« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
DevilsDJ снимка DevilsDJ 06 май 2013 - 14:40
Здрасти , да попитам горе доло някаква насочваща цена за следните части за Вектра Б 1996г, 1,7ТД с климатик:
1.Всички ремъци по колата (ако може да ми напишеш цена за всеки ремък по отделно някаква средна цена ,знам че различни марки различни цени , така че нещо средно не прекалено скъпи ама да не са и някакви пък все едно от магазина по левче които да се прецакат бързо)
2.Някакви меки накладки
Мнението беше редактирано от DevilsDJ: 06 май 2013 - 14:59
Лудия снимка Лудия 06 май 2013 - 15:03
Здравей колега.
Искам да попитам за цена на свещи Bosch.
Koлата е Вектра А C16NZ.
vitoNA снимка vitoNA 06 май 2013 - 20:31
Опел корса Ц еднолитров трицилиндров. Харчи градско 5 без галене, извънградско пак 5-6 с климатик е. обаче ходих сега до морето и ми изхарчи 300-500 гр масло. не съм я галил хич. ако имате някакво предложение, ще съм благодарен.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 07 май 2013 - 12:17
 GARI, на 01 май 2013 - 16:47, каза:
Колега здр.искам да те питам за цена на маслата тотал и мотул 10 на 40 дизел,и филтри маслен,въздушен,и горивен.Колата е астра г 2дтл
Здрасти колега, филтрите за твоята кола са
Маслен - 10 лв.
Въздушен - 12лв.
Горивен - 13лв.
Масло
Тотал 4литра - 62лв. тубата.
Мотул 4литра - 64лв тубата.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 07 май 2013 - 12:44
 DevilsDJ, на 06 май 2013 - 14:40, каза:
Здрасти колега, давам ти цени
Ремък външен - 14лв. марка Конти
Ремък ангренажен - 48лв. Гейц
Накладки меки и хубави на Делфи - 36лв.
 Лудия, на 06 май 2013 - 15:03, каза:
Здравей колега.
Свещите колега са 24лв. комплекта на Беру
 vitoNA, на 06 май 2013 - 20:31, каза:
С какво масло я караш колега?
Нормално е да се получи при натискане на педала повечко, може със смяна на марката масло да спре да харчи масло, но ако и тогава не иска вероятно има проблем или със сегменти или с някой водач в главата. Но това се разбира при мерене на компресия за сегмента или отваряне на мотора за другите работи, по някога обаче ако се смени марката масло харчовете на масло намаляват драстично.
vitoNA снимка vitoNA 07 май 2013 - 18:53
[/quote]
Като я купих беше с Игол 10В 40. добавих му преди морето БМВ масло 1 литър и качи на максимум. След 1000 км падна пак на половината. на 130 000 км е. на 125 уж е било сменено и съм го взел от квартален приятел.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 08 май 2013 - 17:00
Разбрахме се :biggrin:
Гостwenci_* 14 май 2013 - 18:35
Здравейте интересувам се за комплект агренажен ремък и ролки и водна помпа за астра н 1,7cdti 100кс цена и за монтаж
ecoM снимка ecoM 18 май 2013 - 11:52
здр. интересува ме цената на хидравличните повдигачи за Астра G . КОД-на двигателя Z16YNG 2003g. PAMA-WOLOTGF3532273352.колко струва броиката. мисла че са 16 бр.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 20 май 2013 - 16:13
 ecoM, на 18 май 2013 - 11:52, каза:
Колега 16лв на Топран и 21лв. на Ина
pradabg снимка pradabg 22 май 2013 - 20:56
Привет колега !
Необходим ми е Термостат за маслен кулер - този който е инсталиран в адаптора при филтъра от който тръгват тръбите - цена ако може :-)
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 24 май 2013 - 21:37
Дай ми индекс на мотор че ми е по лесно да ти намеря.
П.С Няма да работим до понеделник 27.05.2013г. след това заповядайте
Гостmiro_xristov_* 30 май 2013 - 01:29
Здравейте интересува ме цена на воден радиатор на Вектра Б 2000г 2.0 ДТИ 101 коня с климатроник
mmirov снимка mmirov 30 май 2013 - 22:05
Голямо благодаря за бързото обслужване и коректното отношение! Следващият път съм пак при вас :)
georgi4 снимка georgi4 31 май 2013 - 22:08
закупих AStra 2000 1,7dti, isuzu мотора- нов вснос. След смяна на ремъци и масло и след около 300км днес забелязах, че общият външен ремък ми се разнищва от едната страна. Загледах се и ми се видя, че едната шайба през , която минава ремъка(мисля втората отгоре надолу, срещу водната помпа, май) е около 0,5 см като подбита от едната страна.
Възмможно ли е това да е причината за разнищването на ремъка и има ли възможност да се намери/оправи тази шайба(да я нарека)?
Благодаря предварително.
Мнението беше редактирано от georgi4: 31 май 2013 - 22:09
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 05 юни 2013 - 19:16
Ако се сещам за коя говорите, мисля че няма да е проблем да се намери и да я монтираме, бихме искали да видим автомобила за да може да ви дадем коректен отговор. Ако ви е удобно елате на бул.Климент Охридски 61 или ми се обадете на 0885 50 69 00 Бижо за да ви упътя и да погледна колата. Работим и събота.
orlinst снимка orlinst 08 юни 2013 - 15:10
Здравейте, колата ми - Вектра Ц Z16XE, поддържа доста ниски обороти, особено при работа на климатика.. Предлагате ли компютърна диагностика и евентуално чистене на дросел (ако е оттам проблема разбира се)? :)
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 10 юни 2013 - 15:42
Да предлагаме, даже може да направим корекция на оборотите, мисля че го позволява този мотор. Заповядайте при нас
orlinst снимка orlinst 10 юни 2013 - 16:58
Ок, благодаря,ще се обадя предварително.
georgi4 снимка georgi4 13 юни 2013 - 18:42
Момчетата са отзивчиви, експедитивни и най- важното-> професионалисти в своята област.
Поздравления от един доволен клиент !
