светещи стрелки на таблото
bili4652
18 ноември 2011 - 20:03
С червени е колега то се вижда ясно. Има и оранжеви диоди, но лично на мен не ми харесва как свети оранжавия диод. Но всеки сам си решава какъв цвят да сложи. Аз също бих сложил червени понеже ми харесва червения цвят. В мойта кола преобладава червения цвят с изключение на плафоните те са бели.
DALGONSKi
18 ноември 2011 - 20:11
Абе да си призная, не съм фен толкова на тия неща, но като гледам снимките на таблата на някои колеги.. минава ми през ум да направя тая интервенция.
Имам обаче няколко въпроса (така и така събудихте любопитството ми)..
Значи замислил съм примерно (ако се навия) да сложа по 1-диод под всяка стрелка, и на другите места примерно има едни готови диодни лентички. Според ва добре ли ше стане и колко точно такива диоди на лента да взема ?
И другото дет ме интересува.. с така направените "модификации" врътката за осветлението на таблто ще функционира ли, в смисъл.. ще мога ли да намалям светлината на диодите ?
sashonikolov
18 ноември 2011 - 20:30
DALGONSKi, на 18 ноември 2011 - 20:11, каза:
с по един диод на стрелка няма да стане нещо кой-знае какво.Имам в предвид големите стрелки на оборотомера и скоростомера.Двете малките за горивото и температурата стават с по един диод.
С лентите можеш да направиш основната подсветка на плаките от зад.Взимаш 1 метър лента и действаш.Ще ти остане даже от нея.
За врътката има много мнения но моето е,че без преработка специално за диодите ефекта от нея е почти нулев.Поне при таблото на Вектра А.За другите незнам какво представляват и там може нещата да стоят по различен начин и да има ефект и без преправяне
DALGONSKi, на 18 ноември 2011 - 19:41, каза:
-Колега а това с червен цвят диоди ли е постигнато, или някакъв друг !? Щото се чудя има ли оранжеви и да ли светят добре, или пък червени да позлваме..
DALGONSKi
18 ноември 2011 - 20:44
sashonikolov, на 18 ноември 2011 - 20:30, каза:
-Колега извинявай, ама не разбрах точно за коя/кои врътки става въпрос ?
И за тия големите стрелки (километраж/оборотомер) там как да подходя - примернопарче лента с червени диоди, ама де ше я събера, предложете варинат !?
И никой нищо не каза за намаляване/увеличаване на осветеността - мене ми се струва, че тва свети много ярко и бързо ше омръзне и веоятно, би било по-добре ако може да се намали малко светлината..
sashonikolov
18 ноември 2011 - 20:50
за врътката имам в предвид онази врътка от която фабрично ти се регулира колко силно да свети таблото.За нея става дума,че според мене трябвада да не се разчита само на нея за да се димират диодите защото тя влияе на напрежението а диодите се димират по ток.
За диодите под стрелките....на платка.....няма как да навреш там по друг начин 3 или 4 диода....
DALGONSKi
18 ноември 2011 - 21:09
Не съм сигурен точно на кой колега и преди колко време, но съм 100% сигурен, че гледах една тема (със снимка при това), ОМЕГА Б беше ако не греша.. Та човека беше набутал 2-диода от тия за габаритите дет са, с по 5-СМД диода - ефекта беше поразителен! При това, той изрично подчерта, че само това е слагал! (сега ще потърся снимка, ако намеря по-долу в темата ще сложа)
И си мислех.. нещо по-проста схемичка да спретна, примерно 2-такива диода като него + единични червени за стрелките !?
п.п. Е наистина неможах да намеря снимката на таблото..
п.п2. Ето темата, по-надолу в темата, дето са снимките на диодите.. Мнението на колега с име: b.milushev и не е било на ОМЕГА, грешно съм запомнил, но като цяло се получило отлично, предвид "инвестициите" и положения труд и време..
Мнението беше редактирано от DALGONSKi: 18 ноември 2011 - 21:13
sashonikolov
18 ноември 2011 - 21:33
Както казах по-горе не ми е попадало копчето за регулирането на силата на осветеността на Омега или Вктра Б.На Вектра А каквото е моето си е обикновен жичен потенциометър с малки граници на изменение.
Другото,което ми прави впечатление е,че колегата там е слагал крушки с по 9 трикристални диода.На една крушка са 27 кристала,всеки с консумация от 20 милиампера освен ако не са свързани така,че общата консумация да е 20 милиампера но ме съмнява.
Така може вече да има някакъв ефект от оригиналното копче за димирането на таблото.
bili4652
19 ноември 2011 - 00:10
Не съм много сигурен но на G-то (астра) май е по същия начин като на вектра Б и би трябвали да няма проблеми с оригиналното копче за регулиране на светлината поне при мене си работи, мога да нямалям светлината. Макар че съм с диодни ленти под циферблата. До колкото съм чел тук из форума на някои колеги не може да се регулира светлината които са преправени с диоди.
Vectra Rulzz
19 ноември 2011 - 10:17
Крайният резултат наистина е много добър и впечатляващ,но докато се направи всичко това се изисква много време, труд и нерви и разглобяване на всичко.Моето интериорно осветление беше със сини диоди,после с бели и в крайна сметка се отказах от тях и си сложих навсякъде обикновените крушки.лично на мен светлината от тях ми хареса най-много,защото всичко си свети равномерно и еднакво и прецених,че моята кола освен за габарити и плафони други диоди няма да има.Гадното на диодите е, че захванеш ли ги някъде, то трябва да ги направиш навсякъде,иначе става цигания.Не върви да направиш таблото бяло примерно,пък конзолата на парното и бутоните да останат с жълтите крушки.И все пак колега DALGONSKIако имаш желание да го направиш моят съвет е да направиш стрелките червени!возил съм се в едно Мондео с оранжеви стрелки и лично на мен не ми харесаха,въпрос на вкус.
