« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
Атанас Желязков снимка Атанас Желязков 20 май 2012 - 20:12
Здравейте, колеги :)
Предстои ми смяна на съединител и бих искал да попитам колегата Бижо Бижев колко струва комплекта, както и цената на труда?
Тъй като не съм запознат с марките съединители, препоръчайте ми Вие :)
Благодаря Ви предварително
Поздрави, Атанас Желязков :)
StudioX снимка StudioX 29 май 2012 - 08:18
Колеги всички въпроси относно сервиза ги отнасяйте към мен. Пишете лични със запитвания към мен.
Ние сме сервиза и ще може да говорите направо с нас.
Поздрави на всички
virtualnia2 снимка virtualnia2 09 юни 2012 - 19:48
Цена за биалетките отпред,на бр., както и по модели каквито предлагате - за ЗафираА 2003г.,Y20DTH
StudioX снимка StudioX 11 юни 2012 - 13:07
 virtualnia2, на 09 юни 2012 - 19:48, каза:
Колега имаш ЛС. :)
Гостtyanata_* 19 юни 2012 - 16:19
Купих си Опел Зафира 2.0 1.6DTL.
Искам да и направя първоначално обслужване - смяна на течности ( масло на двигателя, антифриз, спирачна течност, скоростна кутия).
Смяна на всички филтри.
Диагностика на ходовата част.
Диагностика на ремъка на алтернатора и ангренажната веригата дали има нужда от опъване.
Бихте ли ми казали колко ще струва всичко = части + труд?
StudioX снимка StudioX 20 юни 2012 - 13:55
 tyanata, на 19 юни 2012 - 16:19, каза:
Имате Л.С.
gizmo2812 снимка gizmo2812 26 юни 2012 - 21:06
Здравейте,колеги,колко ще ми струва един преглед на ходовата част?
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 11 юли 2012 - 13:23
Имате л.с
Гостk23_* 14 юли 2012 - 19:32
Колата ми е Опел Астра G, 2003 година, 1.6 ecotec.
Свети ми индикатора за ABS.
Днес минах преглед в един сервиз. Казаха ми, че проблема е в прещипан кабел. Но тъй като било по-лесно, предложиха ми смяна на целия датчик, който както те казаха вървял с проблемния кабел. Цената на датчика, която ми казаха беше доста висока. Питах ги не могат ли да отсранят проблема в кабела без да сменят датчика. Те ми казаха, че трябвало да отворят нещо, но не се знаело дали ще могат да го затворят. Като чух това си платих прегледа и ...
Та въпроса ми е първо колко ще ми струва да проверите вие какъв точно е проблема? Ако се окаже, че е същия, който ми казаха във въпросния сервиз, а именно в кабела какво ще ми предложите - остраняване на проблема в кабела или замяна на целия датчик заедно с проблемния кабел. Колко ще ми струва едното и колко другото?
Моля да ми отговорите на въпросите. Само при това положение ще дойда във вашия сервиз. Не ми казвайте ела и ще видим. Това не ме устройва като отговор.
Благодаря!
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 15 юли 2012 - 11:13
 k23, на 14 юли 2012 - 19:32, каза:
Благодаря!
Вероятно и ние ще ти кажем същото, защото датичка се намира в главината, цената е висока но и колата ти не е кола 94г.
Като не знаем къде може да е проблема в кабела, ако е в намотката и наистина трябва да се разглобява, без да се види няма как да ти кажа колега, ако имаме ясновидски способности няма да пиша в този форум....без да дойде колата нищо не мога да ти кажа....ако намериш такъв който по телефона да ти оправя колата, браво давай да го чуем и ние, щото после идват много разревани при мен от такива екстрасенси. Мен такава консултация не ме устройва.
Гостk23_* 16 юли 2012 - 22:42
 Бижо Бижев, на 15 юли 2012 - 11:13, каза:
Би ли ми отговорил на първия въпрос, като за начало, моля. Повтарям го: Колко ще ми струва да проверите вие какъв точно е проблема?
Стъпвайки на твоите обяснения ще доразвия следващите си въпроси:
1. Ако проблема е в кабела и:
1.1. в намотката, което ще доведе по твоите думи до разглобяване, колко ще ми струва?
1.2. не е в намотката, колко ще ми струва?
2. Ако проблема е в датчика, колко ще ми струва да го смените - самата част + труда?
Ако не получа отговори на тези въпроси рискувам да ми се случи същата случка като в сервиза, в който вече ходих. Направих грешката да не питам колко ще ми струва да идентифицират проблема. Минах преглед. Оня ми вика трябва да се смени датчика и продължава, всъщност проблема е в кабела, който е прекъснат. Аз му викам, чакай малко нещо не разбирам. Нали ми викаш, че проблема е в кабела - защо не го оправите него, ами ще сменям целия датчик. Той ми вика, ами сложна работа, трябвало да се отвори нещо пък не знаели дали ще могат да го затворят после. Освен това кабела, дори и да го оправят пак можел да се прекъсне. И колко струва му викам аз да сменя датчика. Отговорът - 250 лв. От изложеното може да се направи извода, че аз трябва да платя четвърт хилядарка за некомпетентността на работниците във въпросния сервиз. Естествено, че не платих 250 лв., платих си за работата само, която се състоеше в пускането на едно устройство. За всичко на всичко 5 минути работа - 40 лева.
