« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
Tonito снимка Tonito 14 юли 2011 - 14:17
 Александър, на 11 юли 2011 - 17:08, каза:
Благодаря за информацията!
Здравейте,имам следния въпрос-1-ва и 3-та скорост са много близки.Вече и свикнах-имам Астра Г 99г от няколко месеца и този проблем все го отлагам.Във форума четох,че има ремонтен комплект пласмасови втулки за основата на лоста,но питах на един два магазина-не знаеха за такива.При разклащане на лоста луфта отдолу е голям.Решение и евентуално цена на проблема?
Поздрави и успех
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 15 юли 2011 - 09:51
Намират се колега, но при вас може проблема да е другаде, ремонтния комплект се продава в оторизираните вносители на ОПЕЛ.
Vantage снимка Vantage 15 юли 2011 - 10:45
Да ви се намира случайно заден мост от Вектра А с дискови спирачки- със стабилизиращата щанга, може и с дисковете ако са в добро състояние ? Става въпрос за преминаване към 4 диска на Деу Ланос. Разбрах, че и от Астра става, но не съм сигурен...
svoboden снимка svoboden 15 юли 2011 - 14:16
Здравейте г-н Бижев,
Искам да ви попитам за цена на ремонт, а по-точно се отнася до Опел Астра '93 г., 1.7 немски дизел 58 коня.
Преди година и половина правих основен ремонт и наваряване на главата и сега ми се появи масло в разширителния съд, не е много, но предполагам с времето ще се задълбочава.
Консултирах се с един познат, логичният отговор е пропукване на заварките или издухала гарнитура. Понеже не съм от хората, които на 2-ра вдигат 100 км/ч съм склонен да си мисля, че е главата. Та искам да ви попитам, колко може да ми излезе (като пари) ремонта. При две хипотези:
1. Заваряване на главата, шлайфане и т.н.;
2. Само смяна на гарнитурата и т.н..
Весел ден.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 15 юли 2011 - 14:47
 Vantage, на 15 юли 2011 - 10:45, каза:
Имахме върнахме го...
Колега
Цитат
svoboden
имате л.с
Mbyte снимка Mbyte 17 юли 2011 - 10:03
Здравей колега, интересува ме цена на задни дискове и налдадки за Опел Астра Г, 1999, X20XEV, със спирачни апарати на Bosch. Ако може и цена на тяхната смяна във вашия сервиз.
kilara98402 снимка kilara98402 17 юли 2011 - 22:03
Здравей колега, интересува ме цена на Комплект болтове за цилиндровата глава,Гарнитура капак клапани ,Гарнитура, цилиндрова глава,Уплътнение, всмукателен колектор ,Уплътнение, изпускателен колектор за вектра б X20DTH 2000г. Общо взето целия комплект
Гостrangbis_* 18 юли 2011 - 15:13
Имам Опел Астра G хечбек. Нуждая се от капачка на спойлера (където би трябвало да се слага крика), кората на волана (тази върху въздушната възглавница) и на филтъра на климатика мъничките скобички, които го затварят.
Дали имате подобни части? Кажете примерни цени. Нови/втора употреба (съвсем изчезнаха тези авто морги или не предлагат подобни "части" ;) )
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 20 юли 2011 - 10:42
 Mbyte, на 17 юли 2011 - 10:03, каза:
Изпратих ви л.с
 rangbis, на 18 юли 2011 - 15:13, каза:
Нямаме такива части колега :(
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 20 юли 2011 - 11:03
 kilara98402, на 17 юли 2011 - 22:03, каза:
Болтове за глава 50лв.
Гарнитура капак клапани - 43лв.
Гарнитура глава - 95лв. (Рейнц) за 1-ви ремонт
Гарнитура всмукател - 10лв
Изпускател - 18лв.
Ако има още нещо питай
dim_yankov снимка dim_yankov 26 юли 2011 - 09:22
здравей колега. загазил съм със стъпково моторче за асрта ф, комби, климатик 95г C14SE 60к/в 82 к.с. може ли да се намери
dim_yankov@abv.bg предлагат ми варианти но видимо различни на външен вид
Мнението беше редактирано от dim_yankov: 26 юли 2011 - 09:23
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 26 юли 2011 - 10:37
Ела да го погледнем, може да ти помогнем.
Иначе се намират на цени между 70лв. и 220лв. но цените винаги зависят от това кой ги произвежда.
Ела да погледнем все пак
kolev снимка kolev 27 юли 2011 - 20:41
Колеги, търся бензинова помпа за Вектра А 1.6i - 89г.,
двигател C16NZ?
ASTOR снимка ASTOR 06 август 2011 - 11:16
Бижо имате ли Ламбда за Калибра турбо
Bosch номер
0 258 003 141
0 258 003 300
Пиши цени на ЛС .
smoki4a снимка smoki4a 07 август 2011 - 13:32
здравей :) комплект съединител за астра Г 1999 година 1.8 16v ако може да е закс или лук ... или само притискател някакви ценички да ми кажеш ако може . благодаря предварително
berkony снимка berkony 09 август 2011 - 16:13
здр.интересуваме задни шарнирни втулки иляво биале на каква цена са при вас.Колата е vectraB 1.8 16v s климатик 1999година код на двигателя x18xe1
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 10 август 2011 - 09:10
 kolev, на 27 юли 2011 - 20:41, каза:
двигател C16NZ?
75лв. на Мапко
 ASTOR, на 06 август 2011 - 11:16, каза:
Bosch номер
0 258 003 141
0 258 003 300
Пиши цени на ЛС .
Сондата на Беру е 145лв.
на NGK 200лв.
 smoki4a, на 07 август 2011 - 13:32, каза:
275лв. е на Люк но без лагер помпата
GOTIN снимка GOTIN 11 август 2011 - 11:38
Искам да попитам няколко неща, става дума за Astra G X18XE1
1. Ангренажен ремък + ролки
2. Водна помпа
3. Блок Бобина
Благодаря.
Гостtoma_* 11 август 2011 - 16:03
Здравей колега можеш ли да ми доставиш капак за волана на зафира 2001г.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 16 август 2011 - 10:05
 toma, на 11 август 2011 - 16:03, каза:
Имаш л.с
