Добър сервиз
Aztecs_2002 30 октомври 2011 - 12:56
Здравейте колеги! Може ли някой от вас да ми препоръча сервиз в който да се занимават само с опел и да не дерат кожи! Защото досегашните монтьори взеха много да се изхвърлят със парите.Ще съм много благодарен :) Става въпрос за София :)
Мнението беше редактирано от Aztecs_2002: 30 октомври 2011 - 13:29
Aztecs_2002 30 октомври 2011 - 13:30
Eltoro 30 октомври 2011 - 18:12
Aztecs_2002, на 30 октомври 2011 - 13:30, каза:
Благодаря много брат :). Само кажи какво има да му се оправя?
От големия талон виждаш кода на двигателя,и слагаш първите букви и цифри.Примерно : Х18Хе,С 14СЕ, Х20ХЕ....Града го правиш на Кирилица,и си ОК
П.П.За пичовете от този сервиз,гаранция са добри.
barzia 30 октомври 2011 - 20:50
Колеги да не пускам нова тема,трябва ми добър сервиз за Опел Фронтера 2.5тдс италиянския мотор,трябва ми и добър дизелджия за София.
Може и на лс да пишете.
Поздрави.
Поздрави.
Бижо Бижев 01 ноември 2011 - 15:26
0884400064 Веско, кажи му че аз съм ти дал телефона, сервиза му е в една пресечка на ул.Сребърна
serpentiny 02 август 2017 - 13:16
Малко да посъживя темата. Аз също търся сервиз за Опел (Корса Д). Ходил съм веднъж до Студио Х (Божо), и от там ме увериха, че проблема ми е в газовата, но газаджийте, до сега така и не откриха проблем в газовата уредба. Колата натрупва главно една грешка и започва видимо да не работи добре, с притрисане и неравномерна работа на двигателя (като на 3 цилиндъра). Диагностиката не може да установи от къде идва проблема затова ми трябва майстор, който найстина му се занимава и отдели малко време на колата. Проблема е един и същ при работа само на газ и бензин. Благодаря предварително.
V. Petrov 17 август 2017 - 19:29
serpentiny, на 02 август 2017 - 13:16, каза:
Малко да посъживя темата. Аз също търся сервиз за Опел (Корса Д). Ходил съм веднъж до Студио Х (Божо), и от там ме увериха, че проблема ми е в газовата, но газаджиИте, до сега така и не откриха проблем в газовата уредба. Колата натрупва главно една грешка и започва видимо да не работи добре, с притрисане и неравномерна работа на двигателя (като на 3 цилиндъра). Диагностиката не може да установи от къде идва проблема затова ми трябва майстор, който наИстина му се занимава и отдели малко време на колата. Проблема е един и същ при работа само на газ и бензин. Благодаря предварително.
Като караш на бензин има ли проблеми? За проверка на газовата - Мишо. Със сигурност ще знаеш има ли проблем с газта.
IvailoM 17 август 2017 - 20:00
Напиши каква е грешката! Кога я записва -
при студена или топла кола, или винаги? Дай малко повече подробности. Свещи сменявал ли си някога?
