Tramway
21 март 2012 - 13:43
Търся EGR клапан за Опел Астра F комби, с мотор X16XEL, 1998г.
Ако имате моля да ми съобщите цена.
Благодаря предварително!
ПП. Търся също и резервоар за същата кола.
Мнението беше редактирано от Tramway: 21 март 2012 - 13:44
Бижо Бижев
21 март 2012 - 15:17
gos66
27 март 2012 - 10:31
Здравейте
Може ли варианти и цени за комплект (чифт)на предни дискове и накладки за Astra G 99' X16XEL - VIN WOL0TGF08X509113.
Коя комбинация (диск/накладка) е най добра според Вас?
Ако ги нямате на склад - колко време е поръчката.
Цена на труд за замяната.
Ако може също и цените за задни накладки + труд?
Tatul
27 март 2012 - 18:34
Здравейте, каква е цената за ляв лагер главина за Зафира 1.6, 2002-ра cng? И цена на труд за смяната?
qwer6
28 март 2012 - 20:17
Интересува ме дали горивните добавки за дизел на СТП оказват влияние на моторното масло. По-конкретно тъмно синъото шишенце, което се сипва на 2000км и почиства дюзите и горивните пътища. Ако в момента имам такова сипано в горивото мога ли да сменя маслото, или е по-добре първо да сипя "чисто" гориво? Извинявам се ако въпроса е глупав.
Бижо Бижев
29 март 2012 - 12:32
qwer6, на 28 март 2012 - 20:17, каза:
Няма да имате проблем със смяната на масло. Може да си извършите смяната на масло без това да повлияе на работата на двигателя или на процесите свързани с добавката.
Бижо Бижев
29 март 2012 - 13:27
Tatul, на 27 март 2012 - 18:34, каза:
Преден или заден лагер?
gos66, на 27 март 2012 - 10:31, каза:
Здравейте
Имате л.с
Tatul
29 март 2012 - 16:13
ГостDragon_* 30 март 2012 - 21:53
Привет, колега!
Имам Астра G Z16SE, 2001г. 1600куб. бензин, 62кв, 85к.с.
Интересува ме колко струват следните неща:
1. Части: ремъци, ролки, водна помпа, всички филтри (маслото ще си го осигуря сам);
2. Смяна на ремъци, ролки, масла и филтри;
3. Рециклиране и монтаж/демонтаж на хидравлична помпа (в случай, че извършвате такива ремонти);
jegging
18 април 2012 - 13:21
Здравейте!
Търся задни амортисьори за Corsa C, 2003г, 1.7DTI/75.
Благодаря Предварително!
oleg_krumov
21 април 2012 - 20:16
Здр колега,
искам да попитам,като ми играят оборотите между нормалното и 1500 все едно се форсира, значи ли това че трябва да се почиства нещо като ЕГР дросел или е моторчето на празния ход.
Какво и колко пари би струвало. btw прави го понякога не винаги, Колата е Вектра Б комби 2.0-16в 136к.с. с газ(на газ не и подскачат оборотите а седят високи на около 2000 и не падат-пак по някога)
мерс предварително
мерс предварително
demon_2
24 април 2012 - 13:20
Здравейте !
Кажете ми цена за смяна на заден лагер на Опел Корса C12 NZ - 1.2, 1996 г. 45 к.с.
И за смяна на десен вътрешен кормилен накрайник. Отделно и цената и марката на частите. Също и да питам предстоящата събота и неделя ще работите ли? Предварително благодаря.
Мнението беше редактирано от demon_2: 24 април 2012 - 20:14
galina
05 май 2012 - 13:12
Здравейте! Искам да попитам каква е цената на ремонтно бутало комплект за Х14ХЕ на корса "96г.
Бижо Бижев
10 май 2012 - 10:06
demon_2, на 24 април 2012 - 13:20, каза:
Здравейте !
Лагера 18лв. к-та
galina, на 05 май 2012 - 13:12, каза:
За кой ремонт 0,5 предполагам.
Бутало + сегменти 132лв. на бр. марката му е Нюрал
Antracit
14 май 2012 - 17:28
Здравейте, интересувам се от офертa за следните консумативи и труд за текущо обслужване на Опел Астра Г комби 2002 (F35) с двигател Z18XE:
1.Масло 5W30 GM и 5W40 на някой друг производител, трябва да отговарят на ACEA A3/B3
2.Маслен, горивен и въздушен филтър
3.Свещи, разбрах че предлагате BERU и NGK, но може за сравние и GM
Ако консумативите които предлагате имат повече от един вариант, моля да ми ги напишете всичките, а не непременно най-евтините. С предимство са утвърдените опции :) Поздрави!
Бижо Бижев
15 май 2012 - 12:04
Antracit, на 14 май 2012 - 17:28, каза:
Здравей,
1. Масло 5в30 - 78лв. и 5в40 - 70лв. на ESSO, ГМ масло 60лв. 5л. 5в30
2. Маслен 14лв. , горивен - 10лв., въздушен - 10лв.
3. Свещи на Беру - 35лв. 4бр. на NGK - 44лв. 4бр. ГМ - 13,80лв. на бройка
Май това е всичко.
Гостailivanov_* 16 май 2012 - 16:04
Интересувам се за цените на частите и труда във вашия сервиз за Опел Астра Г комби 1998 X16XEL:
1. предна дясна биалетка е счупена на 2.
2. Кабела към АБС датчика е скъсан. не знам дали трябва да се смени само той или датчика, като за този модел май трябва да е цялата главина.
3. Към горното лампата за АБС-а на таблото въобще не свети. Предполагам е откачена, за да не предизвиква съмнения у водача.
4. Задни амортисьори (не от помпещите)
5. Тампони заден мост
Моля за ориентировъчна цена за този ремонт, понеже съм притеснен за сигурността при шофиране (особено за ABS-a). Живея близо и сервиза ми е удобен. Ще се обадя по телефона да се разберем кога да я докарам :)
Благодаря за отделеното време и внимание!
Мнението беше редактирано от ailivanov: 16 май 2012 - 16:07
Бижо Бижев
17 май 2012 - 11:39
ailivanov, на 16 май 2012 - 16:04, каза:
Здравей колега,
Амортесиьори - Билщайн - 78лв. бройката
Монрорефлекс - 85лв. бройката
Биалетка - 32лв.
Тампони заден мост - 28лв. бройката
Марка "Феби-Билщайн"
За друго може да звъннеш на 0888487371 за актуална информация...