Така че така на тъмно - ела, аз да не съм ясновидка, трябва да видя, трябва да пипна, няма да стане. Особено, след като вече съм опарен от пишман сервизи с име между другото - става въпрос за Хеед. Мисля, че ти задавам конкретни и логични въпроси отговорите, на които могат да ме ориентират и да ми дадат възможност да си планирам разходите. Все пак джоба ми не е без дъно.
Между другото надявам се това, което пиша да накара и другите хора, когато отиват в сервиз да се информират предварително, когато имат някакъв проблем по колата какви са възможните изходи от ситуацията и колко ще им струват те. Да си направят съответната сметка, а не да отиват на тъмно в сервизите, за да им празнят джобовете. Или казано по друг начин всеки трябва да ходи в сервиз подготвен.
Между другото не е лошо и самите части, особено ако са по-скъпи да си ги набавяме сами. За да се обоснова ще ви кажа, че докато бях при приемчика във въпросния сервиз се обадиха да питат колко струва някаква си част. Единият служител пита другия колко струва еди кое си, другият вика ние си го доставяме за 35 лева. След, което на клиента беше отговорено, че въпросната част струва 50 лева, което прави 43% печалба, в случая 15 лева. В моят случай, датчика струва според въпросните служители в сервиза 250 лева. Като махна печалба 43% се получава, че въпросната част те са си я набавили за 175 лева. Т.е. в левово изражение печалба им само от това, че съм си закупил от тях въпросния датчик е 75 лева. Така че и по тази линия дерат здраво.
Хайде, че се изморих да пиша. На мен сервизите, явно, няма да ми отговорят на въпросите или ще ми отговорят, но мъгляво, така че да не ми стане ясно, тъй като това очевидно е в техен интерес. Дано поне аз съм бил полезен на някой.
StudioX снимка StudioX 18 юли 2012 - 16:12
Колега, така като си го написал ние няма да може да ти помогнем...ако не друго поне ако си беше напрвил труда да прочетеш на 1-ва страница комп. диагностика 20лв......
Най много щеше да ти струва това...поне гледаме да сме коректни в това отношение...
Айде и успех с дипломната работа, че с тези 1; 1.2 и т.н :)))))
Vektra снимка Vektra 18 юли 2012 - 17:08
Интересува ме цена за феродов диск за Опел Астра 1.8 C16NZ F16 скоростна кутия.
Бижо ако може да препоръча от коя марка има добри отзиви на ЛС
kolev снимка kolev 18 юли 2012 - 19:07
Колега Студио Х - Бижо Бижев,
моля дай цени за части и труд за смяна на съединител комплект и лагер-помпа за Астра G 1.4 16v 1998
swetla777 снимка swetla777 18 юли 2012 - 19:33
До колегата който е изнервен от сервизи, миналата година ходих до същия сервиз за диагностика на астрата и мерене на компресия и понеже не можаха да прочетат с компа момчето не го знам как се казва едно леко пълно на въпроса ми колко дължа каза нищо и аз му дадох десет лева защото ми стана съвестно занимава се с мен остави кола на повдигача която работеше и си губи времето, имам предвид отношението е добро и въобще не изглеждат на такива за каквито си мислиш. До отстъпката от 43% колега в момента доказваш старата приказка за чуждото канче, аз също мога на големи отстъпки да взимам чрез мой човек закупчик към сервиз, но ти няма начин да го направиш това са отстъпки за дилъри и сервизи с определен оборот на месец който ти няма как да го направиш за теб клиентската цена ще е същата която сервиза ти казва говорим за индентичен продукт на една и съща фирма.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 18 юли 2012 - 22:35
Утре ще Ви отговоря на всички, благодаря за добрите отзиви, колегата за който става дума се казва Данчо ;)
Може да надникнете с какво сме се захванали и защо много ни няма по форума.
кликнете тук :))
StudioX снимка StudioX 19 юли 2012 - 11:11
 kolev, на 18 юли 2012 - 19:07, каза:
Здравей, давам ти цени за комплекти на LUK
Съединител - 230лв.
Лагер помпа :
ск. кутия Ф 23 - 410лв.
ск. кутия ф 13 - 360лв.
ск. кутия ф 17 - 360лв.
StudioX снимка StudioX 19 юли 2012 - 11:21
 Vektra, на 18 юли 2012 - 17:08, каза:
55лв. на MECARM
60лв. на Valeo
за 5лв. мисля че най добрият избор на Валео.
Гостk23_* 19 юли 2012 - 14:57
 swetla777, на 18 юли 2012 - 19:33, каза:
Аз мисля, че обясних защо ги мисля за такива. Не защото не са ми симпатични, а защото ми изпразниха джоба в буквалния смисъл на думата за няма нищо. Освен това искат да плащам луди пари за това, че не могат да оправят един кабел, т.е. за това че са некомпетентни. Мисля, че са повече от достатъчно причините да имам много лошо мнение за тях.
Колкото до клиентската цена, която е с над 40% отгоре на доставната, само едно ще кажа. Да му мислят клиентите, сред които аз вече не съм.
slavidogi снимка slavidogi 19 юли 2012 - 19:26
здравейте интересува ме дали ще работите в събота,видях че пише че работите от 9 часа,но аз все пак да попитам,че сега е малко отпускарски сезон.
