« Back to Продава / Платени Обяви / Сервизи и Магазини ...
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 30 септември 2009 - 09:34
Ето една астра Ф от със спирачни дискове на 296мм.
На едната снимка се вижда разликата между 256мм стандартен диск на ОПЕЛ и 296мм пак Опелски
Джанта е 16" иначе няма как да стана филма :love_opel:
[attachment=18959:30092009034.jpg]
[attachment=18960:30092009035.jpg]
bat.zdravo снимка bat.zdravo 02 октомври 2009 - 09:06
Здравейте колеги.
Има АСТРА Ф КОМБИ X17DTL 97г.
та въпроса ми е имате ли и на каква цена са задни те пружини?
Имам и още един въпрос?
Едно 10см. парче се е отчупило от пружината. Дайте ми съвет да сменя само счупената с втора употреба, да сменя и двете с втора употреба или и двете с нови?
Благодаря предварително ......
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 03 октомври 2009 - 09:19
 bat.zdravo, на 02 Oct 2009, 09:06 AM, каза:
Здравейте колеги.
Здравей колега, принципно няма проблеми да си смениш само едната пружина, но като търсиш такава трябва да е от комби. Те са малко по дебели витки от другите направено е с цел че колата се товари(комби е все пак) да носи по голям товар. Затова ако ходиш по моргите задължително казвай че търсиш за комби и един съвет, премери дебелината на пружините и търси със същата дебелина. Цената на втора употреба е между 25 и 30лв. за брой (при мен няма)
Нови са 75лв. на бройка немските :beer:
bat.zdravo снимка bat.zdravo 03 октомври 2009 - 21:04
 Бижо Бижев, на 03 Oct 2009, 10:19 AM, каза:
Благодаря за съвета и благодарение на колегата Krasteff от форума ще се сдобия с 2бр немски чисто нови на цена от 56лв. за бройка .
brizzhas снимка brizzhas 05 октомври 2009 - 16:07
Колега здравей,трябва ми температурен датчик за Еку-то.Колата е Астра Ф C16SE набор '94.Имаш ли го и на каква цена?
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 06 октомври 2009 - 14:27
Колега датчика струва 20лв. :clapping:
Teddy снимка Teddy 06 октомври 2009 - 21:22
Колега Бижев, вчера се рових под шофьорската седалка, за да проверя дали подгряването ми е изгоряло или имам проблем в ключа за подаване на захранването.  Докато открия кои точно кабели са за това подгряване разкачих всичките и ми светна контролната лампа за проблем във "Въздушната възглавница или обтегачите".Въпроса ми е можеш ли с компютър да провериш и изчистиш тази грешка и на каква цена? Колата е Опел Омега 2.5ТДС 99г..Друго питане е занимаваш ли се с ГНП за двигател 2.5ТДС, че ми протече? Ако да, подай ми някаква ориентировъчна цена за смяна на гарнитури /О-пръстени/. Преди 6 м. сменях гарнитурите на електронната плочка и за работа и реглаш ме одрусаха 300лв.. Сега пак не ми се дават такива пари. В момента мисля, че тече от към модула с тръбичките за гориво с  високо налягане . Знам, че работата по ГНП не е лека, но ако можеш предложи ми някакво решение.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 07 октомври 2009 - 08:58
 Teddy, на 06 Oct 2009, 09:22 PM, каза:
Колега може да минеш през нас да изчистим грешката. Принципно някой път ни създават проблеми дизелите че не искат да се вържат към компа. Но някога са безгрижни и може да прочетем и изчистим всички грешки. Точно ще погледнем какви течове има от помпата и дали ще може да се справим с проблема :clapping:
Yav снимка Yav 08 октомври 2009 - 07:56
Привет колега
Дай ми цена предни маслени амортисъори + комплекта тампони ипрахоуловители,дясна кормилна щанга( за мех. рейка) и датчик за перката на климатика
Колата е Корса Б 98г 1.2 ЕКОТЕК
Благодаря предварително!
ПС: би ли мидал и ориентировачна цена на смяната на аморт. и щангата във вашия сервиз
Todor Iliev снимка Todor Iliev 08 октомври 2009 - 12:38
Здравей, колега, да ми дадеш цена и марка на преден лагер главина за Астра Г 99г 1,7тд с АБС и четири болта на джанта...
Мерси предварително
П.С. Пращаш ли с Еконт до Пловдив
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 12 октомври 2009 - 10:21
 Yav, на 08 Oct 2009, 7:56, каза:
Привет колега
Здрасти колега, давам ти цени веднага -
Амортесиори - 65лв. бройката
Тампони - 14лв. бройката
Накрайник десен вътрешен - 17лв.
Датчик перка - 27лв. и 14лв. трябва да се види кой е точно.
Смяната на нещат за които ме питаш ще ти струва 65лв.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 12 октомври 2009 - 10:27
 Todor Iliev, на 08 Oct 2009, 12:38, каза:
Мерси предварително
Здрасти колега, лагер главината струва
OPTIMAL - 210лв.
FAG - 220лв.
MAPCO - 160лв.
Работим с Еконт :icon_wink2:
Mbyte снимка Mbyte 15 октомври 2009 - 20:10
Колега, ще дадеш ли цена на комплект съединител и лагер помпа за Астра Г '99 с двигател X20XEV и скорости F23?
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 16 октомври 2009 - 11:41
 Mbyte, на 15 Oct 2009, 20:10, каза:
Здравей колега, съединитела на ЗАКС е 443лв. но е без лагер помпата.
Лагер помпата на MALO - 249лв.
Мога да ти потърся и по евтини варианти :clapping:
danko_F4 снимка danko_F4 19 октомври 2009 - 22:49
Колега интересуваме за Манта Б някакви ламарини дали се предлагат ако има нещо драсни.
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 20 октомври 2009 - 10:25
 danko_F4, на 19 Oct 2009, 22:49, каза:
Колега нямам нищо като ламарини за Манта :icon_razz2:
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 20 октомври 2009 - 10:38
Днес идва новата партида антифриз - предната я изпиха за 2 дни - Много жадни тези опелчета
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 22 октомври 2009 - 11:57
След като ремонтирахме 3-4 блока на АБС мислим да пуснем и тази услуга.Работим със сертифицирана лаборатория по микроелектроника и гарантираме за качеството на работа относно смяна на елементи, спойки и т.н
Бижо Бижев снимка Бижо Бижев 30 октомври 2009 - 09:13
Сервиза ще работи от събота с пълна пара.Изливахме бетон и два дни бяхме офлайн :ci: си правихме площадка за по лесно и бързо обслужване на любимите ни опелчета :3:
Заповядайте
froluti снимка froluti 30 октомври 2009 - 11:35
Колега,
Вчера някой доброжелател ми е надрал Астрата с ключ до грунда. :ci: Пострадали са заден десен калник и задня дясна врата, както и капачката на резервоара - 2 детайла и капачка. Колко ще ми струва да се възстановят щетите и можеш ли да ми издадеш документ за застрахователите?
Поздрави,
Павел
