Бижо Бижев
19 юли 2012 - 19:52
photoclick
22 юли 2012 - 11:05
Привет
Искам да попитам колко ще струва да се сменят абсолютно всички кршки на, фаровете ( къси и дълги ), мигачи, стопове, фаровете за мъгла който стоят под фаровете и т.н абсолютно всичко за външното осветление на автомобила?
Автомобила е Opel - Vectra B - 1.6 i 16V 101 к.с.
Мнението беше редактирано от photoclick: 22 юли 2012 - 12:23
d_mashov
25 юли 2012 - 09:52
Здравейте колеги. Имам Корса С 2005г. 1.2 туинпорт 80 коня. Светна ми чека и не може да вдигне повече от 1200 оборота. Ходих на диагностика, като ми казаха, че проблема е в дроселклапата. Смених я с нова пак същото. Накрая ми казаха, че проблема е в компютъра, ако можете да ми помогнете ще съм много благодарен.
Бижо Бижев
25 юли 2012 - 10:52
Kолега, що са я гледали и излиза дросел клапа и след смяната проблема е останал значи вероятно не е там.
Може да се окаже дебитомер накрая, защото имахме такъв случай. Може да я погледнем и ние, ако не открием нищо няма да заплатиш и стотинка.
Te0R0N
29 юли 2012 - 09:53
Искам да попитам дали разполагате със ЗАДНИ Спортни амортисьори или някакви други с по къс ход ,газови за Вектра А и цена ?
Гостtyanata_* 29 юли 2012 - 20:11
Имам Опел Зафира 16V DTL 2000 година.
От слънцето или от нещо друго ми се отчупи парче от таблото.
Прилагам снимка далечен план: http://imageshack.us...alechenplan.jpg
и снимка близък план: http://imageshack.us.../blizakplan.jpg
Колко ще струва смяната му ( нова част + труд )?
sxs
30 юли 2012 - 22:25
Колко ще струва смяна на вътрешно каре на Зафира Б 19DT 2008г.? Работа и части.
lamby
09 август 2012 - 16:09
Интересува ме дали имате датчик на скоростомера за Опел Корса Б, мотор - Ц12НЗ, индекс - K17251?
Бижо Бижев
09 август 2012 - 22:07
За VSS датчика не може да ти помогнем ако питаш за него, ако е като на Тигра долу на скоростите ще погледна утре.
Гостtyanata_* 14 август 2012 - 13:51
Здравйте,
Забелязах че от време на време, като запаля колата и може би докато е студена между 1500 и 2000 оборота колата едва се влачи, като мина веднъж 2000 оборота и след това се оправя. Гледах из темите на форума и видях подобни теми в които за най-вероятна прочина се споменва нагар по EGR.
Може ли да го зачистите, проблема е че в момента чакам дете и не трябва да оставам без кола така че ако е нещо друго ще го правя по нататък.
Ако сте съгласни кога мога да дойда?
Бижо Бижев
15 август 2012 - 21:49
ЕГР при този модел няма как да се чисти, той е единият от двата клапана които са зад левият ти фар (ако гледаш отпред е десият)
вероятно може да ти правят проблеми вихровите клапи, трябва да се види колата обаче, ако ще се ремонтира нещо няма как да не останеш без кола за 1-2 дни.
Обади се да се разберем.Че излизаме в отпуск
Колеги излизаме в годишен отпуск от 19.08.2012 до 09.09.2012г.
Ще Ви очакваме отново през новият сезон.
Поздрави на всички бивши и настоящи клиенти :)
Lukarev
10 септември 2012 - 13:50
Здравей, колега. Интересува ме дали имате, или евентуално може да намерите, крайно гърне за Опел Корса Б с двигател X14XE. Малката подробност е, че колата е комби! Оригиналният номер (GM) на гърнето е 90 572 929, а под него е даден и друг номер - bosal 1368 05 98. Това, което успях да открия за това гърне в един каталог на Sigam е номер 40684 и каталожен номер 852378.
Благодаря предварително!
Бижо Бижев
11 септември 2012 - 19:32
Lukarev, на 10 септември 2012 - 13:50, каза:
Утре ще Ви дам отговор.
tihomir_rs
12 септември 2012 - 19:23
Здравей колега.Понеже нещата май отиват към смяна на гарнитура на главата-ориентировачно какви пари ще ми излезе смяната на гарнитурата.Писал си и в темата ми във фейсбук-а.
Колата е Астра Ф.
Колата е Астра Ф.
Бижо Бижев
14 септември 2012 - 21:46
Най икономичният вариант ще дойде към 300лв. ако се прави качествено вероятно ще наближи 500лв. Ако искаш ела до сервиза да го обсъдим и да видим колата.
tihomir_rs
15 септември 2012 - 13:47
Интересува ме цена за смяна на водна помпа.
Колата е Астра Ф X16SZ.
jorkataaa
19 септември 2012 - 17:48
Здравей колега , интересува ме цена за предни спирачни дискове за Vectra B ( X20DTH 99г. комби ) 288мм. е диаметъра . Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от jorkataaa: 19 септември 2012 - 17:49
