« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
OneDriver снимка OneDriver 15 февруари 2011 - 16:05
Привет на Ст.Х
Бордови комп. на Омега Б можете ли да препрограмирате да си изписва всичко както трябва - ръчни скорости, км, литри и т.н ?
Че сегашният е бил на английска автоматик в мили и галони.... и нещо не ми е много удачно ! :drinks:
Мнението беше редактирано от OneDriver: 19 февруари 2011 - 13:30
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 15 февруари 2011 - 18:40
 OneDriver, на 15 Feb 2011, 17:05, каза:
Привет на Ст.Х
Бордови комп. на Омега Б можете ли да препрограмирате да си изписвавсичко както трябва - ръчни скорости, км, литри и т.н ?
Че сегашният е бил на английска автоматик в мили и галони.... и не е удачно ! :61:
На този етап не можем :drinks:
OneDriver снимка OneDriver 15 февруари 2011 - 19:17
Благодаря ти за бързия отговор, Бижо.
А и сега забелязах, че реално не отчита нищо друго освен температурата, нещо е забил на другите измервания... :drinks:
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 15 февруари 2011 - 19:25
Ако имаш път към сервиза мога да го пробвам с наличните дисгностики и може да се получи. Та ако решиш мини ще му метна едно око :drinks:
бачо снимка бачо 19 февруари 2011 - 10:03
Здравей колега искам да попитам дали сменяте челни стъкла колата е Омега Б и стъклото е лепено ако сменяте и ценичка ако може. :devil-smiley-019:
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 19 февруари 2011 - 22:22
Съжалявам колега, но стъкларска работа не извършваме. Пробвали сме, но не сме толкова добри за клиенти, за собствена употреба сме го правили 2-3 пъти но нямаме увереност за клиентски коли
bleky13 снимка bleky13 01 март 2011 - 12:48
Привет колеги, ще се радвам да мина през вашият сервиз да погледнете придобивката :
Опел Зафира X18XE1 99г., бензин, имам следните проблеми и въпроси:
- На какво може да се дължи придърпване по време на шофиране, след като като съм на дадена скорост ,пускайки колата без подаване на газ колата ми придърпва за определен период?
- Като натисна педала на газ-та има леко "замисляне", на какво се дължи ?
- Направи ми впечатление че ролката на на алтернатора е по широка от пистовия ми ремък, нормално ли е за модела или просто не е фабричния, проблем ли е ?
- Имах перипетии и с ръчната, дали можете да отстраните проблема ?, според мен апаратите са "спекли"
Молбата ми е, да ми кажете какво би ми стувало приблизително остраняването на "проблемите".
Ето какво е сменяно след покупката
- масло + филтри (маслен, въздушен , горивен)
- ангренажен ремък
- всички възможни ролки + водна помпа
- датчик на разпределитения вал
Закачана е на диагностика и освен този датчик всичко друго й е в ред и норми (според компютъра и програмата с която работи)
Късно попаднах на вашият раздел със сервиза, можеше вие да я сервизирате първоначално.
Четох само добри отзиви за вас. :61:
А , и да не забравя, стикери на клуба
Ясно е че не можете да ми кажете точни цени, но поне ориентировъчни за да съм подготвен, че нещо "джоба" поистъня :mhihi:
Как да постъпя, да ви се обадя да си запиша час или ?Ще следя за отговор тук или на лични.
Благодаря за отделеното време. :rofl:
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 01 март 2011 - 23:32
Здравей колега, понеже преди празниците сме пълни няма как да ви поемем.
Може контролно да се чуем в неделя евентуално за понеделник следобед да я видим, от това което чета няма нищо притеснително :61:
Трудно ми е да ви кажа цена защото може просто да се видим и да поговорим, за това няма как да ви вземем пари :mhihi:
bleky13 снимка bleky13 02 март 2011 - 05:49
Благодаря за експресния отговор :61: , значи ще ви звънна в неделя след обяд да се уговорим за понеделника.
Лека работа и Весели празници
Danski снимка Danski 05 март 2011 - 10:20
Бих искал да попитам за колата си. Опел Калибра c20xe - 93г.
Когато ускорявам от ниско обороти прекъсва? Примерно 60км/ч, пълна газ на 5-та предавка и прекъсва докато вдигне на 2рпм?
От какво може да е и кога мога да дойда?
Правил съм си колата и друг път при вас.
