Зенит-е
14 септември 2009 - 19:00
zenite, на 16 Aug 2009, 10:01 PM, каза:
колко горедолу струва цялосно пребоядисване (може и без таван) на оРел зАфИрА.
Има малко външни забележки: по двете леви врати над дветв лайсни има по едно мъъничко петно ръждичка, задната дясна има съвсем малко за изчукване и предния капак е китван и затова искам да се смени и ЦЯЛАТА да се боядиса. Та искам да знам колко горедолу ще ми струва тази ЕКСТРА
Бижо Бижев
15 септември 2009 - 08:59
sisickfuck, на 09 Sep 2009, 04:53 PM, каза:
голяма шматка съм
астра ф 92 ц14нз
Това е друго нещо
Тампоните са както следва :
Преден ляв 25лв.
Преден десен 27лв.
Заден на ск.кутия 40лв.
Марката им е ОPTIMAL
dospat07, на 14 Sep 2009, 08:56 AM, каза:
Здравейте интересуваме капак за въздушен филтър Корса B X10XE(1.0)
Нямам го капака колега
dakatabg
16 септември 2009 - 20:34
Здравейте колеги,дайте малко информация за добър сервиз за диагностика.Благодаря предварително.
Бижо Бижев
18 септември 2009 - 09:01
dakatabg
18 септември 2009 - 15:36
Ок,кажи колко пари струва при вас диагностиката,и с каква апаратура разполагате в сервиза.
Бижо Бижев
19 септември 2009 - 11:40
oci
20 септември 2009 - 13:09
Понеже пише че правите и тенекеджийски услуги можеш ли да ми оправиш бронята? Една щипка е счупена и е провиснала.
Pepi
20 септември 2009 - 13:13
По същия въпрос...
започна да се надува боята,а идва зима. Предлагате ли такъв вид услуги?
Да се оправи ръждата,китосване ако се налага и боядисване?
clga
22 септември 2009 - 19:32
Здрасти, виждали сме се ,става въпрос за една вектра А автоматик,златист металик.Проблема ми е сериозен-преди време(няколко месеца) ми изби гарнитурата в следствие на което се смесиха маслото и водата.Вчера го видя майстор,отговора му беше, че четвърти цилиндър е бил пълен с вода и е корузирал.Сега имам два вариянта - единия, който той ми предложи да набие чугунена риза и другия за който аз се сещам-нов двигател тъй като цифрата ми се струва че е много близка.Отворен съм за всякакви мнения и предложения защото не ми се разделя с колата на този етап.Друго за което се чудя е дали е възможна въпросната курозия в една толкова омаслена среда.Благодаря предварително
Мнението беше редактирано от clga: 22 септември 2009 - 19:34
q3dm17
22 септември 2009 - 23:07
за астра ф комби ц16се комплект задни амортисьори да не са газови + тампони на задния мост
комплект носачи + външни предни накрайници
KY3Mu4
23 септември 2009 - 16:58
Здравей, карам астра G X16XEL и взе да придърпва. Закарах я в булвария на "доктор" и ми казаха, че съм за блок бобина. Оригиналата е 420 лв
. По принцип обичам оригиналните части, но тук нещата доста загрубяха и се налага да търся алтернативи. Какво можеш да предложиш колега
Dracula1
25 септември 2009 - 11:26
Искам да попитам колко струва подгряваща свещ за Opel Astra G 1.7 TD X17dtl
Благодаря
Благодаря
Бижо Бижев
29 септември 2009 - 08:57
Pepi, на 20 Sep 2009, 01:13 PM, каза:
По същия въпрос...
Здравей колега, трябва да видим колата и бронята и ще ти дадем отговор на всички въпроси
Заповядай при нас след 17:30 за да я погледнат момчетата по тенекиите
oci, на 20 Sep 2009, 01:09 PM, каза:
Колега ела и ти към сервиза да погледнем колата, заповядай след 17:30 и ще видим какво е положението
clga, на 22 Sep 2009, 07:32 PM, каза:
Корозия е възможна ако независимо че е маслена среда, въпроса е колко е и на какво место се намира.За да ти набие риза трябва да се престърже блока за да се освободи място за ризата и да се изработи риза според размера който ви трябва.Това е малко сложна и скъпа операция. Другия вариант е да си намериш блок но трябва да е с документи защото в бъдеще ако се наложи да продаваш колата всичко да е изрядно документално.
Разгледай по форума може да има някой който продава двигател 2.0 на части и да вземеш блока
Бижо Бижев
29 септември 2009 - 09:15
q3dm17, на 22 Sep 2009, 11:07 PM, каза:
Здрасти колега.
Задни амортисиьори за астрата - 39лв. за бройка маслени на ОПТИМАЛ
Тампони заден мост - 12лв. за брой на ОПТИМАЛ
Носачи 68лв. бройката на Фленор (включват тампоните+ шарнир)
Накрайник външен - 14лв. за бройка (МАПКО или Фленор)
KY3Mu4, на 23 Sep 2009, 04:58 PM, каза:
колега бубина за твоята кола - 238лв на ЕРА
ludiq_max, на 23 Sep 2009, 07:15 PM, каза:
Радиатор за астра Ф 1.7 TDI ISUZO -ценичка
269лв. струва радиатора за твоята кола
Бижо Бижев
29 септември 2009 - 09:32
petz
29 септември 2009 - 10:12
Колега, трябва ми разширителния съд за антифриза - без маркучите, за Астра Ф ц18нз 1991 година. Ще може ли да се измисли нещо?
tonyt_bs
29 септември 2009 - 10:27
Здравей, Бижо,
Първо да ти кажа, че където ме прати, свършха работа, и верно стана бързо.
А сега да те питам дали можеш да намериш и колко струва ролката и лагера за компресора за климатика. че за оригинален ми искат 600лв. има ли нещо по-изгодно, но читаво разбира се??
Мнението беше редактирано от tonyt_bs: 30 септември 2009 - 09:16
Ecotec_user
29 септември 2009 - 20:51
Колега дойде време за смяна свещите на Астра 1.8 16в Х18ХЕ,ако имаш на БОШ че сега съм с такива и си е оригинално с тях,кажи цена за четирите :).
Бижо Бижев
30 септември 2009 - 09:26
petz, на 29 Sep 2009, 10:12 AM, каза:
Колега разширителното казачне струва 30лв.
tonyt_bs, на 29 Sep 2009, 10:27 AM, каза:
Здравей, Бижо,
Тонка радвам се че е оправен проблема
Но пробвах да намеря ролката и лагера но немога да ги намеря като отделен детайл. Намирам само компресора комплект с ролката и лагера
Ecotec_user, на 29 Sep 2009, 08:51 PM, каза:
Мога да ти предложа на Беру - комплекта свещи 4 броя струва 36лв. (UXF79)
