам за да не остана и без 1 ключ
ivan_pop
10 март 2016 - 19:40
Denislav_bg, на 10 март 2016 - 18:58, каза:
Значи не си видял дали тази опция работи.Аз съм сигурен,че не става така както си го описал.Какво и е доброто тогава на програмата като не я знаеш как работи?
Denislav_bg
10 март 2016 - 20:58
ivan_pop, на 10 март 2016 - 19:40, каза:
Аз казвам, че е добра защото съм правил диагностики на много коли и съм откривал проблемите. Не говоря специално за кодирането. Но щом има за програмиране на ключ трябва да работи. Пък ако не стане с нея, ще е с Оп-ком.
Коцето
10 март 2016 - 22:38
Остава ти само да пробваш, няма друг начин по който да разбереш дали ще се получи. Според мен обаче имобилайзера няма да те допусне да програмираш без кода.
Z23Z
30 август 2016 - 19:28
Здравейте. Бих искал да попитам дали ще ми паснат тези непрограмирани ключове от Ибей на Зафира Б .
maxuel82
31 януари 2019 - 18:19
Откъде може да се купи празен транспондер(чип) за ключ за Астра Г 2003г? Както и каква точно е процедурата с обучението на празния чип с ОП-КОМ? Имам картата с кодовете към колата .
maxuel82
03 февруари 2019 - 22:43
Ми то е отговорено ама ПДФ- е на английски .С добавянето на централното от друга кола се справих ама с имобилайзера искам да съм на 100% сигурен какво правя . Ако някой може да преведе точно частта със стъпките при програмирането на нов транспондер ще съм благодарен . И така започвам с покупката на нов транспондер ID40 .