galata снимка galata 05 март 2011 - 16:51
Колеги, можете ли да ме ориентирате за цена за спирачни маркучи (комплект) за Астра Ф комби, X16SZR, 97ма година с барабани отзад ... Маркуча за задното дясно колело се е скъсал и олял цялата джанта, можете ли да ме опътите с колко ще олекна за материалите : )
Niki M снимка Niki M 06 март 2011 - 18:19
Здравейте Колеги :) ,
ПОМОЩ !!! :(
Отскоро съм във форума и вече ще стане 3-ти ден почти денонощтно се ровя ,чета,информирам се :) Но уви за съжаление възникват все повече и повече въпроси в мен :) Та искам да задам няколко върпосчета отностно моята вектричка :) която е : Opel Vectra A C16NZ моно инжекция от 89-та г. в мойте ръчички е отскоро ,след като преди това брат ми тотално и беше разказал играта. Сега имам проблем с незнам и аз точно какво (свети си индикарота на таблото "оранжева лампичка с нарисувано нещо и вътре светкавичка) Проблема се появи като преди около месец,ходих да ми оправят алтернатора и незнам какво са ми базикали по електрониката тия пишман майстори...,но от тогава свети този индикатор,колата прекъсва супер много има някво замисляне при вървенето.... както и космически разход на гориво. Отидох при поредните пишман майстори,които уж са направили диагностика,на която им е показало скъсан кабел на ламбда сонда. Възсранови ли са го и слава богу,сега ми се нормализира харченето,но колата пордължи да не работи хубаво и индикатора продължи да си свети. Отделно въздушния ми филтър надали е сменян последните 3-4 г. та и той е за смяна.Бензиновия... нямам си ни най-малка представа в какво състояние е ..,но съм склонен да вярвам,че и той е за смяна,ако разнира се не подлежи на почистване. Моторчето ма парното ми и то е прецакано ... супер много скърца и съответно работят само последните две степени (казаха ми ,че се подменяли някви неща на него и ставало като ново).Отделно предполагам,че и радяторчето на парното ми е супер запушено.Незнам може ли да се почисти или да търся да си купя някакво втора употреба. Нямам ръчна спирачка и ми казаха ,че пропките за обезвъздушаване на барабаните са скъсани,както си нямам идея в какво състояние са накладките отзад. Това ми се иска като начало да оправя по колата,за да съм спокоен като я карам колата.
Аз доста се престарах в писането,надявам се че съм обяснил горе долу какво искам да се направи по колата ,но нека оптимизирам нещата и ако може да ми кажете някаква примерна сума за части поне :)
Ааа също така ще е хубаво да се сменят и маркучите по колата (атмосферните) и ако са необходими и останлите.
  • проблемен индикатор (прекъсване на колата)
  • въздушен филтър
  • бензинов филтър
  • моторче на парното
  • радиатор на парното
  • пропки за обезвъздушаване на барабаните и оправяне на ръчната
  • маркучета (атмосферни и др.)
  • Палче + дистрибуторна капачка
  • свещи ( да се почистят тия или да се вземат нови).
Благодаря предварително, Ники.
Мнението беше редактирано от Niki M: 06 март 2011 - 18:20
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 07 март 2011 - 22:07
 Danski, на 05 март 2011 - 10:20, каза:
Хелоуууу, може да дойдеш когато решиш :)
Звънкаш на телефоните от подписа ми и колегите ще те запишат или ще ти кажат кога да дойдеш :)
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 07 март 2011 - 22:16
 galata, на 05 март 2011 - 16:51, каза:
Имате л.с
 Niki M, на 06 март 2011 - 18:19, каза:
ПОМОЩ !!! :(
  • въздушен филтър
  • бензинов филтър
Здравей Ники, най добре се обади на телефоните от подписа и ела да видим колата, имали сме случай да не може да закачим вектри с този мотор на диагностика. А и доста от нещата може да ги мислим в сервиза :)
kilara98402 снимка kilara98402 08 март 2011 - 20:46
Здравей,колега трябвами масло за скоростна кутия,гарнитура и цена за смяната.vectra b x20dth
f0f0 снимка f0f0 11 март 2011 - 17:19
искам да изкажа благодарности към Бижо и момчетата в сервиза!
От години не бях пипал нищо по Вектрата и като им я оставих не бях много обнадежден, но като я взех след няколко дни беше като нова. :biggrin:
Както Бижо е казал на първата страница...
"Ще се грижим за автомобилите ви, като за наши собствени, затова не се притеснявайте, когато ни ги оставяте. Ще получат най-доброто, на което сме способни."
Наистина се погрижиха добре за моята колица. :dummy:
Евала пичове, продължавайте в същия дух! :dummy:
Сори за офтопика
rockstarr снимка rockstarr 14 март 2011 - 16:36
здравейте!
нуждая се от следните интервенции по Вектра Б Х20ХЕВ 1998 година:
- смяна на гарнитура на изпускателен колектор - колата е леко шумна и очаквам скоро да ми замирише на изгорели газове в купето
- смяна на спирачна течност
- смяна на масло в скоростната кутия - ако е възможно
ако е удобно да ми отговорите тук или на ЛС можете ли да го свършите това и ориентировъчна комплексна цена на материали+труд
Благодаря предварително!
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 14 март 2011 - 21:37
 rockstarr, на 14 март 2011 - 16:36, каза:
здравейте!
Ще ти напишем л.с :)
foboz снимка foboz 20 март 2011 - 22:10
Здрасти, интересуват ме следните части и услуги, свързани със изпълняването на подмяната им за Opel Astra H, 2005, Z19DTH.
Въздушен, маслен, поленов филтър.
Ангренажен ремък, ролка.
Предни и задни накладки и дискове.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 21 март 2011 - 21:26
 foboz, на 20 март 2011 - 22:10, каза:
И на теб пишем л.с
