Малко информация за моторните масла
CuMo
12 януари 2011 - 20:06
Колега, ако питаш мен, трябва да е точно обратното, защото 10w40 е по-тънко и по-бързо се размива навсякъде, а 15w40 вече си ходи към минералното и там е по-гъсто, като цяло би трябвало да чуваш повдигачите първите няколко секунди (около 20-30) и тогава да спреш да ги чуваш, като казвам че това време варира. Аз доколкото знам зимата е по-добре с тънко масло. А да кажа и от собствен опит - това лято когато аз трябваше да сменя маслото на астричката, сложих 10W40, преди това беше 15W40 и да ти кажа разликата поне при мен беше осезаема, много й олекна сутрешния старт на колата като е студена, но все пак ти си преценяш...
todorofff
15 януари 2011 - 01:04
Да всъщност така е само около 20-30 трака.Ами може да я покарам с това масло дето си.Минал съм само около 1000км.Благодаря за съвета.
Мнението беше редактирано от todorofff: 15 януари 2011 - 01:04
DALGONSKi
15 януари 2011 - 09:44
CuMo, на 12 Jan 2011, 20:06, каза:
*А да кажа и от собствен опит - това лято когато аз трябваше да сменя маслото на астричката, сложих 10W40, преди това беше 15W40 и да ти кажа разликата поне при мен беше осезаема, много й олекна сутрешния старт на колата като е студена, но все пак ти си преценяш...
-То на наште Астри май по който и каталог да гледаш само 10в40 (полусинтетика) и по-висок клас от него дават ?!? До сега не съм срещал никъде и никой да слага 15w40 (това е минерално ако не греша) ..?
fero_91
20 януари 2011 - 16:55
колеги в момента не знам с какво масло съм но мисля да го сменям с "liqui moly" 10w40.. колата е АСТРА Г 1.6 8вентила моно-инжекция :))
DALGONSKi
20 януари 2011 - 16:58
fero_91, на 20 Jan 2011, 16:55, каза:
-Мисля, че това също е интересен момент.. ЗА или ПРОТИВ наливането на масла с разни присадки.. ?! Аз лично съм срещал мнения, че веднъж налято такова масло "привиква" двигателя към него, и след това при наливане на масло без добавки почват проблемите (само слухове обаче..). Ако има колеги минали през това мисля ще е интересно на всички да научат повечко по въпроса.
fero_91
20 януари 2011 - 20:23
хммм.да интересно е...но не ми се вярва такава качествена марка да се излага.. но колегите да си кажат мненията.
gogomi
13 юни 2011 - 13:29
На колко километра или на колко години се прави смяна на масло. Автомобила е Астра Г Комби на 145000 км., Двигателя е дизелов немски, маслото е Опел полуснтетика 10W40. За километрите съм чувал горе-долу едно и също - 10000. За годините има различни мнения. Ще съм Ви благодарен за споделеното
Крисо
11 септември 2011 - 06:45
Здр колеги имам едно питане взех колата беше на 2000км след смяна на маслото и го карах вече е на 8000км и мисля да го сменя мотора е 1.7TD 50kw мисля че е на реални 180000км,та в нея е сипано 15w40 мисля за зимата да и сипя 10w40 старото него харчи мисля че добре ще е и с полу-синтетика?
Мерси
Мерси
kibo_tom3111
16 септември 2011 - 10:37
Хубави са GM-маслата, но има и по-добри - ако са истински (отнася се за всички).
Масло се сменя след предвидения пробег на маслото или една година от неговото наливане в двигателя. Което дойде по напред (пробег или време) се сменя маслото.
Има писано във форума!!!!
gangsta17
16 ноември 2011 - 14:02
Здравейте! Аз съм с астра Ф 1.7ТД и мисля да и ми препоръчаха да сложа Репсол, но не знам дали да не си сложа масло ГМ 10W40 , каквото е по каталог. Споделете вашите виждания. Благодаря!
DALGONSKi
16 ноември 2011 - 15:16
gangsta17, на 16 ноември 2011 - 14:02, каза:
-Колега нашите виждания са в една друга вече ОГРОМНА и обширна тема точно за моторните масла..
