Бижо Бижев
04 март 2009 - 09:40
fire1, на 27 Feb 2009, 08:59 PM, каза:
Аз се интересувам дали има там в магазинчето ДЕБИТОМЕР за opel kadett 1.8i GT (18NE 1986г.) ... че моя гъмна и нещо не работи....
Търсих в Пловдив ама не успях да намеря... не е проблем да дойда до София, само ми дай информация колко ще струва.
Колега дебитомер нов нямам, много е трудно да се намери нов, а и ако се намери цената ще му е ненормална.Трябва да търсиш по моргите или да гледаш форума.На старо вървят към 80-100лв.
DuLgIq
04 март 2009 - 19:24
Колега интересуват ме предни амортисьори за Вектра 1.6 моно 90г. маслени!
Izopi4a
05 март 2009 - 16:24
Колега, Амортисьори, предни Векра Ц 2.2 бензин 147 коня, колко пари ?
Бижо Бижев
06 март 2009 - 09:13
DuLgIq, на 04 Mar 2009, 07:24 PM, каза:
Колега предни амортисиьори за твоята кола струват 55лв. бройката
Izopi4a, на 05 Mar 2009, 04:24 PM, каза:
Колега дай ми шасито че се делят по шаси
Бижо Бижев
06 март 2009 - 09:59
Danski
08 март 2009 - 21:24
За Калибра 01.1993г. C20XE:
1. предно дясно каре да се смени
2. диагностика на електрониката (чистене на грешки и т.н.)
Може ли при Вас да се извършат тези неща и удобно ли е да попитам за цената.
Мерси.
Мерси.
Бижо Бижев
09 март 2009 - 10:40
jsd64
09 март 2009 - 17:08
КОЛЕГА ИМАМ МНОГО СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ С ВЕКТРА В 1,6 X16XEL ИМАМ Я ОТ 3 ГОДИНИ МИНАЛ СЪМ 240000 КМ И ДО СЕГА НЕ СЪМ ИМАЛ НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ НО ПРИ СМЯНА НА АНГРЕНАЖЕН РЕМЪК МАЙСТОРА ПРЕНАТЕГНАЛ ОБТЯЖНАТА РОЛКА И СЛЕД 5000 КМ ТЯ СЕ ОТКЪСНА И УДАРИХ КЛАПАНИ И БУТАЛА. СМЕНИХ КЛАПАНИ СЕГМЕНТИ МАСЛЕНА ПОМПА И Т.Н. ПОЛУЧИ СЕ ПРОБЛЕМ С ТОКОВЕТЕ И СМЕНИХ БОБИНАТА СЛЕД 10000 КМ ОТНОВО ПРОБЛЕМ И МАЙСТОРА ВИКА ДА СМЕНИМ КАБЕЛИТЕ И СВЕЩИТЕ ОБАЧЕ НИЩО НЕ СТАВА. КОЛАТА СТУДЕНА РАБОТИ ДОБРЕ ОБАЧЕ КАТО ЗАГРЕЕ И НАПРАВО ПРЕСЕЦВА ЩЕ ТИ СЧУПИ ГРЪБНАКА. ОТИДОХ В ДЖЕНЕРЪС АУТО ТИЯ УМНИТЕ ГЛЕДАХА ПОЧЕСВАХА СЕ И НАКРАЯ КАЗАХА ЧЕ Е ОТ БУБИНАТА АЗ ИМ КАЗВАМ ЧЕ СЪМ Я СМЕНИЛ ОБАЧЕ ТИЯ ВИКАТ ТАЯ Е МАПКО НЕ Е ДОБРА ЩЕ ТИ ДАДЕМ НАША. ОБРЪСНАХА МЕ 430 ЛВ И КОЛАТА СЕ ОПРАВИ ОБАЧЕ САМО ДОКАТО СИ СТИГНА ДО ВРАЦА И ПАК ЗАПОЧНА ДА ПРЕКЪСВА. УТРЕ ЩЕ ХОДЯ ПАК ПРИ МОЗЪЦИТЕ ДА ВИДИМ СЕГА КАКВО ЩЕ ИЗМИСЛЯТ. АКО МОЖЕШ ПОМОГНИ!
Бижо Бижев
10 март 2009 - 09:45
Първо здравей колега, ще те помоля да си редактираш шрифта защото с тези големи букви се приема като "викане" "крясъци"
- правилата на форума забраняват писане с големи букви
Проверете дали някоя букса не сте разменили, има еднакви и може да е обърната някоя.Трупа ли грешки компа?
И за да ти кажа какво и има на колата трябва да я видя иначе само гадаем.Така както си писал нямам достатъчно информация
Бижо Бижев
12 март 2009 - 10:17
Колеги надявам се от средата на месеца най късно края на месец Март да стартираме автобояджийски и тенекеджийкси услуги
д.костадинов
14 март 2009 - 19:06
Здрасти,колега.Можеш ли да ми помогнеш да намеря точния датчик на разпределителните валове за опела ми? Няколко пъти взимах датчик,но изглежда в магазина не ми дават точния датчик и накрая ми обясниха че имало значение месеца на производсво и че за моя двигател нямат в момента.Колата ми е астра г X20XE първа регистрация от големия талон е 11.06.1998.Благодаря предварително!
cecoto
16 март 2009 - 20:43
Koлега, търся читав EGR клапан с горна букса за X16XEL(Vectra).
tonii
17 март 2009 - 01:16
колега можеш ли да ми кажеш цена за ангренажен ремък,ролки ,водна помпа на омега б 2.0 16в 95г.
Мнението беше редактирано от tonii: 17 март 2009 - 01:17
Бижо Бижев
17 март 2009 - 09:41
д.костадинов, на 14 Mar 2009, 07:06 PM, каза:
Колега колата ти най вероятно е с мотор Х20ХЕВ - 136к.с
датчика за колата ти е с номер на GM 90520850 и струва 77лв. на Фленор
Бижо Бижев
17 март 2009 - 09:46
Бижо Бижев
17 март 2009 - 09:54
R_IVANOV
17 март 2009 - 17:39
Бижо Бижев, на 17 Mar 2009, 09:54 AM, каза:
Ангренажен ремък - 48лв.
Ролка обтягаща - 70лв.
Паразитна ролка - 30лв. (ти имаш 2 такива)
Водна помпа - 58лв.
Водна помпа - 58лв.
колега даи цена(на две-три марки) за предни спирачни дискове,вентилирани за мойта кола
Мнението беше редактирано от R_IVANOV: 17 март 2009 - 17:39
dido_co
17 март 2009 - 18:01
колега искам да си сменя ремаците на двг с20хе 2.5мотр.имаш ли ги налични и цена за комплекта
благодаря ти предварително
Ranji
19 март 2009 - 12:14
Здравеи колега интересува ме дали разполагате с някакви пластмасови прагове за опел Корса В 4 врати.Става въпрос за прагове като на Опел Корса Б GSI. Ако може цена за 2-та прага,ако разполагате разбира се.
