baidimitar
06 юни 2011 - 16:46
Здравейте, имам питане за ламбда сонда за X16XEL, интересува ме марка и цена, ако има различни варианти. А също и коя бихте ми препоръчали? Благодаря предварително!
fantoms
09 юни 2011 - 14:09
Добър ден,
Каква е цената на клапана за вентилация на резервоара - X16XEL?
Бижо Бижев
13 юни 2011 - 10:33
За кой точно клапан става дума, за този който е в моторния отсек, или за друг става дума?
Гостbojjo_* 17 юни 2011 - 10:48
Здравейте, искам да попитам колко ще ми струва смяна на антифриз. Ако може да ми кажете марка ако си го взема от вас. Освен това искам да попитам и за цена на диагностика.
Гостdandrv_* 19 юни 2011 - 10:11
Здравейте. Моля за цени на комутатор - 7 крачета(читав),индукционна бобина,палец за C16NZ двигател. Също понеже автомобила не може да пали/движи - има ли възможност да се заменят на място тези части - в Дружба 2 е в София....
Muaddib
19 юни 2011 - 10:28
Теглич за Зафира А на сносна цена ? По възможност с демонтируема кука. Автобокс 300-350 литра?
tce73sl
25 юни 2011 - 12:13
Здравейте колеги. Имам следния проблем. Имам газов инжекцион и от време на време ми свети check engine. Грешката обикновено е свързана със задната ламбда сонда, затожа преди жреме я смених и слойих някаква универсална на Bosch оба4е всичко си продължи като преди. Съмнявам се, че тая ламбда въобще работи както трябва пък и четох из форума , че не била май съвместима с еку-то , което е сиеменс. Другото е че като ми светне лампата свети и на газ и на бензин , като угасне - гасне и на двете. Силно желая тая лампа да угасне
,че ми писна вече да ходя по разни разбирачи. Кажете моля ви можете ли да ми съдействате с решаването на този проблем ? Благодаря ви предварително и лек ден.
slavidogi
26 юни 2011 - 21:52
Здравейте искам да си сменя спирачната течност и хидравличното масло,та да попитам правите ли тези услуги при вас,и каква е цената
Става въпрос за автомобила от профила
Мнението беше редактирано от slavidogi: 26 юни 2011 - 21:53
Stefnet
28 юни 2011 - 10:35
Здравейте колеги. Имам Опел-Астра 94г. Колата е от профила. На гориво бензин/газ е. Проблема ми е следният: След като позагрее и натисна педала за газта, след отпускането му държи високи обороти - около 1500 и те не падат до нормалните 800-900 веднага, а с известно забавяне. Освен това когато натискам спирачката това време се удължава много повече. След това рязко оборотите падат до нормалните, но те не са равномерни. Случвало се е и колата да угасне. Проблема е и на бензин и на газ. Освен това ми светва жълтата контролна лампа за неизправност на двигателя, когато е на газ. Първо мислех че проблема е от сервото (че е пробито и дърпа много вакуум) и го смених, но това не помогна. После смених стъпковото моторче и пак нямаше резултат. Пробвах да си направя автодиагностика като свързах А и В от куплонга накъсо, но тогава лампата си свети непрекъснато и въобще не примигва. Така и не можах да разбера от къде идва проблема. Колебая се между няколко отговора, но вече не смея да правя сам опити, че ми излиза доста скъпо, а файда - никаква. Та искам да знам можете ли да оправите проблема и ако да, кога да дойда?
ГостhitBikini_* 04 юли 2011 - 16:50
Здравейте да ви се намира километраж с оборотомер за корса Б 1.4i w=1150
Александър
10 юли 2011 - 22:08
Да попитам и аз!
Пред покупка съм на Вектра С мотор Z18XE и искам да попитам какво струва да се обслужи автомобила-масла ролки ремъци!
Има един непривичен шум около двигателя! Възможно ли е ролките да се разбият така, че да тракат?
Бижо Бижев
10 юли 2011 - 22:14
Да възможно е, ако за износени лагерите на ролките може доста да шумят.
Утре ще Ви отговоря със цени на л.с
Поздрави Бижо Бижев
Поздрави Бижо Бижев
Александър
10 юли 2011 - 23:38
Бижо Бижев, на 10 юли 2011 - 22:14, каза:
Поздрави Бижо Бижев
Поздрави Бижо Бижев
Много благодаря за бързия отговор! Колата е много хубава на 113000 реални километра е (днес го проверихме)! На 115000 трябва да се обслужи по сервизна книжка, но това тракане ме хвърли в "тъча"! Още нещо-нормално ли е този мотор да работи на празен ход на 700 оборота (толкова е зададено в софтуера)? Вярно почти не се усеща че работи мотора, не претриса като на ниски обороти, но на мен ми се струват нормални поне 800 оборота!
Подлежи ли на смяна водната помпа? Според сервизната книжка такава до сега не е сменяна!
Предварително благодаря!
Бижо Бижев
11 юли 2011 - 09:48
Здравей колега, Мотора ти трябва да работи на 800-850об., малко е ниско това но може да се дължи на нещо. При 1.8 моторите на мен ми се е случвало при дълго време стоене без акумулатор, стъпковият мотор да мине в авариен режим, и после софтуерно да му регулирам оборотите.
При смяна на ангренажа е добре да смените помпата.
Цените които мога да дам са следните:
Ролка : 48лв.
Ролка : 65лв.
Ролка : 68лв.
Ремък : 45лв.
Водна помпа : 80лв.
Външен ремък : 28лв.
Обтегач външен ремък - 125лв.
Марките са FEBI, Gates, Flenor.
При смяната на водната помпа, промийте водната система и сменете антифриза, ти си със розовия 16лв. му е 1,5л. на Febi
Ролка : 48лв.
Ролка : 65лв.
Ролка : 68лв.
Ремък : 45лв.
Водна помпа : 80лв.
Гостshipkolini_* 13 юли 2011 - 23:31
Здравейте колеги, интересувам се колко би ми струвала смяната на тампоните на двигателя и семеринг на коляновия вал на опел астра F 1.4 mono 92 година.
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от shipkolini: 14 юли 2011 - 21:39
