nickbg321
25 февруари 2017 - 16:48
Здравейте!
Имам проблем с клапата за циркулация на въздуха в купето на Astra G X16SZR (работи когато си поиска). Интересувам се занимавате ли се с подобни работи?
Мнението беше редактирано от nickbg321: 25 февруари 2017 - 16:48
Jilkata
07 март 2017 - 10:21
Добър ден,
Искам да попитам обслужване на Астра H 1.7/101 Z17DTH, колко струва (Само ремъци и ролки..., защото масла и филтри са сменени вече), както и почистване на ЕГР клапан (или евентуалното му премахване, както повечето хора препоръчват
). Другото ми питане е за дискове и накладки - преди и задни, цена с ремонта.
Благодаря предварително, лек ден!
Мнението беше редактирано от Jilkata: 07 март 2017 - 10:23
пешо-жоро
30 октомври 2017 - 21:41
Tramway
03 декември 2017 - 20:29
При потегляне педалът на съединителя изведнъж омекна, потъна, и дотам. Колата ми е Astra H 1.7CDTI. Досега не съм имал никакъв проблем със съединител. Въпросът ми е занимавате ли се с такива ремонти, какви са ориентировъчно цените и къде се намира сервизът.
Благодаря предварително.
aimilios
07 февруари 2018 - 21:28
[quote name='Бижо Бижев' timestamp='1140941556' post='100609']
само ще помоля колегите който пращат запитвания да пишат
колата - модел мотор,година,седан-хечбек, климатик има ли няма
че се появяват някой проблеми като например вектри 1.6 с окачване на 2.0 16В и спирчни апрати от тези модели и информацията която давам се оказва неточна
[/ Проверка хлабината на клапани за ОПЕЛ ЗАФИРА 1,8 Z18XER , колко ще ми струва ?
char
09 август 2018 - 17:47
опел омега комби 2000г фейслифт 2,2 16v 144 коня ,газ/бензин ,ръчни скорости ,климатроник - интересува ме воден радиатор
todor901
01 декември 2018 - 20:04
Здравейте имам проблем с Меривата Б 1,7 110к CDTI (2011). Бях на диагностика тази седмица, защото ми свети лампата за двигателя и се оказа че регулатора на турбото не засича правилно нещо. Въпреки че го настройхме, точно след 500 метра отново светна лампата. Според момчето има по-сериозен проблем или с регулатора или с турбото и ме посъветва да я откарам на човек, който да ги прегледа.
Може ли съвет какво да направя ?
П.С. Забелязах наскоро че ми тече масло и се оказа дифтунгите ня турбото. Това ме навежда на мисълта че турбото е сменявано...
Мнението беше редактирано от todor901: 01 декември 2018 - 20:04
Васил Инджев
25 февруари 2019 - 05:36
интересувам се от цена за първоначално обслужване на Insignia, 2.0CDTI, автоматик, 2012, комби, Климатроник.
Комплект ремъци, ролки и водна помпа, накладки и дискове, маслото на двигател и скоростна кутия, филтри (въздушен, купе, горивен и маслен), свещи, антифриз и спирачна течност.
Благодаря предварително за отговора.
Zaha
29 април 2019 - 00:11
Здравейте, от 1 седмица съм собственик на Opel Astra H седан 2008 г., 1.8 ДВГ, 140 к., автоматик, има и газова уредба. Ще обслужвам колата и въпросът ми е за смяната на маслото на скоростната кутия. Четох доста неща из форума, но моля да ме посъветвате по какъв начин да сменя маслото. Тя е японска Aisin, 4-степенна. Четох, че при смяна от пробката ще се източи масло към 50-60% от цялото налично. Също така проверих, че има машинна смяна, която източва цялото масло и прочиства с добавка скоростната кутия. Майстори ми казаха,че могат да сменят цялото поетапно - точат 4 л. после доливат и пак точат - общо ще трябва да купя около 8-11 л. за цялото начинание. Друга възможност е да се източат, колкото могат и след 1000 км. отново да го сменят, така щяло да се обнови. Чудя се как да процедирам в случая. Машинното малко ме притеснява, но пък, ако има стружки и отлагания всичко ще излезе и ще я промият, но пък после да не се прецака и да почне с проблеми. На обикновената смяна пък няма да излезе всичкото и ще е половинчата работа. Моля ви за съвет и споделяне на опита ви.
Насочиха ме към вас, моля за цена и предложение.
schogo
21 юни 2019 - 21:23
Имам проблем с моята Зафира 2.2 бензин/газ 2004г, с климатик и автомат. От известно време на бордкомпа се появява символа кръг с пунктирани дъги отляво и дясно. Мисля, че е предупреждение за предните накладки. Но уви - накладките са все още добри. Моля да помогнете за причината да се появява символа на бордкомпа. Къде може да оправя проблема?
Мнението беше редактирано от schogo: 21 юни 2019 - 21:24
Kristian
18 декември 2019 - 16:07
Моля на лично съобщение ако може,оферта с цена за смяна на ангренаж и водна помпа, термостат, и смяна на скъсана щпилка на изпускателния колектор на 1 цилиндър, също и ляво външно каре за зафира а опц 2002 год. з20лет 192 коня.
freeqwerty
18 декември 2019 - 18:02
Kristian, на 18 декември 2019 - 16:07, каза:
По-добре се обади на посоченият телефон, че Бижо не е влизал тук от почти една година.
sa6peto87
11 май 2020 - 21:03
Търся за опел астра х 2006г.капака на клапата за вътрешен и външен въздух.
Sasho19755
01 юли 2020 - 19:34
Здравейте, интересувм се от смяна на гуменото уплътнение на маслената помпа (прословутото уплътнение) за опел инсигния. Модел 2.0 CDTI (131к.с.) 2009година мисля че това е кода на мотора A20dth , с него искам да сменя и маслото, моля за цена на всичко.
waller
29 юли 2020 - 11:37
Здравейте имам OPEL COMBO 1.3CDTI 75PS 2010г. Искам да сменя веригата, водната помпа и термостата.Каква би била цената за труда и какви части бихте ми препоръчали - оригинални или има добри афтърмаркет.
Владокол
08 януари 2021 - 23:17
Здравейте! Имам една Зафира 2002 1.8 16V с АГУ, двигателя е Z18XE20S... Сега я вземам, но двигателя нещо прекъсва в средни обороти. Също и на газ трудно превключва и работи зле. Има натрупани грешки, но нямам с какво да ги прочета. Предполагам че е някой от обичайните проблеми и търся сервиз, който да е в час проблемите на модела и може да му помогне да заработи нормално без да ме разори?
Цвети73
06 март 2021 - 22:27
Здравейте имам проблем с опел мерива 1.4, 2006г на диагностика показва че 2 и 4 цилиндър не работят. Бубината се смени свещи също и пак дава грешка.
