Смяна на дисплей + Снимки
thelvenlord
18 ноември 2019 - 14:57
Нямам идея какво е било на другата кола. Човека, който ми изпрати дисплея ми го даде с кодовете си, не знам дали са разведени от неговата кола. Препоръки в Бургас къде може да се направи това? Смисъл да ми извадят моите кодове, понеже ги нямам и да програмират новият дисплей към колата ;). Благодаря ;)
JorkataG
18 ноември 2019 - 15:03
Ето инфо за дисплеите. ЦЪК Пак повтарям ТРЯБВА СД И ДИСПЛЕЯ ДА СА РАЗВЕДЕНИ СОФТУЕРНО ОЩЕ КОГАТО СА ЗАКАЧЕНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ! Каквото и да ти прати като кодове не можеш да го оправиш. КАР ПАС-а /картонче или карта/ трябва да ги имаш и там е написан секюрити кода. Ако нямаш това при официалния представител срещу неква сума от 50 кинта нагоре ще ти го изкарат.
Жоро
19 ноември 2019 - 08:42
JorkataG, на 18 ноември 2019 - 15:03, каза:
... Пак повтарям ТРЯБВА СД И ДИСПЛЕЯ ДА СА РАЗВЕДЕНИ СОФТУЕРНО ОЩЕ КОГАТО СА ЗАКАЧЕНИ ЕДИН КЪМ ДРУГ! Каквото и да ти прати като кодове не можеш да го оправиш...
Адашче, ако имаш кода на дисплея го свързваш към твоята кола, развеждаш го и после го жениш за касетофона, ако имаш код му.
thelvenlord, зная за момче което вади кодовете във варна, ако с това ти помагам...
Demim
01 март 2021 - 16:41
Здравейте! Моля за мнение!
Зафира В, 1,6, бензин/метан, 2007г. От това, което прочетох тук разбирам, че мониторът има и други функции, освен дата, час и температура. Но при мен екранът изписва, че няма функция. Трябва ли да го сменя или може да се активира? Наскоро имах проблем с изтичането на антифриз и ми се ще да виждам информацията за температурата.
Мнението беше редактирано от Demim: 01 март 2021 - 16:46
Demim
01 март 2021 - 17:45
Demim, на 01 март 2021 - 16:41, каза:
vs_valio
22 март 2021 - 22:23
Dimitar_88, на 14 ноември 2017 - 22:37, каза:
От известно време се появи следния проблем с дисплея на моята Астра H 1.7 cdti - повреден лентов кабел, изгорели пиксели ( фигурата леко вдясно под N-JOY) ? Знаете ли какъв точно е проблема, как може да се отстрани и каква е причината? С времето големината на тази фигура се увеличава и минава почти напречно през дисплея.
Благодаря предварително на всички!
Поздрави - Димитър
Поздрави - Димитър
Здравейте, аз имам същия проблем от няколко дни и бих искал да се присъединя към колегата и да помоля за мнение и съвет.
Ще съм благодарен ако се отзове някой.
Аз съм с Астра H cdti
Мнението беше редактирано от vs_valio: 22 март 2021 - 22:28
Goom
14 юли 2021 - 18:23
търся да закупя от този модел дисплей. Искам да попитам дали подлежи на ремонт(рециклиране) или само замаяна с нов. Ако някой има информация и за читав ел.техник , ще съм много благодарен!
Модел : gm 13178570.
VeskoTroyan
16 януари 2022 - 21:26
Ще добавя малко номера на дисплеи. Нямам представа какво значат буквите. Копирах го от един руски форум, но нещо не мога да сложа линк тук.
Маркировка дисплеев для Astra H и Zafira B
TID (Triple Info Display)
13111164 — (альфа код KQ)
13255823 — (альфа код AF)
13306631 — (альфа код HA)
13208194 — (альфа код AX)
BID (Board Info Display)
13208089 — (альфа код AT)
13111165 — (альфа код KR)
13238548 — (альфа код BA)
13275085 — (альфа код AY)
13276999 — (альфа код BR)
13301077 — (альфа код UA)
AC, SW — в поиске
GID (Graphic Info Display)
13265116 — (альфа код AT) — трехстрочный
13275077 — (альфа код BG) — трехстрочный
13111163 — (альфа код KP) — двухстрочный
13178570 — (альфа код SE) — двухстрочный
13275953 — (альфа код BM) — двухстрочный
13381053 — (альфа код TC) — трехстрочный
13451608 — (альфа код ТР) — трехстрочный
(альфа код AN) в поиске
Стоит взять на заметку, что все SiemensVDO двух строчные
CID (Color Info Display)
13111166 (альфа код KS)
13275954 (альфа код BN)
13206567 (альфа код AP)
13265117 (альфа код AU)
13239838 (альфа код CS)
13275955 (альфа код BO)
13243358 (альфа код НЕТ)
13275078 (альфа код BF)
AC, SW — в поиске
