Бижо Бижев
24 септември 2012 - 09:07
jorkataaa, на 19 септември 2012 - 17:48, каза:
Здравей колега , интересува ме цена за предни спирачни дискове за Vectra B ( X20DTH 99г. комби ) 288мм. е диаметъра . Благодаря предварително
Здравей колега, извинявам се за късният отговор.
Дискове предни : 220 Брембо, 218 Делфи, накладки 78лв на Делфи и 65 на Icer
Имам проблеми с интернета и не мога да видя за други варианти, малко по евтини малко по късно ще проверя.
corsair
24 септември 2012 - 09:28
Интересува ме колко ще ми струва за Корса Б, X12SZ,
смяна на термостат + почистване на охладителната система.
Bisero
24 септември 2012 - 23:23
Здравей колега Бижев.
Имам нужда от
Преди известно време станах собственик на Вектра 2.0 DTI 2000г. модел. Накратко..случи се случката да го закъсам с двигателя...моля те ако имаш време да погледнеш линка към темата която отворих и да изкажеш мнение. http://www.opelclub....howtopic=104389 Някои колеги вече са дали своето мнение. Какво да правя?..
Мерси.
Мнението беше редактирано от Bisero: 24 септември 2012 - 23:25
Имам нужда от
Мерси.
Бижо Бижев
25 септември 2012 - 12:47
Колега от това което чета, вероятно помпата не е зацепена правилно или ако са я зацепили то може в бързината да са "оправили" нещо друго. Още първият път като ви се светнала чек лапмата каква грешка е записала. Вероятно може да е имала проблем с вакум, мерена ли е с вакум метър? какви стойности дава? Какви са показанията на дебитомер? това може да ни насочи към нещо ;)
Bisero
25 септември 2012 - 18:54
Здравей колега. Има развитие. Днес разглобиха турбината пред мен....иииииииииии две перки от студената част липсваха...намират се някъде по въздуховодите и/или в интеркулера... Сега се търси турбина (ЧИТАВА) и на ще годе нормална цена...доколкото това е възможно все пак. Други поражения по турбината...разбити лагери..(май това е по default) и някакви втулки може би.
Бижо Бижев
28 септември 2012 - 21:39
Колега ще се огледам за турбо и при моите хора и ще се чуем
Bisero
01 октомври 2012 - 17:42
Бижо Бижев
03 октомври 2012 - 07:52
Малиии...в лоша серия си влязъл колега, ако с нещо мога да помагам казвай
Hind
04 октомври 2012 - 14:27
Здравей колега.
Пълно обслужване /Ангр.ремък-гейтс, обт.ролка-ина, пистов ремък-гейтс, водна помпа-хепу, масло-GM, Въздушен филтър, Филтър купе, горивен филтър/ - Астра Ф 1996г, комби, 1.6Mi X16SZR, без климатик.
Цена части и труд при теб? :)
Бижо Бижев
08 октомври 2012 - 09:50
Колега звънни в сервиза телефона го има на 1-ва страница или на 0888487371 Георги (колегата) че аз съм аут поне за седмица от сервиза, малка травма получих при спортуване.
Гостtyanata_* 23 октомври 2012 - 21:13
Здравйте,
Имам Опел Зафира 16V DTL 2000 година.
Доста често, като запаля колата и може би докато е студена между 1500 и 2000 оборота колата едвам се влачи. Интересно е че като форсирам колата на място няма проблем. Обаче като тръгна особено на ниските предавки давам газ до дупка и все едно нещо му пречи да достигне 2000 оборота. След 3-4 минути незнам дали колата загрява или пък като стигна веднъж 2000 оборота на по-висока предавка ( трета да речем), все едно нещо се отпушва и всичко се оправя.
За да избегна проблема в последно време, сутрин като тръгвам на работа паля колата и веднага давам газ до към 3000 оборота и така държа около минута и после като тръгна като че ли проблема по-бързо минава.
Гледах из темите на форума и видях подобни теми в които за най-вероятна прочина се споменва EGR.
Кога мога да я докарам при вас да я видите?
Бижо Бижев
26 октомври 2012 - 21:12
Здравейте, може да докарате автомобила да го погледнем от понеделник 29.10.2012г. но най-добре да се чуем по телефона (има го на първа страница)
MontecarloGSI
09 ноември 2012 - 16:20
Имам запитване: колко ще ми струва смяната на аксеалния лагер + самия лагер и каква е процедурата при смяната на самия лагер?
колата е opel Astra F хечбек, 2 врати, има и гас(ако е от значение), C20NE, мисля че е с късите скорости F16
Благодаря предварително! :)
Мнението беше редактирано от MontecarloGSI: 09 ноември 2012 - 16:24
Бижо Бижев
10 ноември 2012 - 18:43
MontecarloGSI, на 09 ноември 2012 - 16:20, каза:
Газовата няма значение
Лагера е от 20лв. до към 35лв. зависи от марката. Не работя с турски и китайски части, италиански, испански, френски немски, САЩ и т.н:)
Написах ти л.с
MontecarloGSI
10 ноември 2012 - 19:31
Бижо Бижев
19 ноември 2012 - 10:36
Антифриз 5 литра -60 градуса -15лв.
Течност за чистачки 1литър на -60 градуса - 2лв.
Няма такива цени..........
xbmx
19 ноември 2012 - 12:36
Бижо Бижев
23 ноември 2012 - 18:25
Щото е много специална :):))))щ
Коригирано иначе, всички които си взеха за много доволни, качеството е на ниво.
corsair
19 декември 2012 - 09:23
Интересува ме цена за предни накладки за Corsa b, 1.4, '96г., автоматик?
По възможност да са по-меки.