Успех на всички,които са се захванали с това начинание
IvailoM
19 ноември 2011 - 10:19
Mircko
19 ноември 2011 - 14:37
boichev, на 18 ноември 2011 - 13:05, каза:
До автора на темата, щом моето предложение е селско, си ги прави както искаш, просто дадох идея! ]
колега извинявай ако съм те засегнал!
rossvs
19 ноември 2011 - 14:53
oci, на 17 ноември 2011 - 10:03, каза:
Аз искам да попитам някой, който си е слагал SMD диоди да каже точно от кой тип са? Може и с линк към някой сайт, все тая просто да видим какъв им е типа.
Аз използвах ето такива SMD-та: Линк
Доста по малки са от стандартните светодиоди, но пък спокойно се слагат 4 такива под самата стрелка, заедно със съпротивленията.
Иначе за подсветка съм използвал 5 мм широкоъгълни светодиоди.
DALGONSKi
19 ноември 2011 - 18:08
Mircko
19 ноември 2011 - 20:13
boichev
19 ноември 2011 - 20:22
Това значи че стрелките на Астра Г не са кухи като при Астра Ф. Но пък като се замисля.... И при Ф-ката не са кухи.
bili4652
19 ноември 2011 - 21:33
Вижте 'последните 3-и снимки е показано по какъв начин може да се сложат диодите от долната страна на стрелките, че да светят с различна светлина. Ако не ме лъже паметта мисля че по нататък в темата някои колеги са постнали дори и по какъв начин(мисля че беше по същия метод) се слагат и 3 мм диоди.
П.П. Колегата OPEL_KADETTпоказва как е сложил 3 мм диоди под стрелките и крайния резолтат.
Мнението беше редактирано от bili4652: 19 ноември 2011 - 21:52
DALGONSKi
20 ноември 2011 - 00:01
Принципно сте прави - ако се прави нещо с диоди, то трябва да се направи ОТ - ДО, всичко! Не че щеше да е кой знае какъв проблем, при положение.. че оправих първо таблото.. Разгледах снимките на колегата, смея да кажа чудесно се е справил. Ама тия стрелки светят като лазерче да ги еВа.. и таблото като цяло.. Аз така нощем не бих издържал много повече от първите 2-контакта с "реновираното" по такъв начин табло. Незнам, наистина ми се струват прекалено ярки стрелките в случая, може-би ако беше един червен диода, или де да знами аз.
Но аз принципно се отказвам от каквито и да било интервенции засега! Пък и stock-овото сетене не е никак лошо. Даже ми харесва как свети леко оранжево, и точно заради това попитах за оранжевите оттенъци на стрелките.
Успех на всички увлечени по ярките и модерни диодни светлини!
DALGONSKi
09 юни 2013 - 12:03
DALGONSKi, на 20 ноември 2011 - 00:01, каза:
-Аааа, мани тия филми - правителството се смени!
Но съм бил прав за едно - почнеш ли, правиш всичко ОТ- ДО!
То си идва по само себе си.. Първо слагаш диоди на едно, хареса ти.. после на друго, и така стигаш до извода, че наистина ВСИЧКО или НИЩО. Колега, който по-назад беше поменал, че 1-диод на стрелка не става - лъжеш се.. Става, при това доста добре, включително и дългите стрелки. Така и не разбрах да ли значи "кухи", но стрелките конкретно на ASTRA G са от прозрачна пластмаса (под черната пластмаса на ос-та), и 1-диод (червен), но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 'изолиран' (за да не се смесят цветовете) - става перфектно!
Не знам колко правилно подбрах диодните ленти (готови), и съпротивленията за единичните диоди (слагах 680Ом), но се получи много доре, като цяло. От врътката наистина се дим-ират, при това осезаемо намалява интензитета. На мен обаче ми се иска, да мога да намаля светенето поне ОЩЕ МАЛКО. В този ред на мисли да попитам - някой знае ли случайно, ASTRA G има ли потенциометър/нещо от сорта, къде се намира.. и може ли да се "върне" още малко същия, или възможно ли е да се 'добави' още един до него, така че да намаля още малко (като си ползвам единствено фабричната врътка, т.е. да кажем сложа потенциометър преди фабрични такъв) !?
Ivanvan87
03 февруари 2019 - 15:21
boichev, на 16 ноември 2011 - 15:03, каза:
Колега, а защо не ги драснеш отгоре с 1 червен маркер? И стават като тези от калибра-турбо.
Моите така си ги направих и съм доволен, е боядисал съм ги малко в повече, ама пак светят супер. Само че ще трябва да свалиш таблото. Ако не си го правил, ще ти отнеме около 10 минути, а ако си го правил вече, може и по малко 5 от минути.
Развиват се точно 10 болта колега, откачаш жилото и буксите, и таблото ти е в ръцете. Ето при мен как стана:
pitbula74
03 февруари 2019 - 15:25
Няма да свети както когато има сложени светодиоди под стрелката.Опитвал съм и не ми хареса.
