адски дразнещо скърцащи спирачки
Гостgergison_* 17 януари 2012 - 20:10
Колеги ползвах търсачката но не намерих нищо затова направих тази тема. спирачките ми скърцат адски дразнещо постоянно с най-лекото докосване на педала.Реших че са за смяна и наистина бяха но след смяната след 50км отново се започна и това адски ме дразни моля ви кажете как да го поправя
ШУМЕН 17 януари 2012 - 21:09
Виж дали са монтирани правилно , има едни платинки, ако се обърнат, може да правят проблем.
Когато са твърди накладките също свирят.
Виж и дали буталцата се връщат, и дали се движи добре, главата с накладките.
Гостgergison_* 17 януари 2012 - 21:54
колега накладките и дисковете са чисто нови и не са поставени грешно
Vectra Rulzz 17 януари 2012 - 22:20
При мен пък проблема идва от ръчната.
пример:спирам някъде и оставям на ръчна.след известно време като тръгна накладките свирят,но след като пак дръпна леко ръчната (малко преди първия зъб) и я пусна свиренето спира.
П.П накладките са на 30К ,откакто аз я карам преди това нямам представа колко са карани.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 17 януари 2012 - 22:26
Гостgergison_* 17 януари 2012 - 22:41
добре казвате твърди накладки. можете ли да ми препоръчате някакви които да са хубави (да не скърцат)и естествено да не са 100лв
Мерси предварително
Мерси предварително
vankis 18 януари 2012 - 00:33
Здрасти,
и аз мисля,че си случил на твърди накладки. Горещо ти препоръчвам Текстар 100+ лв са но си заслужава определно- без значение дали са студени или топли спират перфектно и нямам никакви звуци. TRW е алтернативата- малко по-евтини са .За Феродо ниския клас са си доста твърдички и имат доста ментета за съжаление иначе са си марка...
IvailoM 18 януари 2012 - 09:00
А сега по темата. И според мен си взел твърди накладки и това е причнината да свирят. Или както се казва дискът свършва, накладката не Има теми, от които можеш да разбереш какво е най-добро на пазара и от какво са доволни колегите. Текстар си вземи, ако питаш мен Може и Lockheed (delphi). Аз съм с вторите и съм много доволен. Все пак, ако искаш нещо добро ще трябва да заделиш парички. Ментета иначе бол - 30-40 лева, но няма да ти свършат работа!
boichev 18 януари 2012 - 10:37
Колега, аз съм с WAGNER от около 5000-6000 хил. км. Със 236мм вентилирани дискове съм, 29.60 лв. от евро 07 струва Вагнера. Като сменях гумите преди 2 месеца, погледнах какво е положението, диска не е мръднал, а накладките съвсем малко са се износили, и черно пускат много. И не свирят!!!
Dundi 18 януари 2012 - 14:29
Аз съм със Ferodo SL от 2 месеца и 2000 км навъртяни и не съм чул да свирят.Доволно за сега като се има на предвид ,че има нови който почват веднага да свирят.
Жоро 18 януари 2012 - 14:40
Чувал съм, че ако направиш с флекс един разрез напрако на спиращата част от накладката, ще свирят доста по-малко. Идеята е, че в този канал който ще направиш ще падат износените части...
DALGONSKi 18 януари 2012 - 18:13
Жоро, на 18 януари 2012 - 14:40, каза:
-Ха, това съм го срещал вече няколко пъти! И ми е интересно има ли истина, или е мит някакъв !? Всъщност, свиренето предполагам идва от самия 'материал', от който са направени накладките.. респективно 'метала' дето се слага вътре. Интересно ми е обаче тая теория с разрезите да ли има нещо вярно в нея..
Rosen Popov 18 януари 2012 - 18:29
Аз не бих си прорязвал накладките с ъглошлайф или флекс, отлепяло/пукало/ ми се е цялото феродо и филма беше страшен! Още повече, че няма да има никакъв ефект от цялата операция. Колега, ако направляващите палци на апарата и спирачното му бутало са добре раздвижени и незадържат, то проблема е в самите накладки.
1иван1 18 януари 2012 - 20:33
Просто смажи задната част на накладките с медна паста и ще спрат да скърцат,ако искаш ще обясня по подробно.
Медната паста или грес я купих от магазин на лики моли вероятно има и другаде ,в туба е като паста за зъби и струва десетина лева.Мажат се накладките от задната страна там където имат допир със спирачните апарати ,като се внимава да не се изцапат дисковете и феродото.Или накратко маже се там където накладката контактува метал в метал с апарата,включително и буталото.Винаги ги мажа при смяна и досега не съм чул да скърцат.Ще опитам да кача снимки. http://prikachi.com/...46/4281846u.jpg http://prikachi.com/...65/4281865Z.jpg http://prikachi.com/...66/4281866x.jpg
http://prikachi.com/...45/4283945o.jpg Етикета на медната паста за невярващите
zdravkop 19 януари 2012 - 20:00
1иван1 19 януари 2012 - 20:29
ivan_pop 19 януари 2012 - 20:30
Ако се намажат целите накладки с грес няма да скърцат,ама няма и да спират.
Ако се сменят накладките и се раздвижат апаратите мисля че е най-добре.
izzo_86 19 януари 2012 - 20:46
Аз имам един анумалий и ще съм благодарен ако някой помогне ! Когато маневрирам,и автомобила се движи назад,при натискане на спирачката,скъцат САМО задните спирачки и само на заден ход , напред няма грам скърцане, нито отпред нито отзад ? Дали е от накладките ?
