светещи стрелки на таблото
Mircko
15 ноември 2011 - 01:49
Гледах ама невидях тема ( дано найстина няма! ). Та въпроса ми е как да си направя стрелките да светят в друг цвят от циферблатите. Смених си крушките на таблото със зелени и свети много готино.. обаче искам стрелките да светят в червено.. ( само те ) как може да стане това.. Знам че може защото видях в 1 друг форум снимка на такова табло и е доста готино. Става въпрос за Вектра А 91г.!
ОМЕГА
15 ноември 2011 - 02:38
Ам разглабяш таблото и под всяка стрелка слагаш светодиод с желания от теб цвят!
Mircko
15 ноември 2011 - 15:11
DALGONSKi
15 ноември 2011 - 15:51
Mircko, на 15 ноември 2011 - 15:11, каза:
доста общо казано.. малко повече инфо ? каде се връзват как става как се слагат ? какви да бъдат ?
-Макър че не съм си правил таблото все-още, САМО въз основа на видяното във форума ще се опитам да ти помогна..
По ред на задаване на въпросите:
-връзват се един вид "вътре" в таблото, като разглобиш сам ше видиш;
-става като се запои резистор на единия полюс на диода;
-слагат се по принцип с лампичките навътре, към стрелките;
-червени или оранжеви, може бели, зелени или виолетови.. и още много (!?) зависи какви успееш да намериш, но най-вече зависи.. в какъв цвят би искал да светят стрелките ти.
Mircko
16 ноември 2011 - 00:27
DALGONSKi, на 15 ноември 2011 - 15:51, каза:
колега благодаря за помоща само 1 - 2 въпроса към теб ..понеже ме няма хич с тоците..
1. какво е това резистор за какво се слага и как
2.за цвета ясно избрал съм го.. но въпроса ми беше какви да бъдат като вид.. диоди или други лампички ..
(извинявам се за глупавите въпроси .. ама съм учил газова техника и няам никакво понятие от това ) Глеам като Бик у скоростна кутиа
DALGONSKi
16 ноември 2011 - 00:37
Отиваш в магазин за такива ел. компоненти, казваш на продавача/продавачката за какво ти трябват - те ше ти дадат точните диоди заедно със съпротивленията/резисторите.
boichev
16 ноември 2011 - 15:03
Колега, а защо не ги драснеш отгоре с 1 червен маркер? И стават като тези от калибра-турбо.
Моите така си ги направих и съм доволен, е боядисал съм ги малко в повече, ама пак светят супер. Само че ще трябва да свалиш таблото. Ако не си го правил, ще ти отнеме около 10 минути, а ако си го правил вече, може и по малко 5 от минути.
Развиват се точно 10 болта колега, откачаш жилото и буксите, и таблото ти е в ръцете. Ето при мен как стана:
Samo
16 ноември 2011 - 17:19
Има и друг начин да ги накараш да "светят в друг цвят" стрелките. На старата си вектра го бях направил така:
Смъкват се стрелките и отдолу където е световода се слага цветно прозрачно фолио. Става и с перманентен маркер да оцвети световода. Става много красиво по принцип защото самата стрелка си остава в оригиналния цвят а като се пусне осветлението си свети в друг цвят.
Мнението беше редактирано от Samo: 16 ноември 2011 - 17:20
sashonikolov
16 ноември 2011 - 18:05
Ако искаш да стане хубаво имайки в предвид какво точно трябва да се направи и това,че не си на "ти" с поялника,по-добре го дай на някой,който ще го направи качествено.Правил съм го на моята кола и знам какво трябва да на правиш,но за човек без поне малко практика с SMD елементи ще ти е трудно.
Тези методи с цветния филтър и цветен маркер на стрелките меко казано не ми допадат като концепция.....
За цялостана работа по таблото ти трябват диоди с желания цвят за основната подсветка(най-лесно става с диодна лента)малко жички,поялник и се почва проба-грешка ако незнаеш точния модел на диодите нужни за стрелките.От моето табло имам по 10тина бройки от 3-4 модела докато си харесам как светят тези с които остана финално.
ПП: след като подсветката е с диоди следва да се направи и управление за димирането на таблото.На пълна мощност таблото става много ярко а фабричният потенциометър(врътката под ключа за фаровете) вече не играе така осезаемо.За това е нужно и за там да се помисли решение.
Като цяло си е врътня.
Обещал съм да направя още 3 табла с уреди ма все не ми остава време....вече 3ти месец кибичат тука разпиляни чаркове....
Мнението беше редактирано от sashonikolov: 16 ноември 2011 - 18:06
oci
17 ноември 2011 - 10:03
Аз искам да попитам някой, който си е слагал SMD диоди да каже точно от кой тип са? Може и с линк към някой сайт, все тая просто да видим какъв им е типа.
