Бижо Бижев
23 декември 2009 - 12:01
Александър, на 19 Dec 2009, 11:28, каза:
Здравей!
Имам проблем със задните лагери на колата (Вектра А, С18NZ, седан от 12.1990г). Повреждат се за има няма 10 000км. Какви ли не слагах и все тая. Дай ми малко информация какъв лагер да си взема сега? От какво може да е проблема. Лагерите с които дойде колата ги карах над 50 000 и след като започнаха леко да се чуват ги смених и оттогава няма мира.
Имам и подобен проблем с термостата. Последния дори не изкара седмица. Там проблема е че е муден. Последния беше BERH или нещо такова. А иначе отваря когато трябва на около 90 92 градуса, но явно след това остава отворен (докато колата не истине напълно) и поддържа около 65 до 75 градуса. Та какъв термостат да си купя? Предварително благодаря!
Здравей колега, зависи каква марка е лагера който ползваш и също много важно е как е монтиран, от монтажа зависи в голяма степен колко ще изкара лагера. При грубо набиване на външните черупки или изобщо при нараняване на повърхността живота на легера се съкращава драстично. Трябва да се провери дали няма износване и на самата главина.
С термостата е интересен проблема, закачал ли си я на компютър да видиш реалната температура която отчита ЕКУ-то. Закачи я и пиши какви са показанията.
Поздрави и весели празници
Бижо Бижев
Angelinoff, на 22 Dec 2009, 21:21, каза:
Колега , чистене на дюзи правите ли и колко парички ще ми излезне евентуално ?
Не предлагаме тази услуга колега.
Бижо Бижев
markocho
25 декември 2009 - 12:08
Първо ВЕСЕЛА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ ! ! !.Колега Бижев кога тези дни ще можеш да ми погледнеш колата?Мокрото време отново ми създава проблеми,както си карам и изведнъш ми светна cheka колата започна да прекъсва и неможе да се изфорсира неможе да вдигне 3000 об.След това мина на резервен режим и успях да се прибера в нас.Направих самодиагностика и показа следните показания (Р0110 Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа; и Р0335 Неизправност във веригата на датчик А за положението на коляно-вия вал).Занимаваш ли се с такива проблеми и можиш ли да ми помогнеш.
se1
28 декември 2009 - 23:41
Здравейте колега Бижев, искам да питам на каква цена са ангренажните ролки за Астра Ф 91ва год. C14NZ и евентуално колко ще струва смяната им, че нещо започнаха много често да вият като е студено и мокро времето :)
Също така да попитам дали правите смяна на масла и филтри и отново, колко ще струва.
Благодаря предварително и весели празници!
Бижо Бижев
05 януари 2010 - 10:21
markocho, на 25 Dec 2009, 12:08, каза:
След двуседмични празници отново сме на линия и бачкаме с пълна пара
Колега мини през сервиза да я видим, занимаваме се няма проблеми щом е за любимите марки
Бижо Бижев
05 януари 2010 - 10:28
se1, на 28 Dec 2009, 23:41, каза:
Здрасти колега, давам ти цена за ролките:
Ангренажния ремък струва 25лв.
Ролка обтяжна 85лв.
Водна помпа (добре е да се смени и тя) - 64лв.
Филтър маслен 10лв.
Въздушен - 10лв.
Горивен - 16лв.
Масло 45лв.
това е всичко колега
Бижо Бижев
barezz
06 януари 2010 - 12:10
За много години колеги,
Искам да попитам за ламбда сонди за Вектра Б, Y16XE мотор. Тази преди катализатора е с 4 кабела, другата след него не мога легна да я погледна. Какви можете да ми предложите и на какви пари?
Благодаря предварително.
Бижо Бижев
07 януари 2010 - 16:18
barezz, на 06 Jan 2010, 12:10, каза:
Здрасти колега и за много години.
Предната сонда струва 172лв. EPS
Задната и тя е на същата цена и същата марка
По моя каталог излизат че и двете отговарят на един номер на производител и допускам че са еднакви
barezz
07 януари 2010 - 16:54
Бижо Бижев, на 07 Jan 2010, 16:18, каза:
Благодаря. Ако го доизмисля, ще се чуем допълнително.
Autoto
08 януари 2010 - 13:14
Разбит ми е демпферният маховик на Омега Б фейс лифт (Омега С), 2000г, 2.0 бензин, 16V, X20XEV, 136hp, седан, двузонов климатроник, 5-степенна ръчна скоростна кутия.
Бихте ли направили оферта за комплект Демпферен маховик + съединителен диск + притискач + аксиален лагер ?
Особено ме интересува можете ли да предложите комплект съединител за тази кола, но с класическия принцип:
Монолитен (твърд, класически, едномасов) маховик + демпферен феродов диск + притискач + аксиален лагер ?
Можете ли да дадете цените на различни производители, ако има няколко варианта ?
Благодаря :)
тел. 0883 59 63 62
тел. 0897 72 13 62
или ЛС
или тук в темата :)
Мнението беше редактирано от Autoto: 08 януари 2010 - 13:15
Благодаря :)
тел. 0883 59 63 62
тел. 0897 72 13 62
или ЛС
или тук в темата :)
Емо Ангелийн
08 януари 2010 - 13:27
Бижо, да питам и аз, става въпрос за тенекиджииска работа. Лайсната под фаровете. Моята е крива, та можете ли га намерите такава, и колко ще е смяната...
Щях да забравя-Вектра А
Мнението беше редактирано от emoangeliyn: 08 януари 2010 - 13:28
Бижо Бижев
09 януари 2010 - 14:43
Autoto, на 08 Jan 2010, 13:14, каза:
Благодаря :)
тел. 0883 59 63 62
тел. 0897 72 13 62
или ЛС
или тук в темата :)
Благодаря :)
тел. 0883 59 63 62
тел. 0897 72 13 62
или ЛС
или тук в темата :)
Здрасти колега, съединител комплект на ЗАКС е 740лв. това е лагер, феродов и притискател, маховик немога да намеря
emoangeliyn, на 08 Jan 2010, 13:27, каза:
Емчо лайсната под фаровете струва 15лв. монтажа ще е в рамките на 20лв.
Емо Ангелийн
09 януари 2010 - 15:00
kemo
12 януари 2010 - 10:00
Искам да благодаря на момчетата от сервиза за бързата и коректна работа
D22DJ
18 януари 2010 - 09:07
Привет, интересува ме цена за тампомни на мотора /вектра Б, 1,6 16v, комби/, този до алтернатора малкият и този долу по средата на мотора откъм купето?
Бижо Бижев
20 януари 2010 - 09:54
Humanic
21 януари 2010 - 11:26
Привет,
Интересува ме смяна на масло и филри - горивен, маслен и въздушен за Виктра Б X20DTL - каква ще бъде цената с фактура?
Бижо Бижев
22 януари 2010 - 15:53
VANKOPA
24 януари 2010 - 01:19
здравеите,мен ме интересува заден помпещ амортисьор за астра г 2000г. 2.0 дти комби,имаме ли и каква е цената.
