Rac3ra
02 август 2009 - 00:28
само за информация колко струва смяна на гарнитурата на главата или незнам на кое точно (проблема е че смесва вода в маслото)+ самата гарнитура
благодаря предварително
Stefnet
02 август 2009 - 18:12
Здравей Бижо,интересува ме имаш ли гърнета за астра Ф хечбек 4(5) - на снимката - 94 г. и какви са им цените. Също и колко ще ми струва монтажа.
Мнението беше редактирано от Stefnet: 02 август 2009 - 19:56
Бижо Бижев
03 август 2009 - 09:42
Hevy, на 31 Jul 2009, 01:19 PM, каза:
Здравей! Четох началото и края, важи ли още работата с куриери че не съм от София? Искам да си сменя предните амортисьори на Астрата,хеч 99г, изпълнение спорт, х18хе1. Трябва ли да гледам какво пише на пружините? Интересуват ме Сакс или Каяба, задните са ми от последните,Ексел. Но се чудя дали да не сложа маслени отпред....на Кадета съм така, успешна комбинация се получи.Също така ме интересува ще имат ли гаранция от производителя. И цени естествено...
Работим с Еконт експрес.
Амортисиьори предни мога да предложа на "OPIMAL" газови
Мога да ти предложа и на Билащйн там цените са малко над 100лв.
За гаранция трябва да имат гаранционна карта попълнена от прозиводитела и продавача, после трябва да бъде попълнена от сервиза който монтира амортисиьорите и то с подпис и печат от самия сервиз.И ако нещо се сличи с тях, трябва да минеш през шок тестер от който да ти издадът документ че амортисиьорите са изтървали. После с този документ и аморитсиьорите се предоставят на вноситела и ако той прецени че проблема е в тях се подменят. Общо взето е доста сложна процедура, аз съм рекламирал 3-4 пъти и е доста голяма разправия а колата си седи без аморитсиьори докато дойдат новите и накрая става така че човека си купува други и забравя :( за предишните, което е тъпо защото си ги е платил но в БГ всичко е наобратно на белия свят
Бижо Бижев
03 август 2009 - 09:51
hvnikolov, на 31 Jul 2009, 11:41 PM, каза:
Колега Бижев,
Можеш ли да ми дадеш цена за феродов, притискателен и лагер помпа за Вектра Б Х20ХEV-седан на Valeo и цена за смяна в твойто сервизче?
Благодаря предварително!
Колега съединител мога да предложа на "ЗАКС" с помпата е 723лв.
Но има два варианта на съединитела, разликата идва от това с каква ск. кутия си Ф18 или Ф23.
Труда ние 100лв. за смяна
Rac3ra, на 02 Aug 2009, 12:28 AM, каза:
Кажи ми буквите на мотор за да ти кажа коя е точно гарнитурата
Иначе за цените зависи каде и кой го прави и какъв е мотора. На някой става по лесно и от там цената е ниска на други е по трудно и това качва цената
Stefnet, на 02 Aug 2009, 06:12 PM, каза:
Колега не правим гърнета
Rac3ra
03 август 2009 - 10:31
c14nz е мотора и се интересувам например при теб колко би струвала смяната . като информация не че ще дойда в софия да си оправя колата.
speeeedi
03 август 2009 - 10:59
колега интересувам се от километраж с оборотомер за вектра А 91г. 1.6-моно моито е без оборотомер и искам някои които знае да ми даде съвет как и от каде да си купя че моя дава отклонение 25-30км в пожече.Скоросна Ф13
Благодаря предварително :)))))))
Мнението беше редактирано от speeeedi: 03 август 2009 - 11:01
Hevy
03 август 2009 - 19:15
Благодаря за отговора, цените ти са привлекателни но предпочитам споменатите от мен фирми.
Бижо Бижев
05 август 2009 - 08:31
Rac3ra, на 03 Aug 2009, 10:31 AM, каза:
имаш л.с
Monza_3.0_E, на 03 Aug 2009, 10:49 AM, каза:
Ляв мигач за Monza Senator или само стъкло :). Цена?
За съжаление нямам части за Монца
speeeedi, на 03 Aug 2009, 10:59 AM, каза:
Колега километраж нямам, може да си намериш от някоя морга или от някой в форума, табло става и от C18NZ но трябва да видиш скоростния индекс. За да ти отчита правилно скотостта е добре да си с подходящия размер гуми препоръчан от произовдителя.
Hevy
Няма проблем колега всичко е въпрос на избор на клиента
dakatabg
10 август 2009 - 19:45
Здравейте колеги карам моят опел вече 8000 км,карах 5000 с лики моли на 2000 километра доливах 700 грама,сега карам с мотул 6100 и пак е същото на 2000 км 700 грама доливам,мерих компресията на 4 цилиндара е 15,5,казаха ми да сменя гумичките на клапаните,дайте добър майстор без да свалям главата.
Monta-B
10 август 2009 - 22:28
GT 51
10 август 2009 - 22:39
Здрасти Бижо...дали може да се намери DDF 001 на Феродо...предни дискове...Поздрави
Бижо Бижев
11 август 2009 - 08:28
dakatabg, на 10 Aug 2009, 07:45 PM, каза:
Колега, при нас не извършваме тази процедура
Дайте ми малко повече информация за колата и двигателя направо на л.с може и да не се нуждае от гумички. Напиши ми какви проблеми създава
Monza_3.0_E, на 10 Aug 2009, 10:20 PM, каза:
Помпа за хидравликата на Аstra F 1.7D какви пари :)
Нова нямам, имах една 2-ра ръка която я продадох за 100лв. заедно с рейката
Бижо Бижев
11 август 2009 - 08:46
Monta-B, на 10 Aug 2009, 10:28 PM, каза:
Здрасти колега, инфроамция ще ти дам
Тампоните на амортисиьорите са по 24лв. бройката "MAPCO" но това е само тампона без лагера
Повдигачите струват по 22лв. бройката на "INA"
Гарнитура на картера е от 2 части (долна и горна) долната е 15лв., горната е 35лв.
Гарнитура на ск. кутия е към 10лв.
Меката връзка е към 80лв. - ние не продаваме но когато си правих моята генерация ми струваше толкова.
Рейката може да я свалим при нас и да я занесем за рециклиране, работим с една фирма която ни прави рециклирането на рейките и дава 1 г. гаранция после. Но колко ще струва рециклирането немога да ти кажа защото ще знам след като се отвори рейката. А може луфта да е карето на волана, трябва да се провери.
Трябва да уточним какво точно ще правим защото от това зависи и цената ни за труда
Бижо Бижев
11 август 2009 - 08:59
Monza_3.0_E
11 август 2009 - 11:13
Айде ако излезе нещо добро и евтино драсни едно ЛС моля :)
Monta-B
11 август 2009 - 12:17
Бижо Бижев, на 11 Aug 2009, 08:46 AM, каза:
Здравей отново, ами всичко това което съм написал и се надявам да има някаква отстъпка.