За потенциометъра - той може да регулира перфектно диодите на таблото стига да подбереш правилното съпротивление за самите диоди
Mircko
17 ноември 2011 - 15:07
boichev, на 16 ноември 2011 - 15:03, каза:
Колега мисля че твоя метод ми допада много .. евтино бързо и най - вече СЕЛСКО! но важното е че резултата ми харесва много.. само незнам дали няма да трябва да сменя после крушките че от бели сложих зелени .. стана добре обаче незнам с вечерта с червени стрелки и зелени крушки как ще дойте .. и може да се наложи да сложа сини ... :)
titan22
17 ноември 2011 - 15:53
oci, на 17 ноември 2011 - 10:03, каза:
Колега,пиши в ГУГЪЛ SMD или лед диоди.
sashonikolov
17 ноември 2011 - 15:59
аз де.Аз слагах такива диоди.За стрелките диодите са по-големи а за стрелките на горивото и температурата стават по-малки или пък с по-големите вече ще е заигравка за вграждане в светловода.
Като модел тчоните диоди,които сложих немога да кажа защото не си намерих пликчето с останалите бройки.(прибрано е просто явно е в работилницата и не ми е под ръка)Като модел диоди,които ще използвам за едно друго табло,което е насипно от доста време мога да посоча KPTR-3216EC.Ето PDF за диодите.
За димирането......глупаво е със съпротивление да се прави след като има прости схеми на генератор на ток.А диодите се димират по ток.LM317 върши чудесна работа
Мнението беше редактирано от sashonikolov: 17 ноември 2011 - 16:00
Punisher
17 ноември 2011 - 18:44
Mircko, на 17 ноември 2011 - 15:07, каза:
Няма само червени маркери все пак :Д
bili4652
18 ноември 2011 - 00:38
СМД 3528 са най простите които са на самите диодни ленти. 'Ето' сайт в който можеш да намериш най различни диоди дори и с фасунгите като на таблото ти.
Мнението беше редактирано от bili4652: 18 ноември 2011 - 00:40
sashonikolov
18 ноември 2011 - 08:47
в този корпус няма да има проблеми за под стрелките на километража и на оборотомера,но за стрелките за температурата и горивото трябват по-малки или от същия корпус като 3528 но да се вграждат в светловода...Поне така го направихме при моето табло и свети равномерно
oci
18 ноември 2011 - 10:53
Може би аз съм се заблудил, но мисля че бях гледъл едни миниатюрни рингове които перфектно ще легнат под стрелката. Иначе ми е пределно ясно, че диодите ще бъдат реализирани с SMT технология.
На вектра б стрелките са по-тумбести и ми изглеждат еднакви, тоест ако стане на километража ще стане на всякъде
Аз не съм разглабял, но до колкото разбирам вие просто режете диода от лентата и го навирате под стрелката? И с какво боядисвате самата стрелка за да е червеничка и през деня, и същевременно да свети през нощта?
sashonikolov за димирането имах предвид, че колкото по-просто е реализирано нещо толкова по-надеждно е. Ти така или иначе слагаш резистор на диода за да не изгори, ако го подбереш правилно(около прага) оригиналната врътка на колата ще регулира перфектно димирането
sashonikolov
18 ноември 2011 - 11:47
oci, на 18 ноември 2011 - 10:53, каза:
Въобще куп неща могат да се променят от това,което сътворихме по моето табло.
За шапките на стрелките на Вектра Б несъм запознат но при Вектра А са различни на оборотомера,километража и двете за горивото и температурата.Плюс това диодите се редят на платка под големите стрелки защото за скоростомера съм сложил 4 диода с цел по-равномерна осветеност през целия ход на стрелката от 0 до 220 км а на оборотомера понеже хода на стрелката е по-малък съм сложил 3 диода.Малките стрелки са с по 1 диод.
Това е крайният резултат като това на снимката е малко преди максимума на осветлението
Мнението беше редактирано от sashonikolov: 18 ноември 2011 - 11:52
boichev
18 ноември 2011 - 13:05
До автора на темата, щом моето предложение е селско, си ги прави както искаш, просто дадох идея!
Колега, купуваш си един перманентен маркер / например червен / сваляш таблото, при мен се откопчават 4 щипки и прозрачната пластмаса се маха, и вече стрелките са пред мен, и ги минаваш по 1 или 2 пъти, не повече, защото стават по тъмно червени като моите. Ако моите ги бях минал 1 или 2 пъти щяха да са много по добре, но..
И пак казвам, вечерта светят! Но ако ги минеш 10 пъти всяка стрелка просто ще станат прекалено тъмни и няма да светят през нощта. 1-2 пъти им е достатъчно.
Ето такъв трябва да е маркера отпред:
Мнението беше редактирано от boichev: 18 ноември 2011 - 13:07
DALGONSKi
18 ноември 2011 - 19:41
-Колега а това с червен цвят диоди ли е постигнато, или някакъв друг !? Щото се чудя има ли оранжеви и да ли светят добре, или пък червени да позлваме..
