« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
biricata снимка biricata 23 февруари 2014 - 18:52
Колега спуках тръбата която е от кулера до дросела. Търся оригиналната GM 90 423 632
За Z20LET
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 24 февруари 2014 - 09:06
Да ще погледна и ще ти пиша на лично.
Napushen-Buhal снимка Napushen-Buhal 24 февруари 2014 - 17:11
Здравей, колега! Докараха ми една астра купе, 2000г., 1.8 бензин, X18XE1, с климатик... трябва ми всичко за първоначалното обслужване - ролки, ремъци, филтри, масло. За маслото знам, че е карана първо с 5в30, а после (и в момента) е налято 10в40. Гледам колегите, че хвалят Мотул, така че съм се ориентирал към него. За другите неща се доверявам на теб за най-добра преценка по отношение на качество-цена, не търся най-евтиното. Също четох, че е хубаво да смени и водната помпа, ако можеш да ми предложиш някаква цена и за нея. Когато ти е възможно ще те помоля да ми пратиш оферта на ЛС с цените. Поздрави :)
Мнението беше редактирано от Napushen-Buhal: 25 февруари 2014 - 15:01
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 25 февруари 2014 - 22:02
Утре сутринта т.е сряда ще ви пратя на лично части и цени.
Muaddib снимка Muaddib 10 март 2014 - 18:30
Интересувам се от бутало за Зафира А, 2001 г ., Z16XE. Дали може да доставите такова и каква му е цената?
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 11 март 2014 - 11:07
Буталото 156лв. за брой Nural
IENK - 93лв.
Размер STD.
Като от тези цени мога да направя отстъпка ;)
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 14 март 2014 - 10:54
Утре15.03 Ви очакваме за един безплатен преглед на ходова част при това напълно БЕЗПЛАТНО и неангажиращо с нищо. Започваме в 09:00 до 10:00 сме на ваше разположение за умни въпроси и разбира се умни отговори. Носещите кафе ще са с предимство. :)
didandron снимка didandron 16 март 2014 - 12:11
Здравейте колеги.Колата ми е Вектра А 1.6 ц16нз,92г.,седан.Развали ми се ключалката на багажника и сега си търся нова.Може ли да се намери при вас?По точно само патрон.
Мнението беше редактирано от didandron: 16 март 2014 - 16:47
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 16 март 2014 - 18:14
Имахме колега много части за Вектра и Астра, но понеже доста намаляха по улиците и спряха да се търсят. Върнах всичките си части на вторични, след като никой тук и в продавалник не прояви интерес към тях, а бяха пуснати за стотинки.
На кратко казано нямаме. Ако си намериш заповядай при нас да ти я монтираме.
didandron снимка didandron 17 март 2014 - 17:52
Все пак благодаря.
Alkilatora снимка Alkilatora 18 март 2014 - 02:03
Интересува ме за корса д управлението на климатроника?
Tsvetan Peshev снимка Tsvetan Peshev 21 март 2014 - 10:13
Здравейте,интересува ме комплект съединител със смяната при вас колко ще струва?Колата е омега 92' c20ne с ръчни скорости.Успешен ден!
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 23 март 2014 - 09:40
Написал съм ви л.с съобщение с оферта към вас.
П.С За Омегата става дума :icon_razz2:
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 23 март 2014 - 09:46
 Alkilatora, на 18 март 2014 - 02:03, каза:
Колега за вас ще проверя в понеделник и ще Ви пиша.
Миро Д снимка Миро Д 23 март 2014 - 22:56
Здравейте!
Имам Astra G, X17DTL - немския дизелов мотор.
Интересуват ме цени за предни и задни пружини за окачването, предни амортисьори и предни дискове (спирачни).
Окачването е нормално. Бих предпочел нещо за по-лоши пътища - усилено, може би?
Определяща е цената, но няма да се разсърдя, ако ми посочите и предложите най-доброто като цена-качество. :)
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 24 март 2014 - 09:53
Колега вероятно имаш проблем с един резистор който най често дава проблеми при тази Корса, цената му нов оригинален на ОПЕЛ е "резистор" - 560лв.
Иначе цялото управление с бутоните и другите неща струва - 1000лв. Но ако това търсиш ми трябва задължително рама на колата за да видя с кое точно си, защото има 4 вида които се делят по цветове на оборудване.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 24 март 2014 - 11:13
Отговорил съм на всички
LEVSKIMEN снимка LEVSKIMEN 25 март 2014 - 10:51
Здравейте,колеги!Имам Вектра Б с мотор X16XEL интересува ме може ли да се сменят гумичките на клапаните без да се сваля главата и,ако да,да ми кажете цени за тях,и колко ще ми струва да ги смените?
Мнението беше редактирано от LEVSKIMEN: 25 март 2014 - 10:53
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 25 март 2014 - 23:05
Колега цена ще ти дам обаче съм 100% сигурен че разхода ти на масло няма да спадне от това.
По скоро ако ще правиш го направи като хората с отвяряне надолу. Там е почти винаги проблема. Дори аз да не го правя ще пи помогна с информация и знания за да стане като хората.
brizzhas снимка brizzhas 26 март 2014 - 11:30
Здравей,интерисуват ме цени за предни дискове и накладки и труд за смяна за Astra G X18XE1 Комби, набор 99,ABS.Какво препоръчваш като цена/качество?
Мнението беше редактирано от brizzhas: 26 март 2014 - 11:45
