Нулиране на InSP инспекцията
coper
02 март 2006 - 17:54
На малкия километраж, при подаване на комтакт ми исписва INSP или нещо такова. Това е че е време да сменям маслото, но е на режима на стария собственик. Мисълта ми е мога ли сам да си го нулирам или да си го настроя?
Мерси!
Мерси!
coper
02 март 2006 - 18:38
challenger, на Mar 2 2006, 06:26 PM, каза:
О благодаря, изглежда лесно, ама дано намеря бутона, ако немога ще те питам пак за подробно посочване, нали не говориш за бутона с които занулявам километража.... Колата е Астра Г....
valio_sm
24 декември 2007 - 15:17
Здравейте колеги значи преди малко ми се появи следния надпис на километража InSP като дам на контакт ми излиза за секунди и после ми си идва надписа с километрите моля ви кажете за какво е този надпис и какво да правя преди го нямаше колата е Опел Зафира Дизел иначе мотора си работи нормално благодаря предварително
Vassil
24 декември 2007 - 15:19
Инспекция баце, напиши го тва Insp в Търсачката и ще ти излязат 17654419 Теми!!!
valio_sm
24 декември 2007 - 20:08
valio_sm, на Dec 24 2007, 03:17 PM, каза:
Вече го оправех то било много лесно ама като не знаеш как става сложно та значи какво направих задържах копчето за зануляване на километража и дадох на контакт излиза InSP за около 4 секунди после се появява _ _ _ _ пускаш копчето и изключваш от контакт и си готов това е
misho22
14 март 2008 - 00:49
Момчета това е настроено от производителя на 15 000км. т.з. когато си смениш маслото го зануляваш (по начина който е описал колегата по горе) и спира да ти изписва INSP когато дадеш на контакт. Щом пак ти се появи този надпис е време за смяна на маслото.
И точно за това бутонче става на въпрос
Dead Fox
14 март 2008 - 01:12
Колеги, става въпрос точно за бутона с който нулираш
малккия километраж. Задържаш го и врътваш ключа на контакт
и готово. Аз също съм с Астра Г.
3axo
27 март 2008 - 00:33
Пичове това го пробвах на Зафира 2007г., ама не става. Там да не би да е друга системата?
ivan11113
29 март 2008 - 01:57
както е описано горе става и на моита астра се оправи ама аз имам друга болежка ако някои знае когато не съм на контакт и задържа бутона за нулиране малко пове4е и ми излизат някжи цифри 0007.3 а отдолу 15324 нещо такова тва какво трябва да зна4и колата е астра Г 99г
Zory
14 април 2009 - 17:06
Здравеите колеги днес си тръгвам от работа и на мястото на километрите,при контакт почна да ми изписва INSP!
Като запаля надписа изчезва и излизат километрите,какво означава това и каде може да е проблема?
Shades
14 април 2009 - 17:09
Zory, на 14 Apr 2009, 06:06 PM, каза:
Не ти е нулиран брояча за периодично сервизно посещение (15000 км.) Системата е - натискаш копчето за нулиране на дневния километраж, даваш на контакт и си готов.
Toni
16 април 2009 - 19:42
[quote name='Zory' date='14 Apr 2009, 06:06 PM' post='575247']
[/quote
ЗДрасти
ТОВА означава че трябва да отидеш на сервизно обслужване .
Записано е в компа на колата на колко километра е следващата инспекция и вече ти е време
Мнението беше редактирано от Shades: 16 април 2009 - 19:57
Причина за редактиране:: Ти четеш ли изобщо по-горе?!
[/quote
ЗДрасти
Николай Коев
19 април 2009 - 20:30
разбрах,че Астра имало начин се анулира след смяна на маслото INSP а някой знае ли Вектра Б 96г х20хев има борд. компа?
Имам друк проблем около датчика за маслото над картера ми капе масло но не е от гарнитурата ами около датчика ми капе,ако мове някой да помогне кво да правя и ако трябва го сменам колко пари струва? благодаря
hudson
19 април 2009 - 20:40
Николай Коев
20 април 2009 - 10:39
просто питам дали има такава система за анулирване? :) ако знам нямаше да питам....
todcom
26 април 2009 - 19:59
Колеги днес забелязах, че като подам контакт на мястото на дневния километраж се изписва код - 1пSP преди време някъде попадах на подобна информация, но сега уви не откривам нищо. След като запали 2-3 секунди по-късно изчезва за какво е това съобщение. Благодаря предварително.
hudson
26 април 2009 - 21:03
Натискаш бутона за нулиране на километража, задържаш и даваш на контакт без да го пускаш и ще нулираш надписа.
todcom
26 април 2009 - 21:15
Благодаря колега, а за какво може да е въпросното съобщение все пак
hudson
26 април 2009 - 21:30
Направено е на 10 или 15 хиляди километра да ти светне това надписче и да те подсети да смениш маслото, филтрите или изобщо да направиш едно обслужване на колицата.
